cho mình hỏi bạn nào có làm về thu tín hiệu remote tivi sony bằng SM0038 sau đó đem vào VDK 89v51rb2 để diều khiển các thiết bị khác chưa ? mình có làm trên testboard nhưng ko hiểu sao tín hiệu thu từ chân vout của sm0038 nhiểu rất nặng , làm sao để mình chống nhiểu tốt hả các pác .mình ráp theo bài của một nhóm DH BK HN thì phải , chắc có nhiều bạn biết bài này. Có IC nào chuyên dụng để nắn xung ko hả các pác ..e cảm ơn nhiều nha !
giúp em chống nhiểu thu tín hiệu remote tivi
Nguyên văn bởi nguyentu.hcm Xem bài viếtcho mình hỏi bạn nào có làm về thu tín hiệu remote tivi sony bằng SM0038 sau đó đem vào VDK 89v51rb2 để diều khiển các thiết bị khác chưa ? mình có làm trên testboard nhưng ko hiểu sao tín hiệu thu từ chân vout của sm0038 nhiểu rất nặng , làm sao để mình chống nhiểu tốt hả các pác .mình ráp theo bài của một nhóm DH BK HN thì phải , chắc có nhiều bạn biết bài này. Có IC nào chuyên dụng để nắn xung ko hả các pác ..e cảm ơn nhiều nha !
Theo em được bít thì trong xung điều khiển của remote để nó nhận lệnh từ một phím bấm nào đó sẽ có một số bít tín hiệu nhất định 7 hoặc 8 gì đó .. mà chỉ mấy bít sau là có tác dụng về lệnh cụ thể... bởi vậy vấn em nghĩ có lẽ sẽ dùng ngắt và lấy mẫu chuẩn của từng phím lưu lại ! anh tham khảo các anh tiền bối trên diễn đàn..!
Nguyên văn bởi nguyentu.hcm Xem bài viếtmình có làm trên testboard nhưng ko hiểu sao tín hiệu thu từ chân vout của sm0038 nhiểu rất nặng !
Đừng đưa chân OUT của SM0038 vào ngắt ( làm như thế thì ngắt liên tục xảy ra - do nhiễu) . Nên đưa vào 1 chân bất kỳ , sau đó dùng vòng lặp kiểm tra .
- Nếu chân OUT =0 , chờ 1s , kiểm tra vẫn tiếp tục =0 thì mới gọi hàm thu IR
- còn sau 1s , OUT lên =1 thì break ngay , thực hiện lại vòng lặp
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtnhiễu nặng là sao u ?
- còn sau 1s , OUT lên =1 thì break ngay , thực hiện lại vòng lặp|
van ko duoc bạn ơi, mạch mình vẽ thế này :
đoạn code mình thế này :
Code:ORG 00 MOV P1,#0 MOV P2,#00000111B LCALL LONG_DELAY ; Cho tÝn hiÖu ®Çu tiªn nhËn ®îc kh«ng bÞ sai MAIN: SETB P3.3 ; P3.3 lµm ®Çu vµo nhËn tÝn hiÖu ; Bíc 1 MOV A,#01000000B ; Sau 7 lÇn quay (RRC A) th× C = 1 ®Ó kiÓm tra. ; Bíc 2 RP1: JB P3.3, RP1 ; Chê cho tÝn hiÖu ®i xuèng ; Bíc 3 RP2: JNB P3.3, RP2 ; Chê cho tÝn hiÖu ®i lªn ; Bíc 4 RP3: JB P3.3, RP3 ; Chê cho tÝn hiÖu ®i xuèng LCALL DELAY ; T¹o trÔ 900 us MOV C,P3.3 ; Ghi tÝn hiÖu thu ®îc vµo C ®Ó ®o JC BIT0 ; NÕu tÝn hiÖu møc cao th× bit nhËn ®îc lµ bit 0 SETB C ; TÝn hiÖu møc thÊp , bit nhËn ®îc lµ bit 1 RRC A ; Ghi tõng bit m• lÖnh vµo A JC END_SIGNAL ; NÕu C = 1 th× ®• nhËn ®ñ 7 bit m• lÖnh, kÕt thóc ; nhËn ; kÕt thóc qu¸ tr×nh nhËn tÝn hiÖu SJMP RP2 ; NÕu C = 0 th× quay l¹i bíc 3 chê tÝn hiÖu tiÕp theo BIT0: CLR C ; TÝn hiÖu møc cao, bit nhËn ®îc lµ bit 0 RRC A JC END_SIGNAL ; NÕu C = 1 th× ®• nhËn ®ñ 7 bit m• lÖnh, kÕt thóc ; nhËn ; kÕt thóc qu¸ tr×nh nhËn tÝn hiÖu SJMP RP3 ; NÕu C = 0 th× quay l¹i bíc 4 chê tÝn hiÖu tiÕp theo END_SIGNAL: ; KÕt thóc