sao mạch ko chay j cả nhi ???? 2 LED 7 thanh hiện 2 số 0 tròn trĩnh
viết Function có chức năng như hàm DA( trong ASM) trong C cho 8051
sau khi xử lý P0 thì làm thế nào để 4 bit cao của P0 mang ja' trị 3, 4 bit thấp mang ja' tri 5
+bạn tách hàng đơn vị bằng lệnh: hangdonvi = 35%10 như thế thì hangdonvi của bạn chứa giá trị 5 = 0b00000101 nằm ở 4 bít thấp.
+Bạn tách hàng chục bằng lệnh: hangchuc = 35/10 như thế hangchuc của bạn chứa giá trị 3 = 0b00000011 nằm ở bốn bít thấp. Bạn muốn nó nằm ở 4 bít cao để đưa ra port thì bạn dịch trái hangchuc đi 4 bít bằng câu lệnh: hangchuc = hangchuc << 4; lúc này hàng chục của bạn có giá trị là 0b00110000.
+Tiếp theo bạn dùng phép or hàng chục với hàng đơn vị để out dữ liệu ra port một lượt bằng lệnh: giatrihienthi = hangchuc | hangdonvi; = 00110101
- Một đoạn chương trình mẫu thế này:
unsigned char hangchuc, hangdonvi, giatrihienthi;
void xuly (unsigned char byte)
hangchuc = byte/10;//tách lấy hàng chục
hangchuc = hangchuc << 4;//chuyển 4 bít thấp của hàng chục thành 4 bít cao
hangdonvi = byte%10;//tách lấy hàng đơn vị
giatrihienthi = hangchuc | hangdonvi;//or hai số với nhau để lấy giá trị hiển thị
}For a better world
chương trình của mình vừa viết đây
#include <REGX51.H>
#include <AT89X51.H>
unsigned char hangchuc,hangdonvi,giatrihienthi;
void delay()
int i;
for(i=0;i<20;i++)
{ //50000 x 20 = 1s
TH0=0x3c; //-50000 us
TL0=0xb0;
TR0=1;
while(!TF0); //cho timer0 tràn
TF0=TR0=0;
void xuli(unsinged char byte)
hangchuc=(byte/10);
hangdonvi=(byte%10);
hangchuc=hangchuc<<4;
giatrihienthi=hangchuc|hangdonvi;
void main(void)
int a;
TMOD=0x01;
a=35;
While(1)
xuli(a);
P0=giatrihienthi;
Delay();
a=a-1;
Đây là chương trình mẫu mà tôi viết theo phần cứng mà bạn thiết kế, bạn thử xem nhé:
//gọi tệp tiền khai báo
#include <at89x52.h>
//khai báo các biến toàn cục
unsigned char hangchuc, hangdonvi, n, count;
//Tiền khai báo các hàm con
void InitSystem ();
void Display();
//Chương trình chính
void main ()
InitSystem();//khởi tạo
while (1)
if (n == 10)//Đếm số vòng lặp while, khi đủ 10 vòng thì mới
//giảm giá trị một lần
n = 0;
if (count == 0)//Nếu giảm về 0 thì quay lại 35
count = 35;
count--;
Display();//Gọi xử lý và out dữ liệu
void InitSystem ()
n = 0;
count = 35;
void Display()
hangdonvi = count%10;//Tách hàng đơn vị
hangchuc = count/10;//Tách hàng chục
hangchuc = hangchuc << 4;//Đưa 4 bít thấp lên 4 bít cao
P0 = hangchuc | hangdonvi;//Out ra cổng
- Khi sử dụng một hàm con, ngoài việc định nghĩa hàm, bạn phải khai báo nó ở đầu chương trình.
- Khi sử dụng một biến, thì cần phải khai báo trước, nếu không trình dịch nó sẽ báo lỗi.
