Mình mới hoàn thành xong mạch nhiệt độ dùng cảm biến 18B20, mong các bạn cho ý kiến.
mạch đo nhiệt độ 18B20
hay quá!
Nguyên văn bởi agnort Xem bài viếtMình mới hoàn thành xong mạch nhiệt độ dùng cảm biến 18B20, mong các bạn cho ý kiến.Mình thấy rất hay, làm để đo nhiệt độ thì tuyệt. Bạn có thể share cho anh em sản phẩm của bạn được không? (đầy đủ luôn nha...)
Có thể post code và schematic lên cho mọi người tham khảo không?
Trong con DS18B20 này có sẵn adc 9 tới 12 bit mình chỉ gởi địa chỉ để đọc dữ liệu hex về rồi xử lý ,giải mã đem ra hiển thị, tầm đo -55 đến 127, bạn tham khảo thêm datasheet.
về phần cứng rất đơn giản bạn chỉ dùng 1 chân của vi điều khiển để kết nối 18B20
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết33.01 cơ à
Ngon thế. Cho con 18B20 gắn vào da người nó có chỉ 37 độ ko bạn?
nếu được thì bán được khối xiền đấy
nếu được thì bán được khối xiền đấyNguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtHic, mình kẹp con ds18b20 vào "nách" (thấy khi dùng nhiệt kế thủy ngân hay đo ở chỗ đấy), để 1 hồi thì nó chỉ lên 36 độ à (mình vẫn khỏe à nha), có lẽ nó ko dùng để đo nhiệt độ người mà chỉ đo nhiệt độ phòng thui!
các anh làm về ds18b20 rồi có code C không cho em xin với.em đang làm bài tập lớn sắp nộp rồi mà không biết tính ra nhiệt đọ kiểu gì nữa.
pm cho em theo anhtrangtan_120488@yahoo.com nhé
thanks các bác nhiều lắm
he he. Làm nó chạy được rồi thì cũng coi như thành công bước đầu. Giờ các bạn thử tính xem có cách nào bù sai số cho nó không? (khắc độ lại, bù offset...)
Thử nhúng vào nước sôi với lại băng đang tan xem. chỉ đúng 100 độ và 0 độ ta tính tiếp123...
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
