Giúp em làm cái mạch ĐK quạt với 1 vài chức năng với
  • Giúp em làm cái mạch ĐK quạt với 1 vài chức năng với
    Em kô chuyên về điển tử và điều khiển lắm, nhưng cũng có biết 1 chút ít, dù kô nhiều. Mùa hè đến, em nghĩ thay đổi cái quạt treo tường nhà em thêm 1 chút chức năng. Em sẽ thêm cho nó chức năng điều khiển từ xa và có thể dùng luôn cái bàn ĐKTX của cái cái đầu KTS VTC Tàu để ĐK, với các chức năng: Có thể điều khiển tốc độ quạt các mức 1,2,3 từ bàn ĐKTX, và có Led hiển thị đó là số mấy. Ngoài ra, còn thêm chức năng như dùng led để hiển thị giờ, phút, hẹn giờ tắt, cách nhập giờ, phút đều nhập từ bàn ĐKTX. Dùng nguồn 220v của quạt. Em dùng con 89C5x để lắp mạch.
    Bác nào đã từng làm hay có sơ đồ nguyên lí thì post em với, cả Code lập trình nữa nhe (dùng C thì càng tốt).
    Thanks các bác!
    Mà các bác ơi. Em kô biết cái bàn ĐKTX của cái đầu KTS kia dùng con IC gì. Nếu bác nào biết cho em xin đoạn Code luôn. Còn không thì lắp 1 cái ĐK khác cũng đc.
    Và thêm chức năng on/off từ bàn ĐK.
      Kô có bác bào giúp em vậy. Các pro giúp em với.
        Để điều khiển từ xa bằng 8051 bạn phải sang box cao tần. Đọc hết các topic ở bên đấy.
          Quảng cáo có câu: "Không có gì là khó tưởng tượng"
          Nghĩ mà đúng, ai cũng có thể tưởng tượng ra bất cứ 1 cái gì. Nhưng quan trọng là làm được cái đó hay không.
          Ý tưởng của bạn rất hay và hoàn toàn có thể thực hiện được.
          Để thực hiện được thì cần phải có cái Remote đó để giải mã các phím chức năng mà bạn muốn sử dụng. Có như vậy mới viết code được.
          Tự nhiên bạn xin code thì làm sao người khác có mà cho được?
            Tôi không đủ sức làm mạch điện như bạn nói nhưng xin tham gia 1 chút về vấn đề này.
            Trước hết nên tách mạch điều khiển ra thành nhiều phần nhỏ và giải quyết riêng từng phần, sau đó mới ghép lại thành 1 mạch hoàn chỉnh, ví dụ:
            - Bạn dùng rơle hoặc triac để đóng mở thay cho các nút ấn trên hộp số của quạt thành công
            - Lắp thử mấy phím bấm mềm như kiểu số 1, 2, 3, OFF rồi dùng 8051 quét phím để đóng mở các triac hoặc rơle này. Mục đích là để biết chắc 8051 của bạn hoạt động đúng và có khả năng thay thế hộp số quạt
            - Gắn bộ thu hồng ngoại vào 8051 để quét tín hiệu điều khiển
            Đến đây gặp vấn đề phức tạp nhất là bạn không biết mã phím của cái điều khiển từ xa vì phải biết được mã phím mà nó phát ra thì mới đưa vào 8051 để so sánh được. Nếu không bạn chỉ dùng nó như 1 cái điều khiển có 1 phím duy nhất để chuyển tốc độ quạt tuần tự 1 -> 2 -> 3 -> OFF mà thôi.
              Ông bạn ở trên có chuyên về điện tử đâu mà các bác giảng giải!
              Nói thật các bạn ko chuyên đừng mất lòng, ngay cả những dân điện tử nhiều khi có sch và code còn làm mãi không được huống chi mấy bác ko chuyên xin code mà ko có sch!
              Hiển thị hh:mm:ss mà ko có con gì nhớ giờ thì bác lấy lại giờ cũng mệt!
              P/S: cái kiểu remote on/off, 1>2>3 chắc là làm được!
              Trần Đức Sơn
              tel:0934691385
                nếu hut_20053119 có ý định làm nhiều thì hãy liên hệ với mình.
                !e
                  Em thấy kô có nhiều ý kiến lắm nhỉ. Em nghĩ chuyện code của cái điều khiển, và lập trình cho con IC 8501 thì em có thể làm đc. Nhưng các bác cho em cái sơ đồ nguyên lí các để ráp mạch chứ?
                  - 1 chân lấy tín hiệu từ cổng thu hồng ngoại.
                  - 3 chân tiếp tươn ứng 3 số của quat (dùng rơ le).
                  - 3 chân tiếp dùng để hẹn h với các mức 30', 1h, 2h ( em dùng lập trình Timmer).
                  - 7 chân tiếp để hiển thị led 7 thanh ( hiển thị số quạt đang quay).
                  - 3 chân tiếp dùng led đơn hiển thị các mức hẹn giờ.
                  - Mạch dùng điện 220 V.
                    Nguyên văn bởi hut_20053119 Xem bài viết
                    Tưởng cái gì chứ sơ đồ nguyên lí thì đơn giản quá, 89S52 nhé !
                    - Chân tín hiệu của hồng ngoại đưa vào chân ngắt ngoài 0 của VDK, OK !
                    - 3 chân P1_0, P1_1, P1_2 điều khiển 3 relay. OK !
                    - Hẹn giờ thì dùng 1 chân được rồi. Cho là chân P1_4 đi. OK !
                    - Điều khiển 7-Seg thì dùng nguyên P0, OK !
                    - 3 chân còn lại của P1 là P1_5, P1_6 và P1_7 là thông báo mức hẹn giờ. OK!
                    - Mạch dùng điện 220V thi tương luôn cái cục adaptor hoặc làm 1 bộ nguồn cấp cho VDK và 3 cái Relay. OK!
                    Còn dư 16 cái chân nữa thì đem nướng nhậu cho sướng
                    Thế nhé, vẽ đi !
                    Làm điếu xì gà rồi làm việc đây !
                      mạch nè bạn, nó dùng remote của tv sony để dk quạt
                      hut_20053119 Tìm hiểu thêm về hut_20053119
