đề tài mới:hiển thị hình ảnh chỉ bằng 8led!
    tuy nhiên kiếm được 1 cái motor quay đúng 24hình/giây ko dễ,mạch này ko bị nhược điểm "mờ" do quét quá nhanh như là quét bằng vdk
    hồi trước làm cái quang báo mini hiển thị bằng led 7 đoạn,cứ nghĩ quét nhanh thì càng tốt,kết quả thảm hại:led ko sáng!phải cho nó delay chậm lại 1 chút thì mới thấy chữ
    Cái này thì mình không chắc là đúng 24 hình/s !? Về mạch quang báo thì việc quét led với tốc độ bao nhiêu còn phụ thuộc vào tốc độ sáng và tắt của led.
      bạn yesme@ nói đúng rồi đó,quan trọng là Vdk có khả năng xuất data đủ nhanh để theo kịp tốc độ quay của motor
      có bác nào giải thích được hiện tượng vdk xuất led với tần số quá nhanh thì mắt ta ko thấy được không ?
        mấy bác chỉ em phương pháp quét led (quet hàng hay cột cũng được),quét phím trong thiết kế led matrix nha,em chưa hiểu rõ lắm,vi` những tài liệu đã đọc ko dùng 8951 ma chi dung EPROM và motor thoi,mong các bác chỉ giúp và đừng cười em nha
          Nghe qua thì quá hay nhung tui còn gà VĐK lém các pác thử làm đi rùi bảo tui làm theo với
            cái này mình cũng có ý tưởng lâu lắm rồi ! mình nghĩ đơn giản hơn ! cái mô tơ "rum" trong cái đầu máy nó quay 25 vòng mỗi phút rồi ! mình cần 1 ai đó cho mình cái cách điều khiển mô tơ này và những thứ còn lại dùng cái gì điều khiển cũng hay hết !
              mọi người nên hướng theo cái mô tơ "rum " đi hãy nghĩ 25 hình hoạc 30 hinh bảo đảm chât lượng nhưng tay nghề thiết kế mình kém lắm bà con ai làm được nhớ gửi mẫu cho mình với nhé !
                Topic làm cái này bên box AVR nè:
                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2612
                chunhanhoabattu :rose:
                  Hôm nọ đi VN Computer World Expo , tui thấy cái thiết bị như vậy nhưng hiển thị cả các dòng chữ chào mời , đồng hồ , . . .nhưng tui lại thấy thiết bị hơi lạ: hình chữ nhật đặt đứng , chiều cao nhỏ hơn chiều ngang và 2/3 phần trên là để dàn LED quét qua quét lại , còn 1/3 dưới bị che mất ( đặt motor), nên có khả năng không phải là motor quay cả vòng ,mà chỉ là quét qua rồi quét lại ( giống con lắc đồng hồ nhưng lật ngược ) , làm sao có thể làm được như thế ?
                    Theo em nghĩ - sao ko làm : có 1 cái đếm xung (phát hn +++|++ thu hn ) encode rồi làm theo thuật toán gần như matrix.
                    chạy moto:
                    kbao bien i=0;
                    neu cam bien dc wet qa thì i=i+1;
                    lần lượt sẽ là :
                    có tín hiệu (th) do wet qua .
                    x++;
                    if i=1 thì : delay(x) {cột 1}
                    if i=2 thì : delay(x) {c 2}
                    if i=3 thì : delay(x) {c 3}
                    if i=4 thì : delay(x) {c 4}
                    vì lần 1 :cột hàng 1
                    lần 2 :khi có th thì đèn ở vị trí như chỗ hiện hàng 1
                    nên phải delay 1 tí cho nó đến sau chỗ vừa hiện ( cột 1)
                    lần sau cứ thế nhưng delay thêm bước nhảy cũ + 1 bước nữa .
                    dần dần - gần như quét matraan chạy í -
                    chả bít có dc ko
                    bác nào cho ý kiến với .
                    Hok mang bút sao ký dc !
                      Cái ý tưởng này hay thì đúng là rất hay. Làm một cái rồi đem tặng bạn gái thì hết xảy nhưng để thương phẩm thì hơi khó thành hiện thực đấy.
                        mạch hiển thị thời gian dùng 89c2051
                        Mình có tài liệu đầy đủ nhưng đang bị vướng mắc vài cái nên chưa làm, có anh em nào biết dao động vào chân 13 của con LM324 là bao nhiêu kg? Rồi 2 tam giác theo sau đó là gì vậy? Mong anh em chỉ dùm mình với, mới nhập môn vi điều khiển nên khổ thế đấy
                          Nguyên văn bởi cabang Xem bài viết
                          là gì hay làm gì... 2 hình tam giác đi sau giống như " hình tam giác đi trước, là 2 trong 4 OA nằm trong LM324...
