Có mấy phần mình không hiểu trong sơ đồ nguyên lý của bạn: Ở bên khối ARLAM có mấy CON2 + CON3 là linh kiện gì vậy? Bên khối ADC CON8 và khối KEY CON7 là gi vậy? Bạn giải thích cho mình hiểu với nha. Bạn có thể chụp ít tấm hình rồi upload lên của mạch hoàn chỉnh được không? cảm ơn bạn nhiều. Sớm nha.............
8051 * 3 in 1: Đo nhiệt độ - Đồng hồ thời gian thực - Giao tiếp máy tính
ok.
CON8 là 8 đầu vào ADC, nhưng mình chỉ đo nhiệt độ nên chỉ dùng chân IN0 thôi.
Ở khối nguồn, CON2, CON3 là Jump cắm 12V, 5V và công tắc nguồn.
Do đã dùng hết 32 chân I/O nên mình làm khối ALARM như vậy. Công tắc 2 bít gạt sang 1 bên là dùng giao tiếp PC, còn gạt sang bên kia là dùng Cảnh báo nhiệt độ nằm ngoài ngưỡng và Alarm báo thức.
J20 và J21 là transistor PNP (A1015 chẳng hạn). Do ngày đó thư viện của mình lỗi nên mình phải dùng CỎN như vậy.
Máy ảnh của mình cho bạn mượn rồi nên khi nào lấy lại, mình sẽ chụp hình nó.
* LBF *anhduc
Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtok.
* LBF *
có ai làm về mạch hiển thị ngày tháng năm k vậy?cho tui xin ý kiến với,đang làm mà chưa biết cần những j cả.Mong các bác chỉ bảo,hoặc bác nào có mạch sẵn thì post lên cho e xem với.Mạch của e là hiển thị ngày tháng năm dùng 8051 kết nối với LCD
Nếu chỉ hiển thị, cài đặt thời gian, báo thức thôi thì bạn chỉ cần
1. 8051
2. DS1307 (8000đ)
3. LCD
Code và mạch bạn có thể tham khảo ở trên.
Nếu không phải bắt buộc dùng 8051 thì mình khuyên bạn nên học AVR hoặc PIC,... đi, AMEGA16 (40k) chẳng hạn. Lập trình rất nhàn. Khoảng 1,2 trang Code thôi. Làm 8051 vất vả hơn.
Tuy nhiên với ứng dụng của bạn thì dùng 8051 sẽ tiết kiệm chi phí hơn.anhduc
Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viết2 cái biến trở đó gọi là biến trở tinh chỉnh (3 chân, 1 hàng, màu xanh)2000đ/cái.
Ở mạch này, nó có tác dụng phân áp nên bạn có thể dùng 10k hoặc 100k,... đều ok.
Không cần xác định chân đâu, R12 + R23 = R13 = 10k/100k/...
Cảm ơn bạn. Nghĩa là con biến trở 3 chân đó gắn thế nào cũng được hết phải ko? Còn bên con DS1307 có chân số 7 nối vào đâu vậy? Thấy bạn để CON1 mình không hiểu? Còn ở LCD có 1 cái công tắc dùng để bật/tắt đèn màn hình LCD phải không? Bạn giải thích thêm cho mình có 1 công tắc kép từ max232 đến khối ARLAM dùng để làm gì vậy? đóng/mở như thế nào? mong bạn giúp đỡ
Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtNếu chỉ hiển thị, cài đặt thời gian, báo thức thôi thì bạn chỉ cần
1. 8051
2. DS1307 (8000đ)
3. LCD
Mình làm xong mạch rồi. nhưng ma ko hiểu tại sao mà LCD chỉ chạy được nửa màn hình (bên trái) ah, còn nửa màn hình còn lại hiển thị đen hết,dùng biến trở 10K để chỉnh cho màn hình hiển thi rùi không biết là do phần cứng hay phần mềm đây.Hay là do con ADC ???????????????????????????????????help meeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!! file ảnh đi kèm đâyLast edited by Mr_se7en; 23-04-2009, 00:05.
Mr_se7en làm mạch được đó. Mình cũng chỉ làm mạch tại nhà thôi, không đi đặt bao giờ.
Mình nghĩ lỗi LCD này là do phần cứng, có thể là LCD bị error.
Bạn đã bao giờ làm hay nghĩ đến việc làm mạch 2 lớp ở nhà chưa?
Dạo này mình hơi bận nên khi nào xong việc mình sẽ post bài: Làm mạch 2 lớp.
Hoặc bạn nào có kinh nghiệm rồi thì Share với anh em đi.
* LBF *anhduc
Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtMr_se7en làm mạch được đó. Mình cũng chỉ làm mạch tại nhà thôi, không đi đặt bao giờ.
* LBF *
Nguyên văn bởi mualac_0784 Xem bài viếtCần gì phải lam mạch 2 lớp, trước hết test thử trên bo test đã sau đó mới làm chứ..
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
Channel: Ăng ten và truyền sóng
16-11-2024, 15:34 -
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
16-11-2024, 10:39 -
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
15-11-2024, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
