mấy bác ơi,giúp cho em với. Em muốn tăng rom cho con 8051 nhưng không biết dùng loại rom nào, cách nạp cho rom ngoài đó ra sao? Em đã thiết kế thử như trong cuốn Vi Xử Lý của Tong Van On, nhưng test trên Proteus thì không thấy động tĩnh gì cả ??? Rất mong các bác giúp đỡ cho!
dùng eprom ngoài cho 8051
bạn có thể dùng con ROM 64k để gắn thêm vào 8051(maximum rồi đó,thêm nữa nó ko chạy),nhớ nối lại cái chân quy định 8051 truy xuất loại rom nội/ngoại nữa nghen(tui quên mất chân gì rồi,bạn tra lại vậy).khi gắn rom ngoại thì con rom nội ko tính vào dung lượng tổng của bộ nhớ rom
2 thanh ghi chủ đạo trong việc truyền data theo kiểu nối tiếp là SBUF và SCON
đợi sau này có bạn nào pót 1 ví dụ đơn giản lên trên này,bạn sẽ thấy rõ hơn
Nguyên văn bởi themumyem vẫn chưa biết cách nạp cho rom ngoài như thế nào? làm sao cho con 8051 lấy dữ liệu từ rom? Mong mấy bác chỉ dẫn cụ thể giùm em cái. Mấy bác làm ơn chỉ giùm em nhanh nhanh tí. Em đang cần gấp lắm ạ! cám ơn nhiều!
Code:#include <AT89X52.H> #include <intrins.h> // Dinh nghia cho _NOP_ #define NOP _nop_ #define delay20 {NOP NOP NOP NOP};0 sbit scl = P3^6;// CUA DS1307 sbit sda = P3^7; sbit errled = P3^1; #define data_led7 P0 #define led1 P1_0 #define led2 P1_1 #define led3 P1_2 #define led4 P1_3 unsigned char byte1,byte2,byte3; //------------------------ void delay(int t) { int i; for(i=0;i<t;i++){}; } void ipdelay(){ delay(20); } void ipchigh(){ //I2C clock high scl=1; ipdelay(); } void ipclow(){ //I2C clock low scl=0; ipdelay(); } void i2c_start(){ // start condition sda=1; scl=1; sda=0; ipdelay(); scl=0; sda=1; } void i2c_stop(){ //stop condition sda=0; scl=1; ipdelay(); scl=1; } bit i2c_write(unsigned char dat){ //write 1byte unsigned char i; //return 0 if ok bit outbit; //return 1 if error for(i=1;i<=8;i++){ outbit=dat&0x80; sda=outbit; dat=dat<<1; ipchigh(); ipclow(); } sda=1; // set sda to receive Acknowledge ipchigh(); outbit=sda; // check busy or not ipclow(); return(outbit); //if outbit=1 ,A=1: error //if outbit=0 ,A=0: ok } unsigned char i2c_read(){ //Read 1 byte (ACK) unsigned char i, dat; bit inbit; dat=0; for(i=1;i<=8;i++) { ipchigh(); inbit=sda; dat=dat<<1; dat=dat|inbit; ipclow(); } sda=0; ipchigh(); ipclow(); return(dat); } unsigned char i2c_readlastbyte(){ // Read last byte (not Ack) unsigned char i,dat; bit inbit; dat=0; for(i=1;i<=8;i++){ ipchigh(); inbit=sda; dat=dat<<1; dat=dat|inbit; ipclow(); } sda=1; ipchigh(); ipclow(); return(dat); } void display() { unsigned char code maled7[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88, 0xC6,0x86,0x8E,0x82,0x89,0x7F,0xFF}; data_led7 = maled7[byte1]; led1 = 0; delay(250); led1 = 1; data_led7 = maled7[byte2]; led2 = 0; delay(250); led2 = 1; data_led7 = maled7[byte3]; led3 = 0; delay(250); led3 = 1; } void main() { int i; bit err; P1 = 0xFF; // Ghi du lieu vao 24C04 i2c_start(); // send start sequence err = i2c_write(0xA0); // Gui dia chi cua 24C04 voi bit RW = 0 if(err) {errled = 0;} else errled = 1; i2c_write(0x00); // Dia chi vi tri ROM can ghi du lieu for (i=0;i<16;i++) i2c_write(i); // Cac byte tiep theo, thanh ghi xac dinh dia chi se tu tang len 1 P3_0 = 0; i2c_stop(); // Doc du lieu tu 24C04 i2c_start(); i2c_write(0xA0); i2c_write(0x01); i2c_start(); // send a restart sequence i2c_write(0xA1); // set bit R/W - Read from 24C04 byte1 = i2c_read(); byte2 = i2c_read(); byte2 = i2c_read(); byte2 = i2c_read(); byte3 = i2c_read(); i2c_stop(); // send stop sequence while (1) { display(); } } //--------------------------------------------------------
SHARE KHO PHIM LỚN
Bạn nên dùng EEPROM, như 28C64, giao tiếp dễ dàng!
/OE của EEPROM = (/RD AND /PSEN) của 8051 làm cho EEPROM có khả năng vừa làm bộ nhớ dữ liệu vừa làm bộ nhớ chương trình, bạn có thể ghi vào nó bằng lệnh kiểu như sau
MOV DPTR, #EEPROM_ADDR
MOV A, OPCODE ; OPCODE là mã máy của 8051 đã được trình biên dịch dịch ra, nằm trong file hex í!
MOVX @DPTR, A
Quá trình nạp bạn có thể nạp từ máy tính bằng giao tiếp RS232, vd gửi xuống 1 byte, ghi vào @DPTR, tăng DPTR lên, ghi tiếp byte tiếp theo, cho đến khi hết file hex thì thôi!
Bạn nên tham khảo thêm cuốn Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 của NGUYỄN TĂNG CƯỜNG!
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi giaosucangiao tiếp EEPROM 24c04 theo chuẩn I2C ok nhế
24C04 làm bộ nhớ dữ liệu thì được, có dùng làm bộ nhớ chương trình được không nhỉ, hay mỗi lần muốn dùng phải load lên RAM, 28C theo mình biết là được!
Thân mến,
blackmoon.
Nguyên văn bởi vulh_bkBác có thể nói rõ hơn một chút chỗ này không ạ ?Thanks !
Như hình bên trên mình đã post là một ví dụ về mở rộng bộ nhớ bằng giao tiếp song song! Bạn xem lại đi nha!
Bộ nhớ nối tiếp người ta chỉ dùng để lưu dữ liệu vì giao tiếp của nó với 8051 đơn giản, chỉ cần 2 chân, phần cứng gọn nhẹ!
@lamtonlamton : chắc làm 1 cái mạch nạp gồm 1 con 89 là được
Các bác cho hỏi : con 24c04 chứa được 512 byte , em dùng I2C thì nó chỉ có 8 bít địa chỉ , thì làm thế nào sử dụng được những byte từ 256 trở lên ???Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
