Mình có cái này nhờ mấy pro chỉ giáo!!!Mạch quang báo dùng LCD,mình mô phỏng bằn Protues thì Ok rùi nhưng khi lắp trên testboar thì nó chẳng có tín hiệu jì cả!!!!mạch thì miònh có đấu EA- vào mass và RST vào VCC rùi!!!
Help!!!Mạch quang báo dùng LCD
Nguyên văn bởi tdakvn Xem bài viếtMình có cái này nhờ mấy pro chỉ giáo!!!Mạch quang báo dùng LCD,mình mô phỏng bằn Protues thì Ok rùi nhưng khi lắp trên testboar thì nó chẳng có tín hiệu jì cả!!!!mạch thì miònh có đấu EA- vào mass và RST vào VCC rùi!!!sao kô có ai giúp mình vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi bkhn Xem bài viếtnói rõ chức năng đi bạn
mình thử mô phỏng mà không thấy ji|
Có 4 việc phải chắc chắn khi muốn 8051 hoạt động:
1/ đủ nguồn nuôi?
2/ dao động thạch anh?
3/ EA nối VCC (nếu chạy với bộ nhớ chương trình onchip).
4/ mạch reset nối đúng?
Đành rằng những phần mềm mô phỏng như Proteus rất có ích trong điều kiện bạn muốn tiết kiệm "học phí" so với làm mạch thật. Nhưng các bạn sinh viên cũng nên hết sức lưu ý khoảng cách từ mô phỏng đến mạch thực tương đối lớn. Nói vậy tức là khuyên các bạn nên đầu tư cả vào làm mạch thật từ những sản phẩm nhỏ nhất, để tránh phải nộp "học phí" khi làm sản phẩm vừa và lớn mà lại bê nguyên sơ đồ mô phỏng ốp sang.
Thân mến,
blackmoon.
Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtCó 4 việc phải chắc chắn khi muốn 8051 hoạt động:
1/ đủ nguồn nuôi?
Bạn làm vậy đã đủ để loại 2 điều kiện 3 và 4 rồi, chạy sao được nữa.
Thân mến,
blackmoon.|
Nguyên văn bởi tdakvn Xem bài viếtNói vậy là mình đã hiểu sai ý nghĩa của chân EA- rùi ah!!!!mình thấy có dấu- cứ nhở nó tác dụng mức thấp chứ!!!thank bac nha
Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtChân EA\ nghĩa là khi nó ở mức thấp thì nó sẽ truy xuất tới bộ nhớ chương trình bên ngoài (EA = external access). Thông thường thì ta sẽ nối nó lên VCC, vì ta chỉ chạy ct trên chip thui mừ!|
Nguyên văn bởi tdakvn Xem bài viếtRùi mình hiểu rùi!!thanks bac nha!bác cho mình hỏi thêm nha:có cần phải sử dụng trở kéo lên ở 8 chân tín hiêu của LCD ko vậy?
Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtThông thường thì ta sẽ nối trở kéo lên cho port 0 (bắt buộc), riêng mình thì khi làm mạch thì các port khác mình đều dùng trở kéo lên cả. Vì vậy bạn sử dụng trở kéo lên ở 8 chân tín hiệu LCD đều được (vì bản thân các port 1,2,3 bên trong đã có trở kéo lên rùi, giờ có gắn thêm cũng ko sao!)|
- Tín hiệu Enable của LCD tích cực ở mức cao,bạn có thể dùng thêm một điện trở pull down ở chân này để chắc rằng khi không điều khiển thì LCD sẽ không làm việc.
Thân mến,For a better world
Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- Đối với 8051 thì chỉ có Port0 là chưa có điện trở kéo trong, vì thế khi thiết kế nếu bạn muốn dùng port 0 làm đầu vào để đọc dữ liệu từ LCD thì phải bố trí thêm điện trở kéo, các Port khác không cần.
Thân mến,|
1/ đủ nguồn nuôi?
Thân mến,
blackmoon.
Kinh nghiệm xương máu của mình đấy|
Nguyên văn bởi maivu03 Xem bài viếtmình thêm một chút nữa là ban cần kiểm tra con biến trở Contract cua cái LCD nữa nhé.nếu không nằm trong phạm vi cho phép thì sẽ không bao giờ bạn thấy có thứ gì hiển thị trên màng hình LCD đâu,cho dù bạn làm mạch và lập trình không sai chỗ nào.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
