cho em đoạn code của đọc mã remote tivi sử dụng C nha? nhớ là phải C đấy? as thì em có cả mớ rùi! thanks các bác nhiều!
Làm ơn hướng dẫn em cách đọc mã của remote tivi sử dụng C?
#include<AT89S53.h>
sbit IR = 0x90; // IR = P1_0
sbit RS = 0x91; // RS = P1_1
sbit E = 0x92; // E = P1_2
unsigned char a=0xFF;
unsigned char b=0xFF;
unsigned char c=0;
void delay_ms( unsigned int ms )
{ unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<120;j++){};
void delay_900us(void)
{ TMOD= 0x01;
TL0 = 0xB7; //830
TH0 = 0xFC;
TR0 = 1;
while(!TF0) continue;
TR0 = TF0 = 0 ;
void delay_20us(void)
{ TMOD= 0x01;
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xEB;
TR0 = 1;
TR0 = TF0 = 0 ;
void LCD_PulseEnable ( void )
{E=1;delay_ms(1);
E=0;delay_ms(3);
void LCD_PutCmd(unsigned char k)
{ RS =0;
transdata(k);LCD_PulseEnable();
for(c=0;c<=3;c=c+1){RX=1;delay_20us();RX=0;};
LCD_PulseEnable();
void LCD_PutChar(unsigned char k)
{ RS =1;
LCD_PulseEnable();
void LCD_Init ( void )
{ delay_ms(50);
LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(5);
LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(1);
LCD_PutCmd(0x06); // dich con tro sang phai
LCD_PutCmd(0x0C); // bat hien thi ,tat con tro
LCD_PutCmd(0x28); // 4 bit , 5x8
LCD_PutCmd(0x01); // xoa man hinh
LCD_PutCmd(0x02); // ve dau dong
void scanIR()
{ delay_900us(); //0
if(IR) {a= a&0xFE;};
delay_900us(); //1
if(IR) {a= a&0xFD;};
delay_900us(); //2
if(IR) {a= a&0xFB;};
delay_900us(); //3
if(IR) {a= a&0xF7;};
delay_900us(); //4
if(IR) {a= a&0xEF;};
delay_900us(); //5
if(IR) {a= a&0xDF;};
delay_900us(); //6
if(IR) {a= a&0xBF;};
delay_900us(); //7 bit 0 ma dia chi
if(IR) {a= a&0x7F;};
delay_900us(); // bit 1 ma dia chi
if(IR) {b= b&0xFE;};
delay_900us(); // bit 2 ma dia chi
if(IR) {b= b&0xFD;};
delay_900us(); // bit 3 ma dia chi
if(IR) {b= b&0xFB;};
delay_900us(); // bit 4 ma dia chi
if(IR) {b= b&0xF7;};
delay_900us(); //4
if(IR) {b= b&0xEF;};
delay_900us(); //5
if(IR) {b= b&0xDF;};
delay_900us(); //6
if(IR) {b= b&0xBF;};
if(IR) {b= b&0x7F;};
void giaima(unsigned char i,unsigned char j )
{ if((i==0x56&&j==0xBD)||(i==0x56&&j==0xB9)){ LCD_PutChar('O');LCD_PutChar('N');};
if(j==0xB6) { LCD_PutChar('1');};
if(j==0x49) { LCD_PutChar('2');};
if(i==0x4E&&j==0x4A) { LCD_PutChar('3');};
if(i==0xBD&&j==0xB5) { LCD_PutChar('4');};
if(i==0x4E&&j==0x4E) { LCD_PutChar('5');};
if((i==0xBD&&j==0xB9)||(i==0xB9&&j==0xB9)){ LCD_PutChar('6');};
if((i==0xB9&&j==0xBA)||(i==0xBD&&j==0xBA)){ LCD_PutChar('7');};
if(i==0x56&&j==0x55) { LCD_PutChar('8');};
if(i==0x4E&&j==0x56) { LCD_PutChar('9');};
if(i==0xBD&&j==0xA9) { LCD_PutChar('0');};
