Xin hỏi mấy Bác,con AT89c51,và mấy con vxl khac nữa dòng chạy vào tối đa của con IC là bao nhiêu vậy mấy bác,không khéo là nó bị cháy,tốn tiền lắm mấy Bác ơi,xin chỉ giúp em,Cám ơn!!!
AT89c51
Cần biết dòng tiêu thụ của con nào thì bác tra datasheet
http://www.alldatasheet.com
Không lo về dòng điện mà là về điện áp cấp cho VĐK
Mấy dòng VĐK phổ thông thường dùng điện áp 5V.----------------------
Bể học là mênh mông!
Sao bạn ko xem trong datasheet?
Có lẽ bạn ko nên cấp quá vài trăm mA
Nếu có lỡ dòng cấp hơi lớn thì con con 89c sẽ nhãy disco ngay.
Nên cấp dòng nhỏ hơn cái dòng định mức để nó bắt đầu nhảy disco.
Mình cũng gặp trường hợp này rồi nhưng chưa đo dòng của nó là bao nhiêu.
Tất nhiên là con IC nào cũng phải có định mức dòng tổng làm việc của nó rồi.
Chúc may mắn
Ý của em hỏi không phải là dòng cáp nguồn cho con IC AT89C51 mà dòng của những chân chạy vào con IC.Vậy dòng tối đa của mỗi chân là bao nhiêu(em điều khiển theo kiểu hút dòng của IC,mong có sự giải đáp sớm nhất của mấy anh,thanks mấy anh nhiều
Maximum IOL per 8-bit port: Port 0: 26 mA
Ports 1, 2, 3: 15 mA
Maximum total IOL for all output pins: 71 mA----------------------
Nguyên văn bởi hai_abc Xem bài viếtMaximum IOL per port pin: 10 mA
bác nào biết chỉ em với,diều khiển khoảng vài trăm con led trên con IC này.Người ta nói nghiên cứu hoài là thành ngu như con kiến,giờ không biết làm sao đc,mấy Bác giúp em với,em cảm ơn nhiều.
nếu bạn lắp trans theo kiểu dalington thì t nghĩ muốn cường độ dòng điện ra bao nhiêu cũng được chỉ có điều nếu lắp nhiều led quá thì tốn hơi nhiều trans v cồng kềnh!bạn dùng con c1815 rùi các trans sau dùng h1061 cho chắc ăn.chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi XXXXX Xem bài viếtnếu bạn lắp trans theo kiểu dalington thì t nghĩ muốn cường độ dòng điện ra bao nhiêu cũng được chỉ có điều nếu lắp nhiều led quá thì tốn hơi nhiều trans v cồng kềnh!bạn dùng con c1815 rùi các trans sau dùng h1061 cho chắc ăn.chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viếtXin hỏi mấy Bác,con AT89c51,và mấy con vxl khac nữa dòng chạy vào tối đa của con IC là bao nhiêu vậy mấy bác,không khéo là nó bị cháy,tốn tiền lắm mấy Bác ơi,xin chỉ giúp em,Cám ơn!!!
Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtBạn kiếm 1 cái nguồn máy vi tính cũ về xài cho chắc ăn. Mình xài thấy nó chạy rất ổn định và IC ko dễ bị cháy. Trtong cái nguồn đó có 2 đường điện đi ra, bạn lấy 5V từ dây màu đỏ là xài vô tư
c nói đúng rùi đấy nhưng chỉ dùng H1061 khi dòng wa lớn thui còn khi dòng bé thì cứ mắc c1815 dalington là đc rùi.nhưng nếu bạn dùng tới hàng trăm led thì phải dùng mạch nè
http://farm4.static.flickr.com/3485/...78253fde_m.jpg
đó là mạch của các bảng quang báo đấy(khác chút là họ dùng nguồn 12v thui!)oke
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
