Nguyên văn bởi koakoa_238
8051 * 3 in 1: Đo nhiệt độ - Đồng hồ thời gian thực - Giao tiếp máy tính
Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtLàm mạch 2 lớp không mắc lắm đâu, mình ở Hà Nội, nó còn tương đương với 1 lớp ấy chứ. Chúc bạn thành công nhé! ^-^
Bác sent cho mình xin tron gói Mạch đo nhiệt độ và gt máy tính dc ko
dc mail của mình nà:tdakvn@yahoo.com
thank bác nha!!|
Xin chào các bạn, sẵn đây mình xin các bạn chỉ giáo 1 tý về cái mạch real time clock của mình dùm, đây là sơ đồ mạch, mình dùng con 4022 để điều khiển các led.
Mô phỏng thì chạy rất ok, nhưng khi làm ra mạch thực thì mình gặp phải 1 số vấn đề như sau :
1. Khi nhấn nút reset thì các số giờ phút giây chạy random, phải nhấn reset nhiều lần thì mới chạy đúng hh:mm:ss trở lại.
2. Khi ngắt nguồn, rồi cắm nguồn chạy lại thì lại bị tình trạng led mất 1 số nét, phải cài lại chương trình cho con 89c51 thì mới chạy lại bình thường nhưng lại bị tình trạng 1.
Đồng hồ của mình chỉ hiển thị giờ phút giây, và điều chỉnh giờ phút.
Mong các bạn giúp đỡ.
mình không thể download được tài liệu. Xin koakoa_238 gửi cho minh theo địa chỉ mail:
nguyennx@ymail.com. Nếu được thì cho mình xin thêm file lý thuyết được không bạn? ví mình đang học 8951, mình rất có hứng thú với đề tài của bạn. Thanks!
Gửi bạn nxnguyen.
Nếu bạn muốn hiểu bản chất đến từng bit, byte cua VĐK thì bạn nên dùng 8051, tuy code phức tạp. Cụ thể là AT89S52 (15k), vì mạch nạp đơn giản, khoảng 10k.
Nếu bạn cần mạch nạp thì mình gửi cho.
Nếu bạn muốn học nhanh VĐK đê viết ứng dụng thì bạn nên dùng AVR hoặc PIC (40k-50k,...).
Với ứng dụng mình gửi các bạn thì dùng AVR AMEGA16 thì code chỉ vài trang thôi.anhduc
Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtGửi bạn nxnguyen.
uhm, tụi AVR hỗ trỡ code sướng thiệt. Nhưng mình thì chỉ bít có mỗi asm và 8051 mà thôi (mình hay xài 89v51rb2). Dù sao viết bằng asm với 8051 giúp ta hiểu cách giao tiếp với ngoại vi hơn!For a better world
Giai đoạn cuối kỳ, mình hơi bận nên chưa viết bài nói về chút kinh nghiệm ít ỏi của mình về Giao tiếp 8051 với PC được. Mong bạn Mr_se7en thông cảm.
Ngày mình học về phần này, trước tiên, mình đọc 1 chuỗi bài viết rất kĩ về đề tài “Giao tiếp 8051 với PC” của anh Ngohaibac, phần Vẽ đồ thị của anh HoangLongU.
Nhưng ngày đó các anh không post code hoàn chỉnh lên, nay bạn có thể dựa vào tài liệu của 2 anh và code ASM & VB của mình để học dần dần.
Đầu tiên bạn viết 1 giao diện VB đơn giản thôi, để test truyền và nhận data giữa 8051 – PC.
Đi từ chương trình đơn giản, bạn sẽ thấy yêu thích vấn đề này hơn. Rồi bạn nghĩ, tất cả chỉ giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn thôi. ^_^.
Khi nào thi xong, nếu có thể giúp bạn nhiều hơn thì mình sẽ làm.
Chúc các bạn thành công!
From *LBF*anhduc
Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtGiai đoạn cuối kỳ, mình hơi bận nên chưa viết bài nói về chút kinh nghiệm ít ỏi của mình về Giao tiếp 8051 với PC được. Mong bạn Mr_se7en thông cảm.
From *LBF*
Không hiểu sao phần nhiệt độ của mình vẫn chưa chạy. nó cứ nhảy lung tung ah. chán quá.... ở phần ADC có CON8 để không hay là kết nối vào đâu ko vậy koakoa ? Cn ic eprom 24c04 có ảnh hưởng gì đến phần nhiiejt độ ko vậy bạn? KHi nào thi xong bạn hãy giúp đỡ mình nha. Chúc bạn thi thật tốt...
cứu em với các anh ơi!!!!!!! đồng hồ thời gian thực ds1307
anh koakoa_238 ơi, giúp em với, em mới học vi xử lý, nhưng không hiểu rõ lắm, em đang làm đồng hồ hiển thị ngày tháng năm, giờ, đặt thờ gian báo thức, nhưng chua lam được,em hiển thị trên LCD, anh giúp em với!
Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtKhông hiểu sao phần nhiệt độ của mình vẫn chưa chạy. nó cứ nhảy lung tung ah. chán quá.... ở phần ADC có CON8 để không hay là kết nối vào đâu ko vậy koakoa ? Cn ic eprom 24c04 có ảnh hưởng gì đến phần nhiiejt độ ko vậy bạn? KHi nào thi xong bạn hãy giúp đỡ mình nha. Chúc bạn thi thật tốt...
Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtlàm đo nhiệt độ với con lm35 mệt lém, nên làm với con ds18b20 cho nó gọn!
Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtHình như bạn cũng đang làm cái mạch này phải ko? Mình không biết con LM35 có dễ bị cháy không? Hôm bữa ráp lộn chân ko biết vì lý do đó mà nó không chạy phải ko? còn con ds18b20 mình chưa biết dùng, mình sẽ nghiên cứu sau. Con LM35 đang dúng không biết có vấn đề gi ko mà nó chạy 90doC thấy bực quá. Nếu bạn có làm thì chia sẻ kinh nghiệm với. Thanks
Từ hồi chuyển sang con ds18b20 thì khỏe hẳn, con này chỉ có 3 chân, giao tiếp với vxl chỉ bằng 1 chân, nhiệt độ xuất ra là tín hiệu số nên ko cần ADC.
Độ chính xác thì ăn đứt con lm35. Giá của ds18b20 là 25k (mua ở nhật tảo), vẫn rẻ hơn nhiều so với lm35+adc0804!
hôm nay, 06:16 -
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
