cho em đoạn code của đọc mã remote tivi sử dụng C nha? nhớ là phải C đấy? as thì em có cả mớ rùi! thanks các bác nhiều!
Làm ơn hướng dẫn em cách đọc mã của remote tivi sử dụng C?
#include<AT89S53.h>
sbit IR = 0x90; // IR = P1_0
sbit RS = 0x91; // RS = P1_1
sbit E = 0x92; // E = P1_2
unsigned char a=0xFF;
unsigned char b=0xFF;
unsigned char c=0;
void delay_ms( unsigned int ms )
{ unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<120;j++){};
void delay_900us(void)
{ TMOD= 0x01;
TL0 = 0xB7; //830
TH0 = 0xFC;
TR0 = 1;
while(!TF0) continue;
TR0 = TF0 = 0 ;
void delay_20us(void)
{ TMOD= 0x01;
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xEB;
TR0 = 1;
TR0 = TF0 = 0 ;
void LCD_PulseEnable ( void )
{E=1;delay_ms(1);
E=0;delay_ms(3);
void LCD_PutCmd(unsigned char k)
{ RS =0;
transdata(k);LCD_PulseEnable();
for(c=0;c<=3;c=c+1){RX=1;delay_20us();RX=0;};
LCD_PulseEnable();
void LCD_PutChar(unsigned char k)
{ RS =1;
LCD_PulseEnable();
void LCD_Init ( void )
{ delay_ms(50);
LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(5);
LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(1);
LCD_PutCmd(0x06); // dich con tro sang phai
LCD_PutCmd(0x0C); // bat hien thi ,tat con tro
LCD_PutCmd(0x28); // 4 bit , 5x8
LCD_PutCmd(0x01); // xoa man hinh
LCD_PutCmd(0x02); // ve dau dong
void scanIR()
{ delay_900us(); //0
if(IR) {a= a&0xFE;};
delay_900us(); //1
if(IR) {a= a&0xFD;};
delay_900us(); //2
if(IR) {a= a&0xFB;};
delay_900us(); //3
if(IR) {a= a&0xF7;};
delay_900us(); //4
if(IR) {a= a&0xEF;};
delay_900us(); //5
if(IR) {a= a&0xDF;};
delay_900us(); //6
if(IR) {a= a&0xBF;};
delay_900us(); //7 bit 0 ma dia chi
if(IR) {a= a&0x7F;};
delay_900us(); // bit 1 ma dia chi
if(IR) {b= b&0xFE;};
delay_900us(); // bit 2 ma dia chi
if(IR) {b= b&0xFD;};
delay_900us(); // bit 3 ma dia chi
if(IR) {b= b&0xFB;};
delay_900us(); // bit 4 ma dia chi
if(IR) {b= b&0xF7;};
delay_900us(); //4
if(IR) {b= b&0xEF;};
delay_900us(); //5
if(IR) {b= b&0xDF;};
delay_900us(); //6
if(IR) {b= b&0xBF;};
if(IR) {b= b&0x7F;};
void giaima(unsigned char i,unsigned char j )
{ if((i==0x56&&j==0xBD)||(i==0x56&&j==0xB9)){ LCD_PutChar('O');LCD_PutChar('N');};
if(j==0xB6) { LCD_PutChar('1');};
if(j==0x49) { LCD_PutChar('2');};
if(i==0x4E&&j==0x4A) { LCD_PutChar('3');};
if(i==0xBD&&j==0xB5) { LCD_PutChar('4');};
if(i==0x4E&&j==0x4E) { LCD_PutChar('5');};
if((i==0xBD&&j==0xB9)||(i==0xB9&&j==0xB9)){ LCD_PutChar('6');};
if((i==0xB9&&j==0xBA)||(i==0xBD&&j==0xBA)){ LCD_PutChar('7');};
if(i==0x56&&j==0x55) { LCD_PutChar('8');};
if(i==0x4E&&j==0x56) { LCD_PutChar('9');};
if(i==0xBD&&j==0xA9) { LCD_PutChar('0');};
