Chưa thấy đặt ES=1 ( cho phép ngắt nối tiếp) mà chỉ thấy EA=1
Hỏi về giao tiếp RS232 ??????????????
Nguyên văn bởi zemen Xem bài viếtKhông thấy xoá cờ ngắt RI khi thoát ngắt nối tiếp(!?)
Như vầy có thay 10 con max232 cũng không chạy!
khi cho thêm ES=1 vô thì chương trình đứng sững, kiểm tra lại bằng CT thì ngắt nt ngay khi mở nguồn.
phần cứng chăcs không có vấn đề gì rồi vì đã làm thử thêm 2 mạch giao tiếp bằng trasistor và opto đều giống như nhau. các bác khai báo trong phần khởi động như thế nào chứ tui xài KeilC không biết khai báo có thiếu gì không. các bác có CT mẫu thì up lên cho tui tham khảo với nha.
Nguyên văn bởi newbite Xem bài viếtmình đã thử truyền từ máy tính xuống con 89 mà không có ngắt nối tiếp gì hết. Không biết con Max232 có vấn đề gì không.
Minh lập trình bằng VB, khởi động CT ở máy tính trước rồi mới bật 89 lên, sử dụng button để tác động gửi ký tự => không hiện tượng ngắt ( xử lý ngắt nối tiếp để led sáng)
ở dưới là đoạn code mình chạy thử, các bạn xem có sai không nhé:
CT VB
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.Output = Trim(Text1.Text)
End Sub
CT C
unigneed chr flagngat;
void ngatnoitiep() interrupt 4
flagngat=1;
void khoidong()
TMOD=0x20;
SCON=0x52;
TH1=0xFD;baund 9600
TR1=1;
EA=1;
P0=0;
P1=0;
P2=0;
void main()
flagngat=0;
while(1)
if(flagngat)
led=1;
delay(100);
led=0;
delay(100);
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtbạn nào có hình minh họa chi tiết về giao tiếp giữa at89c51 với rs232 thì cho mình xin nhé.
mình đang cần vẽ sơ dồ nguyên lý nhưng chưa biết chi tiết các linh kiện như thế nào
cám ơn nhé
Nguyên văn bởi thelife_buon Xem bài viếtcác bác cho em hỏi,em có đề tài sử dụng cổng giao tiếp rs232 với vi điều khiển 89c51 nhưng em còn tù mù về cái này,mong các bác chỉ giáo0912666017
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