Thân mến,For a better world
- Tôi mới xem lại cái mạch phần cứng bạn thiết kế. Có lẽ bạn dùng proteus để mô phỏng cho nên cái mạch của bạn mới chạy được. Nếu làm thực tế thì nó không chạy được đâu. Để VXL hoạt động được thì có 4 yếu tố cần phải đảm bảo:
- Nguồn phải tốt, 80 % các lỗi xảy ra là do nguồn
- Mạch Reset nối đúng.
- Mạch dao động nối đúng
- Chân EA nối đúng. Chân EA nếu nối với nguồn thì VDK sẽ sử dụng bộ nhớ chương trình bên trong, còn nối đất thì VDK sử dụng bộ nhớ chương trình ngoài.
Trong thiết kế của bạn, không có nối mạch reset, và EA nối đất mà không có bộ nhớ ngoài thì chắc chắn không hoạt động được.
- Đối với thiết kế của bạn dùng 7447 cũng được, nhưng không cần thiết phải sử dụng đến 2 con đâu. Chỉ cần sử dụng 1 con thôi, hiển thị cho nhiều LED 7 thanh cũng được. Dùng phương pháp quét.
- Phần cứng: Bạn bỏ một con đi, nối chung dữ liệu của 2 con LED 7 thanh vào đầu ra của một con 7447. Đầu vào của 7447 nối với 4 bít thấp của 7447. Nguồn của mỗi LED 7 thanh thì được cấp qua 1 con trans (A564,A1015,A1013...). Tín hiệu điều khiển mở các trans này lấy từ 2 chân nào đó của VDK, giả sử p2.0, p2.1
- Chương trình bạn có thể thực hiện như sau:
//Gọi tệp tiền xử lý
//Định nghĩa các tên cho chương trình sáng sủa
#define DULIEU P0
#define DIGIT1 P2_0
#define DIGIT2 P2_1
//Khai báo biến toàn cục
void InitSystem ();
void Display();
void Delay(unsigned int n);
void main ()
InitSystem();
while (1)
if (n == 1)
n = 0;
if (count == 0)
count = 35;
count--;
Display();
void InitSystem () //Khởi tạo
n = 0;
count = 35;
void Display()
hangdonvi = count%10;//Tách chữ số hàng đơn vị
hangchuc = count/10; //Tách chữ số hàng chục
DULIEU = hangdonvi; //out dữ liệu của chữ số hàng đơn vị ra
DIGIT1 = 0; //Bật nguồn của LED hàng đơn vị
Delay(10); //Cho sáng trong thời gian delay
DIGIT1 = 1; //Tắt LED hàng đơn vị đi
DULIEU = hangchuc;//Out dữ liệu của chữ số hàng chục ra
DIGIT2 = 0;//Bật nguồn cho LED hàng đơn vị sáng
Delay(10); //[I]Cho sáng trong thời gian delay [I]
DIGIT2 = 1;//Tắt LED hàng chục đi
unsigned int i,j;
for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<100;j++);
}For a better world
có lẽ mình vẫn dùng 2 con 7447 bạn à
n mà ko hiểu sao dùng cái code bạn viết cho mình mạch thật lẫn giải lập đều ko chạy...mặc dù mình thấy đúng. DÙ sao bạn cũng đã jair đáp cho mình cái thắc mắc nàyP0 = hangchuc | hangdonvi;
bạn phải include đúng tệp tương ứng với loại VDK đó
mạch Reset và dao động cũng ok rồi....có lẽ lai do dây rựa lằng nhằng quá ..lắp bảng trắng mà cứ để trong cặp nó lại móp hết dây dựa---> có khi mai mình fải đi lại dây rồi làm từ đơn jản trước đã..chứ bụp một cái ko biết hỏng chỗ nào . DÙ sao cũng cám ơn bạn Toan.Lv
còn fải nhờ vả ae nhiềuLast edited by machithanh; 05-05-2009, 22:01.|
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
hôm nay, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
