em làm bài tập lớn về đề tài mạch mã số với bàn phím hex 44.nhưng còn phần người nhập 3 lần sai,thì báo trộm là chưa hoàn thành dc.nhờ các sư huynh sư tỷ chỉ giáo dùm em với
sau đây là code của em:
Đề bài:
Sử dụng ic 8501 tạo mạch khóa số thảo mãn các yêu cầu sau:
Nhập vào bốn mã nếu đúng thì phát tín hiệu mở khóa
Nhập sai 3 lần phát tín hiệu báo trộm
Ý tưởng thực hiện:
Dùng chương trình quét bàn phím scankey để nhập 4 mã vào
Cho phép người nhập 4 mã cùng lúc(được cất trong ngăn xếp)
Có tín hiệu báo khi người nhập đủ 4 mã
Nhập sai 3 lần có tín hiệu báo
Nhập đúng mã số,kích xung mở khóa
Giải thuật:
Mạch được kết nối:
Led-d1 sáng: tín hiệu mở khóa được kích hoạt
Mã nhập vào là 6009
Mạch được thiết kế sao cho người nhập chỉ nhập mã vào 1 lần là 4 số
Hết 4 số lần 1,sẽ chuyển sang những lần kế tiếp và chỉ được nhập 3 lần
Mã đúng là 6009
Led –d3 báo đã nhập đủ 4 mã số:
Led d3 được kích hoạt,báo cho người sử dụng biết đã nhập đủ 4 mã số
Sau khoảng thời gian trễ là 500 ms led d3 sẽ tắt,và được sử dụng cho các lần kế tiếp
Điều này có tác dụng trong trường hợp người sử dụng không biết là mình đã nhập mấy mã,chu kỳ 4 mã nhập ,led-d3 sáng giúp cho khóa mã tiện ích hơn
Chức năng chống trộm của mạch:
Trong trường hợp có người lạ không biết mã số,cố ý mở khóa,sau 3 lần nhập mã không đúng,thì:
Chân p2.1 được kích cạnh xuống,kích hoạt thiết bị báo trộm(trong mạch để cho đơn giản ta sử dụng led-d2)
Trong main_code ta sử dụng led-d2 với tính chất mô phỏng cho chức năng này,led-d2 sáng khi nhập sai 3 lần
Theo nguyên tắc ta phai reset lại mạch thì chuông báo động mới hết kêu,nhưng ở phần mô phỏng này ta cho thời gian trễ là 5s ,led-d2 sẽ tắt,rồi quay về chương trình chính.Cho lần thử sau
mạch khóa số Duaconcua_thanhnam2006@yahoo.c0m
Hoạt động của bàn phím có thể hiểu như sau:
Caùc phím nhaán treân ma traän baøn phím ñöôïc boá trí taïi giao ñieåm giöõa haøng vaø coät, khi nhaán phím thì haøng vaø coät töông öùng seõ ñöôïc noái vôùi nhau.
Muoán xaùc ñònh phím nhaán ta tieán haønh queùt baøn phím. ÔÛ ñaây ta thöïc hieän queùt töøng haøng. Tröôùc tieân ta cho haøng 1 ôû möùc logic 0, caùc haøng vaø coät khaùc ôû möùc logic 1, sau ñoù ta ñoïc giaù trò haøng vaø coät vaøo thoâng qua port 1.
Neáu coù 1 coät ôû möùc logic 0 töùc laø phím nhaán töông öùng vôùi coät ñoù vaø haøng ñang queùt ñaõ ñöôïc nhaán. Töø vò trí cuûa haøng vaø coät ta seõ ñoåi ra maõ phím quy öôùc.
Neáu khoâng coù coät naøo ôû möùc logic 0, ta tieán haønh queùt haøng keá tieáp vaø thöïc hieän töông töï treân. Vieäc queùt haøng ñöôïc thöïc hieän toái ña 4 laàn töông öùng vôùi 4 haøng.