if((i==0xBD&&j==0x56)||(i==0xB9&&j==0x56)){ LCD_PutChar('S');LCD_PutChar('M');};
if((i==0xBD&&j==0xCE)||(i==0xBD&&j==0xCA)){ LCD_PutChar('V');LCD_PutChar('+');};
if(i==0x4E&&j==0x76) { LCD_PutChar('P');LCD_PutChar('+');};
if(i==0x56&&j==0xB5) { LCD_PutChar('V');LCD_PutChar('-');};
if((i==0xB9&&j==0xC9)||(i==0xBD&&j==0xC9)){ LCD_PutChar('P');LCD_PutChar('-');};
main()
LCD_Init();
while(1)
HERE : while(IR) continue ;
delay_ms(1);
if(IR) goto HERE;
while(!IR) continue;
scanIR();
P2=a;
P3=b;
LCD_PutCmd(0x01);
LCD_PutCmd(0x84);
giaima(b,a);
delay_ms(1000);
a=b=0xFF;
P2=P3=0x00;
Lấy từ nguồn http://dientuvietnam.net/forums/show...275#post179275Last edited by vdh246; 17-04-2009, 04:12. Lý do: Bài này lấy của bác ZZ..zz để châm cứu đã! có lẽ đây là cái em cần!
#include <at89x51.h>
sbit signal=P3^2;
sbit chanel1=P3^3;
sbit chanel2=P3^4;
sbit chanel3=P3^5;
unsigned char datasignal[6];
void delay(unsigned char time)
if(time==8) //tre 900us
TH0=0xFC;
TL0=0xC2;
if(time==2) //tre 200us
TH0=0xFF;
TL0=0x47;
TR0=1;
while(!TF0);
TR0=0;
TF0=0;
bit check()// ham con kiem tra bit cua remote (do dai cua remot 14 bit)
unsigned char i;
i=1;
while(!signal)
delay(2);
i++;
if((i<10)|(i>14))i=0;
return i;
void control(unsigned char k)//kich hoat so
switch(k)
case (0):
chanel1=chanel1?0:1;
break;
case (1):
chanel2=chanel2?0:1;
break;
case (2):
chanel3=chanel3?0:1;
break;
void process()//xu ly ma phim da bam
char so;
so=-1;
if(datasignal[0]==0x01)so=0;
if(datasignal[0]==0x81)so=1;
if(datasignal[0]==0x41)so=2;
control(so);
void isr (void) interrupt 0 //ngat int0 P3.2.. Nhan tin hieu tu IR dieu khien
bit databit;
unsigned char dem,tre,k,mang;
EX0=0;
dem=12;
mang=7;
k=0;
if (check())
while(dem--)
while(signal);
delay(8);
databit=~signal;
if(databit)
datasignal[k]|=0x01;
while(!signal);
else
datasignal[k]&=0xFE;
if((mang--)==0)
mang=7;
k++;
else
datasignal[k]<<=1;
process();
tre=250;
while(tre--)
delay(2);
if(!signal) tre=250;
EX0=1;
void main()
TMOD = 0x11; //su dung timer,che do 16 bit
EA = 1; //Cho phep ngat chung.
EX0 = 1;//cho phep ngat ngoai 0
P3|=0x38;
while(1);
chủ yếu là thuâti toán thôi: chứ 89xx với PIC có khác gì nhau
tôi viết chương trình này rồi.ngắn lắm: khoang 20 dòng thôi
vừa làm cái mạch này chạy ầm ầm. remote tv sony
mail: dongsongbang_dld@yahoo.comNhận làm mạch vi điều khiển, ghép nối máy tính, mạch xung số
mail:
dd: 0973423905
Thương trường là chiến trường. tiến lên để kiếm tiền
anh gui cho em diiiiii nhen em dang tim hieu can lam: thank anh truoc nhak phananhvu_92@yahoo.com.vn
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