qu¸ tr×nh nhËn tÝn hiÖu LCALL LONG_DELAY ; T¹o trÔ ®Ó chèng nhiÔu ; 7 bit tr¸i cña A ®ang chøa m• lÖnh, bit LSB = 0 RR A ; 7 bit bªn ph¶i cña A chøa m• lÖnh, bit MSB = 0 MOV P1, A ; HiÓn thÞ m• lÖnh ra cæng P1 ;------------------------------------------------------------------------------ ; Mçi mét nót bÊm ®a tÝn hiÖu ra mét ch©n cña VXL ; ë ®©y chØ ®a tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra 8 ch©n cña cæng P2 ; BÊm phÝm 1 th× ®¶o møc ch©n P2.0 ; ... ; BÊm phÝm 8 th× ®¶o møc ch©n P2.7 ; Sö dông cÊu tróc If ... Then ®Ó kiÓm tra phÝm bÊm ; KiÓm tra xem phÝm bÊm cã ph¶i phÝm 1 kh«ng ? NÕu ®óng th× thùc hiÖn ®¶o bit P2.0 råi ; quay l¹i tõ ®Çu ; NÕu kh«ng ph¶i phÝm 1 th× kiÓm tra xem ph¶i phÝm 2 kh«ng ? ... ;------------------------------------------------------------------------------ KEY_1: CJNE A,#00000000B,KEY_2 ; BÊm phÝm 1 ? ;---KEY = 1--- CPL P2.0 ; §¶o bit sau ®ã SJMP MAIN ; quay l¹i tõ ®Çu ;------------- KEY_2: CJNE A,#1,KEY_3 ; BÊm phÝm 2 ? ;------------- ;---KEY = 2--- CPL P2.1 SJMP MAIN ;------------- KEY_3: CJNE A,#2,KEY_4 ; BÊm phÝm 3 ? ;------------- ;---KEY = 3--- CPL P2.2 SJMP MAIN ;------------- KEY_4: CJNE A,#3,KEY_5 ; BÊm phÝm 4 ? ;------------- ;---KEY = 4--- CPL P2.3 SJMP MAIN ;------------- KEY_5: CJNE A,#4,KEY_6 ; BÊm phÝm 5 ? ;------------- ;---KEY = 2--- CPL P2.4 LJMP MAIN ;------------- KEY_6: CJNE A,#5,KEY_7 ; BÊm phÝm 6 ? ;------------- ;---KEY = 6--- CPL P2.5 LJMP MAIN ;------------- KEY_7: CJNE A,#6,KEY_8 ; BÊm phÝm 7 ? ;------------- ;---KEY = 7--- CPL P2.6 LJMP MAIN ;------------- KEY_8: CJNE A,#7,OTHER_KEY ; BÊm phÝm 8 ? ;------------- ;---KEY = 8--- CPL P2.7 LJMP MAIN ;----------------------------------- OTHER_KEY: ; BÊm c¸c phÝm kh¸c 1--8 th× kh«ng lµm g× LJMP MAIN ; quay l¹i thùc hiÖn tõ ®Çu ;----------------------------------- ; C¸c ch¬ng tr×nh con ;----------------------------------- DELAY: ; T¹o trÔ 900 s MOV R5,#165 ; Thêi gian trÔ b»ng 165 x 5 x 1.085 s = 900 s AGAIN: NOP NOP NOP DJNZ R5,AGAIN RET ;----------------------------------- LONG_DELAY: ; T¹o trÔ dµi ®Ó chèng nhiÔu MOV R5,#50 REPEAT: MOV R6,#255 HERE: DJNZ R6,HERE DJNZ R5,REPEAT RET ;------------------------------------------------------------------------------------------ ; M• lÖnh ®iÒu khiÓn TV SONY ;------------------------------------------------------------------------------------------ ; TÝn hiÖu tíi P3.3 PhÝm M• lÖnh (HEXA) ; ----------- ---------- -------------- ; 00000000B ; 1 ; 0 ; 00000001B ; 2 ; 1 ; 00000010B ; 3 ; 2 ; 00000011B ; 4 ; 3 ; 00000100B ; 5 ; 4 ; 00000101B ; 6 ; 5 ; 00000110B ; 7 ; 6 ; 00000111B ; 8 ; 7 ; 00001000B ; 9 ; 8 ; 00001001B ; 10 ; 9 ; 00010000B ; PROGRAM + ; 10 ; 00010001B ; PROGRAM - ; 11 ; 00010010B ; VOLUME + ; 12 ; 00010011B ; VOLUME - ; 13 ; 00010100B ; MUTING ; 14 ; 00010101B ; POWER ; 15 ; 00111010B ; DISPLAY ; 3A ;------------------------------------------------------------------------------------------ END
sr , tui chỉ viết C , đọc ASM tui nhác lám .
