Nguyên văn bởi quangthienng
Help!!!!!!!!ai rành keil C giúp e với!!
Các pro xem giúp em code này sai ở đâu với em biên dịch thì không báo lỗi mà nạp vào VDK không chạy:
// Chuong trinh dieu khien dong co Mot chieu
// Giao tiep voi may tinh qua cong noi tiep
// AT89s52, Thach Anh 11.0592
#include "at89x52.h"
sbit PWM = P2^0;
sbit nguoc = P2^5;
sbit thuan = P2^3;
void caicongcom() // cai dat cong com
TMOD=0x20; //Timer1, mode 2, baud rate 9600 bps
TH1=0XFD;
SCON=0x50;
TR1=1;
void nhan() // chuong trinh con nhan ki tu tu may tinh
char x;
if(RI==1)
x=SBUF;
RI=0;
void truyen(char y) // chuong trinh con gui ki tu len may tinh
SBUF=y;
if(TI==1)
TI=0;
void pwm(unsigned char duty) // chuong trinh con dieu che do rong xung
TH0=-100*duty/256;
TL0=-100*duty%256;
TR0=1;
PWM=1;
while(!TF0)
TF0=0;
TR0=0;
TH0=-100*(100-duty)/256;
TL0=-100*(100-duty)%256;
TR0=1;
PWM=0;
while(!TF0)
TF0=0;
TR0=0;
void chay() // chuong trinh con chay dong co
thuan=1;
nguoc=0;
pwm(10);
void tangtoc() // chuong trinh con tang toc dong co
int t;
t+=5;
if (t>100) t=100;
pwm(t);
void giamtoc() // chuong trinh con giam toc dong co
int t;
t-=5;
if (t<0) t=0;
pwm(t);
void daochieu() // chuong trinh con dao chieu
int tg;
thuan=tg;
thuan=nguoc;
nguoc=tg;
void dung()
thuan=0;
nguoc=0;
pwm(0);
void main() // chuong trinh chinh
char x;
while(1)
caicongcom();
nhan();
switch (x)
case 67:{chay(); truyen(65);break;}
case 84:{tangtoc(); truyen(66);break;}
case 71:{giamtoc(); truyen(67);break;}
case 68:{daochieu(); truyen(68);break;}
case 81:{dung(); truyen(69);break;}
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