Chương trình scan key:
scan:
mov p1,#0f0h
mov a,p1
cjne a,#0f0h,scan
scanner:
mov a,#0feh
1up:
mov r0,a
mov p1,a
mov a,p1
mov r1,a
orl a,#0fh
cjne a,#0ffh,cnvrt
mov a,r0
rl a
cjne a,#0efh,1up
sjmp scanner
cnvrt:
mov a,r1
mov r3,#0
clup:
jnb acc.0,cnvrt2
rr a
mov r2,a
mov a,r3
add a,#4
mov r3,a
mov a,r2
sjmp clup
cnvrt2:
mov a,r1
swap a
ret
số 0:0beh
1:07dh 4:7bh 7:077h
2: 0bdh 5:0bbh 8:0b7h
3:0ddh 6:0dbh 9:0d7h
chương trình cho mạch này không khó .. có lẽ bạn đã bít một phần nhưng chương trình chưa ổn.. ! mình chỉ khuyên bạn điều khi viết chương trình thì nên chú thích rõ ràng để mọi người chỉ cần lướt qua là biết liền.. có thế mới góp ý được cho bạn .. ! không mấy ai kiên nhẫn để ngồi đọc code của người khác viết mà không có chú thích đâu
bạn đã làm được chưa vậy. mình cũng đang định đăng kí đồ án với ý tưởng này. nhưng phát triển cao hơn: cho phép thay đổi mã trực tiếp khi nhập đúng mã, cho phép thay đỗi số mật mã(ít hơn hay nhiều hơn 4 mã của bạn), hiển thị ra led hay lcd số được nhậpmạch này mình đã làm bằng ic số rất thành công nhưng mạch lại khá phức tạp và to đùng, độ ổn định của mạch không cao về phần hiển thị(nhập số1 1 lần có khi nhảy ra 3 hay 4 hay toàn bộ hiển thị số 1)(cái này chắc do mình vẽ mạch in quá nhõ nên bị nhiễu)
chào các bạn! cái đề tài này toi vừa làm đồ án xong! kết qua tốt! cái tôi pass 5số xo thể thay đổi tuỳ thích ! thấy cũng hay! co thể phát triển lên nhận diện vân tay hay gì đó. nếu ai co y tưởng hay thì poss lên nhé!pp các bạn
Mọi người đang cần mà sao bạn không post lên, còn đi xin gì nữa. Bó tay
chào bạn ngockim,tôi cũng đang làm về mạch khóa số này,dùng con chip 89S52,ma trận phím 4x4,LCD và không dùng bộ nhớ ngoài để lưu lại pass.vậy khi reset hay bật nguồn lên thì ban làm thế nào để giữ lại pass như lúc trước bạn nhập lại?tôi dang rất cần sự chỉ bảo của mọi người về vấn đề này.xin mọi người júp đỡ!!!!!!!
thanks nhiều!
thanks nhiều!
chính xác ... cần phải dùng EEPROM để lưu pass , nếu k thì sẽ bị mất pass . dòng 89 k có EEPROM nội --> cần thêm con EEPROM bên ngoài . Còn PIC hay AVR thì đc tích hợp sẵn bên trong
xin chào pac Zz_Bi_zZ,cho tôi hỏi thêm chút nhé.bây giờ tôi chuyển qua dùng con 89s8253 co sẵn 2K EEPROM rồi.tôi cũng dọc datasheet rồi nhưng không hiểu lắm vì không có nhìu thời gian.pác có thể chỉ jùm tôi cách dọc ghi dữ liệu vào EEPR thế nào không?cảm ơn pác trước nhe!thanks!
(có thể chỉ dùm 1số lệnh bằng C k?)
bác này lại nhớ lộn nữa rồi, dòng 89v51 chả có mấy trăm kb eeproom là gì đó !
Dạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
Nói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....
Đồng ý với Bqv.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