Đây là mạch DKTX , tui làm để gắn thêm vào cái Cát sét Panasonic . (LCD gắn vào chỉ để biết là ta thu và hiện đúng số trên remote hay ko thui , dùng 74164 gửi dữ liệu ra LCD) . ngày xưa còn non tay nên viết kiểu tường minh , u có thể đổi thuật toán dịch bit để ct đc gọn & pro hơn
Code:#include<AT89S53.h> sbit IR = 0x90; // IR = P1_0 sbit RS = 0x91; // RS = P1_1 sbit E = 0x92; // E = P1_2 unsigned char a=0xFF; unsigned char b=0xFF; unsigned char c=0; void delay_ms( unsigned int ms ) { unsigned int i,j; for (i=0;i<ms;i++) for (j=0;j<120;j++){}; } void delay_900us(void) { TMOD= 0x01; TL0 = 0xB7; //830 TH0 = 0xFC; TR0 = 1; while(!TF0) continue; TR0 = TF0 = 0 ; } void delay_20us(void) { TMOD= 0x01; TH0 = 0xFF; TL0 = 0xEB; TR0 = 1; while(!TF0) continue; TR0 = TF0 = 0 ; } void LCD_PulseEnable ( void ) {E=1;delay_ms(1); E=0;delay_ms(3); } void LCD_PutCmd(unsigned char k) { RS =0; transdata(k);LCD_PulseEnable(); for(c=0;c<=3;c=c+1){RX=1;delay_20us();RX=0;}; LCD_PulseEnable(); } void LCD_PutChar(unsigned char k) { RS =1; transdata(k);LCD_PulseEnable(); for(c=0;c<=3;c=c+1){RX=1;delay_20us();RX=0;}; LCD_PulseEnable(); } void LCD_Init ( void ) { delay_ms(50); LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(5); LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(1); LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(1); LCD_PutCmd(0x06); // dich con tro sang phai LCD_PutCmd(0x0C); // bat hien thi ,tat con tro LCD_PutCmd(0x28); // 4 bit , 5x8 LCD_PutCmd(0x01); // xoa man hinh LCD_PutCmd(0x02); // ve dau dong } void scanIR() { delay_900us(); //0 if(IR) {a= a&0xFE;}; delay_900us(); //1 if(IR) {a= a&0xFD;}; delay_900us(); //2 if(IR) {a= a&0xFB;}; delay_900us(); //3 if(IR) {a= a&0xF7;}; delay_900us(); //4 if(IR) {a= a&0xEF;}; delay_900us(); //5 if(IR) {a= a&0xDF;}; delay_900us(); //6 if(IR) {a= a&0xBF;}; delay_900us(); //7 bit 0 ma dia chi if(IR) {a= a&0x7F;}; delay_900us(); // bit 1 ma dia chi if(IR) {b= b&0xFE;}; delay_900us(); // bit 2 ma dia chi if(IR) {b= b&0xFD;}; delay_900us(); // bit 3 ma dia chi if(IR) {b= b&0xFB;}; delay_900us(); // bit 4 ma dia chi if(IR) {b= b&0xF7;}; delay_900us(); //4 if(IR) {b= b&0xEF;}; delay_900us(); //5 if(IR) {b= b&0xDF;}; delay_900us(); //6 if(IR) {b= b&0xBF;}; delay_900us(); //7 bit 0 ma dia chi if(IR) {b= b&0x7F;}; } void giaima(unsigned char i,unsigned char j ) { if((i==0x56&&j==0xBD)||(i==0x56&&j==0xB9)){ LCD_PutChar('O');LCD_PutChar('N');}; if(j==0xB6) { LCD_PutChar('1');}; if(j==0x49) { LCD_PutChar('2');}; if(i==0x4E&&j==0x4A) { LCD_PutChar('3');}; if(i==0xBD&&j==0xB5) { LCD_PutChar('4');}; if(i==0x4E&&j==0x4E) { LCD_PutChar('5');}; if((i==0xBD&&j==0xB9)||(i==0xB9&&j==0xB9)){ LCD_PutChar('6');}; if((i==0xB9&&j==0xBA)||(i==0xBD&&j==0xBA)){ LCD_PutChar('7');}; if(i==0x56&&j==0x55) { LCD_PutChar('8');}; if(i==0x4E&&j==0x56) { LCD_PutChar('9');}; if(i==0xBD&&j==0xA9) { LCD_PutChar('0');}; if((i==0xBD&&j==0x56)||(i==0xB9&&j==0x56)){ LCD_PutChar('S');LCD_PutChar('M');}; if((i==0xBD&&j==0xCE)||(i==0xBD&&j==0xCA)){ LCD_PutChar('V');LCD_PutChar('+');}; if(i==0x4E&&j==0x76) { LCD_PutChar('P');LCD_PutChar('+');}; if(i==0x56&&j==0xB5) { LCD_PutChar('V');LCD_PutChar('-');}; if((i==0xB9&&j==0xC9)||(i==0xBD&&j==0xC9)){ LCD_PutChar('P');LCD_PutChar('-');}; } main() { LCD_Init(); while(1) { HERE : while(IR) continue ; delay_ms(1); if(IR) goto HERE; while(!IR) continue; while(IR) continue ; scanIR(); P2=a; P3=b; LCD_PutCmd(0x01); LCD_PutCmd(0x84); giaima(b,a); delay_ms(1000); a=b=0xFF; P2=P3=0x00; }; }
nhờ có bác mà em thấy đúng là "Núi lùn lại còn có núi lùn hơn" nhờ bác mà có lẽ em sáng cái mắt mà khỏi cần nhỏ vroto tiết kiệm được 35k! thanks bác nhiều nhiều lắm! để em làm thử cái mạch này sử dụng thằng sorny nếu được sẽ quay lại thanks phát nữa!
tôi cũng có 1 chương trình giải mã nhưng câu lệnh C ngắn gọn và dễ hiểu hơn của bạn nhiều
mail: dongsongbang_dld@yahoo.comNhận làm mạch vi điều khiển, ghép nối máy tính, mạch xung số
mail:
dd: 0973423905
Thương trường là chiến trường. tiến lên để kiếm tiền
mình up đoạn code của bạn cdt0031 lên nè
#include <REGX52.H>
sbit thietbi1 =P2^0;
sbit thietbi2 =P2^1;
sbit thietbi3 =P2^2;
sbit thietbi4 =P2^3;
#define IR P3_2
/**************Cac chuong trinh con*******************/
/***********Ham tre**************/
delay(unsigned int time)
unsigned int i;
for(i=0;i<=time;i++);
/***********Giai ma**************/
giai_ma(unsigned char command)
switch (command)
case 0: thietbi1=~thietbi1; break;
case 1: thietbi2=~thietbi2; break;
case 2: thietbi3=~thietbi3; break;
case 3: thietbi4=~thietbi4; break;
/**********Doc du lieu**********/
void read_data()
unsigned char command;
unsigned int time;
unsigned char i;
while(IR==0);
TR0=1;
while(IR==1);
TR0=0;
time=TH0*256+TL0;
TH0=TL0=0;
if(time>2400) //Bit start
command=0;
for(i=0;i<7;i++) //Doc 7 bit command
while(IR==0);
TR0=1;
while(IR==1);
TR0=0;
time=TH0*256+TL0;
TH0=TL0=0;
if(time>900)
command=command+(1<<i);
//Doc 5 bit address
giai_ma(command);
//Chuong trinh chinh
void main()
unsigned int time;
unsigned char command=0;
TMOD=0x01;
while(1)
read_data();
delay(30000);
CÁC BÁC XEM CHƯƠNG TRÌNH NÀY CÓ NHƯỢC ĐIỂM GÌ KHÔNG NHỈ?
em sưu tầm được nhưng thấy họ làm ngắt ngoài mà kỳ quá.
http://suachuadientu.net/Thread-mach...n-at89s52--112
bạn nào muốn tham khảo thi liên hệ mình làm rồi nè .chương trình viết bằng C sử dung 89c51 .dung ngắt ngoài và timer0 để giải mã.
giai ma remote TV.wmv - YouTube
duongvanthuyqt@yahoo.com
Đại học Đà Lạt
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