                          - Thach anh không ghi số. Nhưng đây là mạch đồng hồ nên mình nghĩ thạc anh kia là 32.1xx( gì đấy ko nhớ rõ).
                          • #28
                            hiển thị thời gian bằng 7 led
                            Mình mới làm quen với vi điều khiển nên chưa làm được gì nhiều, nhưng thấy chủ đề này hay quá. Mình đã tìm được 1 tài liệu nhưng đang gặp vấn đề, nên chưa làm được. Có anh em nào biết các linh kiện trước khi vào chân 13 con LM324 là gi? giá trị bao nhiêu không? Nếu là dao động sao người ta kg ghi giá trị nhi? Rồi piezo và metalni dio pieza là cái gì chứ?
                            • #29
                              Phương pháp hiển thị bằng 7 led
                              Về việc này thì các cao thủ trong box này đều rành về VDK cả nên việc quét led không thành vấn đề.
                              Tuy nhiên do phức tạp hóa vấn đề nên không thấy chỗ giản đơn của mạch này.
                              Tôi xin post lên đây sơ đồ chế tạo cái đồng hồ mà VDC đã nói.
                              Mô tả hoạt động của mạch:
                              Ứng dụng hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc của mắt.
                              Khi motor quay đến vị trí xác định bởi sennsor cảm ứng vị trí, phát sinh tín hiệu điều khiển cho MCU xuất tín hiệu ra các led lần lượt hiển thị để hình thành các chữ số hh:mm:ss. Thời gian chớp led và delay cho đến vị trí tiếp theo để chớp có thể tính được dựa trên vận tốc motor.(hoặc nếu lười thì ráp xong test bằng thực nghiệm cũng được).
                              Giả sử mỗi chữ số thể hiện cần 1 ma trận 7x5 thì cột 7 led sẽ có 32 lần sáng ứng với 6 vị trí hh:mm:ss (tính cả 2 dấu chấm) trong 1 vòng quay.
                              Như vậy nếu motor đạt trên 1500rpm = 25rps thì mỗi điểm sáng sẽ chớp 25 hình/s, làm ta thấy các chữ số hiển thị liên tục.
                              Phương pháp làm và lắp ráp thì xin các bạn xem sơ đồ đã post.
                              Chỉ lưu ý những điểm sau:
                              1) Motor:
                              Các bạn có thể dùng motor AC 1 pha 1600rpm là có thể đạt mức 25hình/s, hoặc bất cứ loại nào trên 1500rpm, có điều chỉnh tốc độ càng tốt.
                              Chú ý nguôn nuôi motor là riêng biệt.
                              2)KIT vi điều khiển:
                              Có thể dùng mạch điện của bạn Cabang ở trên, hoặc dùng PIC cũng được.
                              Trong cái mạch của bạn Cabang thì cái piezo trước lm314 là cái cảm biến điện dung.
                              3)Sensor:
                              Sensor có thể dùng bất cứ loại nào: tiệm cận (điện dung, điện cảm), quang, từ, hall IC...
                              4)Điều chỉnh giờ trên đồng hồ:
                              Vì đồng hồ quay thì mới thấy số để điều chỉnh nên phải dùng giải pháp điều khiển không dây (điều khiển từ xa).
                              Các mạch này có nhiều trong diên đàn, nếu không thì dùng module của DP, QD...cũng được
                              @ cabang: mạch của bạn bên luồng http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16945 đã có câu giải đáp rồi đấy: metalni pieza = piezo lấy trong cây đàn điện, tức là tương đương với con cảm biến điện dung để cảm biến vị trí chứ không phải để tạo dao động.
                              Chúc các bạn thành công.
                              Khi nào rảnh rỗi thì tôi sẽ làm mạch này bằng 1 cái PLC ngõ ra transitor (ZEN chẳng hạn, có thể dùng DC12V)
                              • #30
                                clock display
                                Mình cám ơn mrgiang99 nhiều nhé , nếu được bạn có thể góp ý cho một cảm biến cho mạch hiển thị đồng hồ bằng 7 led với. Thấy mấy cái mạch loại này mình mất ăn mất ngủ vì nó, mong anh em tiếp tục phát triển đề tài mới này. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công
                                voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
