Đã có ai dùng thử con này chưa? cũng họ 8051 nhưng có nhiều tính năng mới thì phải. Tôi đọc qua thấy nói có JTAG mà o hiểu lắm, anh em nào rành nói nghe với. Dùng con này có bằng AVR (chẳng hạn atmega128) không nhỉ!
C8051F01x có gì hay!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
