Bạn có thể dùng thêm IC chốt 74hc573 hoặc IC ghi dịch 595
Bạn muốn mở rộng thế nào thì nói rõ sẽ có người giúp thôi.
Nói chung chung thế thì muốn giúp cũng bó tay.
Chúc may mắn!
Tại vì em đang cần làm 1 mạch cỡ vài chục cái LED trên 24 cái (4 cổng).
Để xếp led theo các hình khác nhau á mà (Ví dụ hình trái tim, hình sao....)
Cho em hỏi thêm khi nối với chip như thế thì mình phải lập trình ntn ?
Cảm ơn anh
Cảm ơn anh
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
