Bác nào đã trải qua lcd 4 bit chi mình voi mình đã tham khảo tren dien đàn và trên mạng nhung khi viết xong thì no ko hien ra chu gi hết cả. Bác nào đã làm rồi thì cho mình chút kinh nghiệm !
LCD 4bit
LCD 4 bit
Với giao tiếp lcd 4bit thì bạn gởi 4bit cao trước ,4bit thấp sau. Mỗi lần gởi 4bit như vậy ta chọn lại thanh ghi lệnh hay thanh ghi dữ liệu. lưu ý: 4 đường dữ liệu và 3 đường điều khiển của lcd bạn nối chung vào 1 port vdk, 4 đường dữ liệu thì nối với 4 bit cao của vdk.
CODE CHUẨN LCD4BIT nếu cần file mô phỏng liên hệ với mình qua gmail:thaiban.ddt@gmail.com
#include<regx51.h>
#include<string.h>
sbit LCD_RS = P0^0;
sbit LCD_E = P0^1;
sbit LCD_D4= P0^4;
sbit LCD_D5= P0^5;
sbit LCD_D6= P0^6;
sbit LCD_D7= P0^7;
#define LINE_1 0x80
#define LINE_2 0xC0
#define CLEAR_LCD 0x01
void lcd1602_enable(void);
void lcd1602_send_4bit_data ( unsigned char cX );
void lcd1602_send_command (unsigned char cX );
void lcd1602_init ( void );
void lcd1602_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
void lcd1602_clear(void);
void kitu ( unsigned int cX );
void chuoi(unsigned char *s);
void chuoi_cham(unsigned char *s);
void delay(int t)
int a,b;
for(a=0;a<t;a++)
for(b=0;b<125;b++)
// Ham tre t(us)
void delay_us(int t)
int a;
for(a=0;a<t;a++)
LCD_E=1;
delay_us(3);
LCD_E=0;
delay_us(5);
// Ham Gui 4 Bit Du Lieu Ra LCD
LCD_D4 = cX & 0x01;
LCD_D5 = (cX>>1)&1;
LCD_D6 = (cX>>2)&1;
LCD_D7 = (cX>>3)&1;
// Ham Gui 1 Lenh Cho LCD
lcd1602_send_4bit_data ( cX >>4 ); // gui 4 bit cao
lcd1602_enable() ;
lcd1602_send_4bit_data ( cX ); // gui 4 bit thap
lcd1602_enable() ;
// Ham Khoi Tao LCD
lcd1602_send_4bit_data ( 0x00 );
delay(200);
LCD_RS=0;
LCD_E=0; // che do gui lenh
lcd1602_send_4bit_data ( 0x03 ); // ket noi 8 bit
lcd1602_enable() ;
lcd1602_enable () ;
lcd1602_enable () ;
lcd1602_send_4bit_data ( 0x02 ); // ket noi 4 bit
lcd1602_enable() ;
lcd1602_send_command( 0x2C ); // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8
lcd1602_send_command( 0x80);
lcd1602_send_command( 0x0C); // cho phep hien thi man hinh
lcd1602_send_command( 0x06 ); // tang ID, khong dich khung hinh
lcd1602_send_command( CLEAR_LCD ); // xoa toan bo khung hinh
// Ham Thiet Lap Vi Tri Con Tro
unsigned char address;
if(!y)
address = (LINE_1+x);
else
address = (LINE_2+x);
delay(3);
lcd1602_send_command(address);
delay(1);
// Ham Xoa Man Hinh LCD
//delay_us(300);
// Ham Gui 1 Ky Tu Len LCD
LCD_RS=1;
lcd1602_send_command( cX );
LCD_RS=0;
// Ham ghi chuoi
char i;
for(i=0;i<strlen(s);i++)
kitu(s[i]);
// Ham ghi cham 1 chuoi
char i;
kitu(s[i]);
delay(75);
void main()
lcd1602_init ();
lcd1602_clear ();
while(1)
lcd1602_send_command(0x80);
chuoi_cham("WELL COME TO ");// chuoi ky tu gui len man hinh
delay(200);
lcd1602_gotoxy (0,1);
chuoi_cham(" HVKTQS 2013");// chuoi ky tu gui len man hinh
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
