Lỗi lập trình keil c
  • Lỗi lập trình keil c
    Em có lỗi nhỏ khi vào để lập trình keil c, mong các bác chỉ giáo
    [ATTACH]14927[/ATTACH]
    khi vào được đến chỗ chọn linh kiện rồi thì nó báo như sau
    [ATTACH]14928[/ATTACH]
    ấn yes thì lại có lỗi sau
    [ATTACH]14929[/ATTACH]
    em mới dùng phần mềm này nên chưa biết, các bác chỉ em với
    Coding Standar 8051 Startup code to Project folder and Add file to Project?
    nếu bạn đồng ý Keil sẽ tạo ra phải khởi tạo cho bạn là file STARTUP.A51 sẽ thấy trong cửa sổ Project Workspace
    File 'C:\Keil\C51\Examples\HELLO\STARTUP.A51' already exits, overwrite?
    Thông báo file STARTUP.A51 đã có trong thư mục bạn định chứa chương trình, bạn có muốn ghi đề lên không?
    Bác nên tạo thư mục mới ở ổ khác (vd: ổ D), không nên để trong thư mục cài!
    Bể học là mênh mông!
      cám ơn bác nhé,hình như có mỗi mình bác trả lời các câu hỏi của em thì phải
        lại lỗi nữa rồi
        giúp em lỗ này với nhé các đại ca.đừng có cười em vì em là môn sinh mới mà:
        xin cám ơn các bác.
          Lỗi cơ bản rồi!
          Bạn viết bằng ngôn ngữ ASM thì phải tạo file là tam.asm trong project, còn viết bằng ngôn ngữ c mới tạo ra file tam.c.
          huyentam Tìm hiểu thêm về huyentam
          • mèomướp
            Trả lời cho Công thức điện tử
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 20:31
          • yname11
            bởi yname11
            Ok , thanks bác đã chỉ...
            Hôm qua, 15:06
            Công thức điện tử
            Sai cả li. Báo
            Hôm qua, 00:35
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 22:31
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 22:14
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:48
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 21:43
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 20:43
