Bạn vodangks nói cũng phải, hiện giờ cái mạch mình nó cung chạy khá tốt rôi chỉ còn phần giao tiếp nữa thôi. Do Mtinh mình ko co cổng COM ở ngoài nên mình đang chế 1 cái. Chỉnh đc con LM 35 chạy cho chính xác cũng mệt thật. Mình dùng mấy cái biến trở mua ở Nhật Tảo về ráp chỉnh hoài cũng chẳng chính xác. Cũng may là mình lấy đc mấy con xịn ở mấy cái board cũ nên chỉnh OK rồi. Mình thấy file layout của bạn koakoa có phần sai. Ở con LM35 bạn nối vào IN7 (chân 5) của ADC ---> ko chạy. Mình nối vào chân IN0 (chân 26) thì nó mới chịu chạy... làm cứ tưởng con LM bị cháy....
8051 * 3 in 1: Đo nhiệt độ - Đồng hồ thời gian thực - Giao tiếp máy tính
theo minh thi do nhiet do kho nhat o khau chong nhieu cho no thoi, neu chong nhieu tot thi hien thi moi chinh xac va khong nhay linh tinh. chu con sensor nao chang co cai kho cua no.
phan dieu chinh thoi gian : chinh gio, phut, ngay thang nam, cac ban co the chia se cach chinh tang giam ko. thanks. minh chua nghi ra thuat toan. thanks
Nguyên văn bởi khacbang Xem bài viếttheo minh thi do nhiet do kho nhat o khau chong nhieu cho no thoi, neu chong nhieu tot thi hien thi moi chinh xac va khong nhay linh tinh. chu con sensor nao chang co cai kho cua no.
http://clip.vn/watch/time-temp-lcd-89v51,WH85
xem hộ em cái
em đang fải làm 1 bài về đo tần số xung và hiển thị,em đã thử viết từng fần nhưng không làm được bài hoàn chỉnh.anh nào biết về fần nảy bảo em với,em xin cám ơn.em quên mất không nói,em fải dùng ngôn ngữ assembly và dung ic 8051
Nguyên văn bởi mualac_0784 Xem bài viếtĐề tài này còn anh em nào nghiên cứu không vậy? gửi lại cho mình nhé mình đang cần mà////
email tien_huy19@yahoo.com
Tel: 0983.497.310
Tác giả cho phép mình gửi link cho mọi người cùng tham khảo nhé
http://s21.galaxyz.net/data/67555451...oa_238.rar.glx
Note: Bạn nhớ nhập 2 mã số trước khi bấm downloadMạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
Nguyên văn bởi anhhungxalo Xem bài viếtMinh down ko duoc roi. Ban gui wa mail cho minh nha vubang2007@gmail.com
Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtMình up lại link: http://www.mediafire.com/?jyylyic0shm
Vì khi down, có thông báo rằng:
This file is currently set to private. If this problem persists or you need further assistance, contact support.
When a file is set to private by its owner only the owner of the file can access it. If you are the owner of the file please log into your account to access this file.
Nên không ai down được là thế.
Chúc vui.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