if((i==0xBD&&j==0x56)||(i==0xB9&&j==0x56)){ LCD_PutChar('S');LCD_PutChar('M');};
if((i==0xBD&&j==0xCE)||(i==0xBD&&j==0xCA)){ LCD_PutChar('V');LCD_PutChar('+');};
if(i==0x4E&&j==0x76) { LCD_PutChar('P');LCD_PutChar('+');};
if(i==0x56&&j==0xB5) { LCD_PutChar('V');LCD_PutChar('-');};
if((i==0xB9&&j==0xC9)||(i==0xBD&&j==0xC9)){ LCD_PutChar('P');LCD_PutChar('-');};
main()
LCD_Init();
while(1)
HERE : while(IR) continue ;
delay_ms(1);
if(IR) goto HERE;
while(!IR) continue;
scanIR();
P2=a;
P3=b;
LCD_PutCmd(0x01);
LCD_PutCmd(0x84);
giaima(b,a);
delay_ms(1000);
a=b=0xFF;
P2=P3=0x00;
Lấy từ nguồn http://dientuvietnam.net/forums/show...275#post179275Last edited by vdh246; 17-04-2009, 04:12. Lý do: Bài này lấy của bác ZZ..zz để châm cứu đã! có lẽ đây là cái em cần!
#include <at89x51.h>
sbit signal=P3^2;
sbit chanel1=P3^3;
sbit chanel2=P3^4;
sbit chanel3=P3^5;
unsigned char datasignal[6];
void delay(unsigned char time)
if(time==8) //tre 900us
TH0=0xFC;
TL0=0xC2;
if(time==2) //tre 200us
TH0=0xFF;
TL0=0x47;
TR0=1;
while(!TF0);
TR0=0;
TF0=0;
bit check()// ham con kiem tra bit cua remote (do dai cua remot 14 bit)
unsigned char i;
i=1;
while(!signal)
delay(2);
i++;
if((i<10)|(i>14))i=0;
return i;
void control(unsigned char k)//kich hoat so
switch(k)
case (0):
chanel1=chanel1?0:1;
break;
case (1):
chanel2=chanel2?0:1;
break;
case (2):
chanel3=chanel3?0:1;
break;
void process()//xu ly ma phim da bam
char so;
so=-1;
if(datasignal[0]==0x01)so=0;
if(datasignal[0]==0x81)so=1;
if(datasignal[0]==0x41)so=2;
control(so);
void isr (void) interrupt 0 //ngat int0 P3.2.. Nhan tin hieu tu IR dieu khien
bit databit;
unsigned char dem,tre,k,mang;
EX0=0;
dem=12;
mang=7;
k=0;
if (check())
while(dem--)
while(signal);
delay(8);
databit=~signal;
if(databit)
datasignal[k]|=0x01;
while(!signal);
else
datasignal[k]&=0xFE;
if((mang--)==0)
mang=7;
k++;
else
datasignal[k]<<=1;
process();
tre=250;
while(tre--)
delay(2);
if(!signal) tre=250;
EX0=1;
void main()
TMOD = 0x11; //su dung timer,che do 16 bit
EA = 1; //Cho phep ngat chung.
EX0 = 1;//cho phep ngat ngoai 0
P3|=0x38;
while(1);
chủ yếu là thuâti toán thôi: chứ 89xx với PIC có khác gì nhau
tôi viết chương trình này rồi.ngắn lắm: khoang 20 dòng thôi
vừa làm cái mạch này chạy ầm ầm. remote tv sony
mail: dongsongbang_dld@yahoo.comNhận làm mạch vi điều khiển, ghép nối máy tính, mạch xung số
mail:
dd: 0973423905
Thương trường là chiến trường. tiến lên để kiếm tiền
anh gui cho em diiiiii nhen em dang tim hieu can lam: thank anh truoc nhak phananhvu_92@yahoo.com.vn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
