Mạch USB sang COM
  • Mạch USB sang COM
    Chào mọi người:
    Máy tính mình không có cổng COM nên bây giờ mình muốn làm một cái mạch chuyển từ USB sang COM dùng con PL2303. Chỉ cần lấy ra 3 chân (2 chân giao tiếp với VĐK và 1 chân GND thôi). Bác nào có sơ đồ mạch thì post lên giúp em với nha.
    Cảm ơn
    Cảm ơn mọi người quan tâm. Bây giờ mình đã kiếm được rồi. Nếu có ai cần thì mình post lên cho nha.
      Mình cũng cần cái này bạn post lên đi,thanks
        Dùng con Atmega8/ATiny2313... để tạo USB to COM dùng rất tốt. Vào link sau download về lắp là chạy luôn http://www.recursion.jp/avrcdc/
        n
        ĐT: 0986 492 489
        Tham khảo:
          Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
          Mình dùng kết nối USB với mạch nạp AT89C51 cho máy tính xách tay.Hình như cổng này ko phải rồi bạn ơi,nếu phải nó ,bạn nói rõ hơn 1 chút đc kô,minh ko chuyên về điện tử lắm.thanks
            Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viết
            Máy Laptop của bạn không có COM và mạch nạp 89x51 của bạn dùng cổng COM. Vì vậy cần tạo một USB to COM để sử dụng. Có nhiều cách để làm việc này. Nếu để lắp cho biết thì dùng mấy con IC có sẵn như PLxxxx hoặc dùng AVR để tạo USB to COM ( tôi đã làm và đang ứng dụng nó). Còn không muốn làm thì mua một cái USB to COM trong hiệu bán máy tính hoặc mua mạch nạp USB khác có giá tương đương.
            n
            ĐT: 0986 492 489
            Tham khảo:
              ĐÂy là 2 sơ đồ đó.sơ đồ đầu tiên có vẻ dễ làm hơn đó.Chúc bạn thành công
                Cho em hỏi là nếu mình mua cái usb to Com o cửa hàng máy tính thì không biết xài có tốt hơn ko? truyền nhận thì đương nhiên phảỉ được còn nếu mình dùng để nạp cho VĐK ko biêt được ko vậy anh?
                  Tôi cũng có một vấn đề về USB :tôi cần nối dài dây USB cho WedCam,hiện tại tôi đã nối được 8m(không dùng repeater USB) và nhân tín hiệu tốt,nhưng khi nối dài hơn thì không nhận(khoảng 15m),các bạn nào biết sơ đồ repeater USB post lên cho tôi với hoặc có cách nào khác không?.
                    Nguyên văn bởi lethang Xem bài viết
                    Điện áp nguồn cung cấp cho Webcam có lẽ là bị suy giảm.
                    Thử cung cấp nguồn phụ (5V) cho Webcam.
                    More friends more foods
                      mua jắc kết nối DKU5 nokia, chợ trời, đối diện mai khanh, tìn pinout dku5 bằng google, cài driver, cái này chính là pl2303, xong. jắc dku5 chợ trời rẻ nhất, cách đây 1 năm tôi mua 20k
                        Bạn tham khảo cái này đi nha.
                        http://www.hiendaihoa.com/automation_detail.php?id=5211
                          các bác cho mình hỏi,có cách nào chuyển cổng máy in db25 thành cổng com đb không?
                          cho mình xin luôn sơ đồ chân của 2 cổng trên
                          CÁM ƠN NHIỀU
                            Mình đã làm thành công mạch usb to com dùng ATmega8 từ nguồn của bạn "minhhieu".Nạp cho cái mạch đa năng của sunrom thì khá tốt-Tuy đôi khi vẫn bị lỗi kéo theo 1 loạt cửa sổ báo lỗi-có cần phải set lại tốc độ baud cho cổng com mới này ko nhỉ?Bác nào dùng rồi thì có thể đưa ra cách khắc phục ko?Mình định dùng ATtiny45 cho nó gọn nhẹ nhưng ko biết trên chợ trời có ko?Giá cả thế nào hả mấy bác?
                              chưa bác nào dùng cái này hay sao mà ko thấy cho em xin ý kiến nhỉ ???
                              Mr_se7en Tìm hiểu thêm về Mr_se7en
