rãnh rỗi 0 biết làm j , sẵn có mấy đồ dư lụm đc từ phòng bọn Rbot , bắt tay chế cái máy đo tốc độ . Máy này mà đo mấy cái động cơ bánh xe RB thì sướng phải biết !
mấy pro xem chỗ nào chưa hoàn thiện thì xin cứ thẳn tay chỉ chỏ để e chữa , mong là sẽ có 1 thiết bị nho nhỏ 4ae chơi RB đỡ vất vả ............sai số tính đến 2 chữ số thập phân . Nói chung chữ số thập phân nào đứng yên để pro đọc thì là số đáng tin cậy . Thế nhé ....^^
Code:
#include<AT89S53.h> void delay_ms( unsigned int ms ) { unsigned int i,j; for (i=0;i<ms;i++) for (j=0;j<120;j++){}; } //========= LCD ===================== sbit RS = 0x93; // RS = P1_3 sbit RW = 0xB7; // RW = P3_7 sbit E = 0x94; // E = P1_4 unsigned char digit; void LCD_PutChar(unsigned char k ) { P2=k ; RS=1 ; RW=0 ; E=1 ; E=0 ; delay_ms(1);} void LCD_PutCmd(unsigned char k ) { P2=k ; RS=0 ; RW=0 ; E=1 ; E=0 ; delay_ms(1);} void int_LCD() { delay_ms(50); LCD_PutCmd(0x38); LCD_PutCmd(0x06); // dich con tro sang phai LCD_PutCmd(0x0E); // nhap nhay con tro LCD_PutCmd(0x01); // xoa man hinh LCD_PutCmd(0x02); // ve dau dong LCD_PutCmd(0x80); LCD_PutChar('d');LCD_PutChar('i');LCD_PutChar('a');LCD_PutChar('=');LCD_PutChar(' '); LCD_PutChar(' ');LCD_PutChar(' ');LCD_PutChar(';'); LCD_PutChar('t');LCD_PutChar('r');LCD_PutChar('u');LCD_PutChar('c'); LCD_PutChar('='); } //================= ham mu a^b========= unsigned int ham_mu(unsigned char a,unsigned char b) { unsigned char i; unsigned int j=1; for(i=1;i<=b;i++){j*=a;} return(j); } void update_tocdo(float k) {float y=0; unsigned int x=0; x=k/1; LCD_PutCmd(0x86); digit=(x/10000)+0x30;LCD_PutChar(digit); digit=((x/1000)%10)+0x30;LCD_PutChar(digit); digit=((x/100)%10)+0x30;LCD_PutChar(digit); digit=((x/10)%10)+0x30;LCD_PutChar(digit); digit=(x%10)+0x30;LCD_PutChar(digit); LCD_PutChar(','); y=(k-x)*ham_mu(10,4); x=y/1; digit=((x/1000)%10)+0x30;LCD_PutChar(digit); digit=((x/100)%10)+0x30;LCD_PutChar(digit); digit=((x/10)%10)+0x30;LCD_PutChar(digit); digit=(x%10)+0x30;LCD_PutChar(digit); }//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ //========= key ===================== sbit Y1 = 0x80; sbit Y2 = 0x81; sbit OK = 0x82; sbit D_A = 0x90;// P1_0 sbit D_B = 0x91;// P1_1 sbit D_C = 0x92;// P1_2 unsigned char count=0; unsigned char key[10]=0; void scan_key() { Y1=Y2=1;D_A=0;D_B=0;D_C=0; if(!Y1){delay_ms(10);while(!Y1);delay_ms(10);//7 LCD_PutChar('7');key[count++]=7; }; if(!Y2){delay_ms(10);while(!Y2);delay_ms(10);//8 LCD_PutChar('8');key[count++]=8; }; Y1=Y2=1;D_A=0;D_B=0;D_C=1; if(!Y1){delay_ms(10);while(!Y1);delay_ms(10);//3 LCD_PutChar('3');key[count++]=3; }; Y1=Y2=1;D_A=0;D_B=1;D_C=0; if(!Y1){delay_ms(10);while(!Y1);delay_ms(10);//4 LCD_PutChar('4');key[count++]=4; }; if(!Y2){delay_ms(10);while(!Y2);delay_ms(10); LCD_PutChar('.'); }; Y1=Y2=1;D_A=0;D_B=1;D_C=1; if(!Y1){delay_ms(10);while(!Y1);delay_ms(10);//1 LCD_PutChar('1');key[count++]=1; }; Y1=Y2=1;D_A=1;D_B=0;D_C=0; if(!Y1){delay_ms(10);while(!Y1);delay_ms(10);//6 LCD_PutChar('6');key[count++]=6; }; if(!Y2){delay_ms(10);while(!Y2);delay_ms(10);//9 LCD_PutChar('9');key[count++]=9; }; Y1=Y2=1;D_A=1;D_B=0;D_C=1; if(!Y1){delay_ms(10);while(!Y1);delay_ms(10);//2 LCD_PutChar('2');key[count++]=2; }; Y1=Y2=1;D_A=1;D_B=1;D_C=0; if(!Y1){delay_ms(10);while(!Y1);delay_ms(10);//5 LCD_PutChar('5');key[count++]=5; }; Y1=Y2=1;D_A=1;D_B=1;D_C=1; if(!Y1){delay_ms(10);while(!Y1);delay_ms(10);//0 LCD_PutChar('0');key[count++]=0; }; } //=============== encoder ============= float gtri[]=0; float gtri_TB=0; unsigned char so_lan=0; unsigned char gtri_dia=0; unsigned int gtri_truc=0; unsigned char he_so=1; setup_interrupts() { EA = 1; //cho phep cac ngat xay ra ET0 = 1; //cho phep ngat counter0 TR0 = 1; //chay counter0 TMOD = 0x26; //counter 0 in mode 2 (8bit reload), TL0=TH0=0; //timer 1 in mode 2 (auto reload from TH1) TH1 = 6; //start counter from 6-256 ET1 = 1; //cho phep ngat tran timer1 TR1 = 1; //chay timer1 PT0 = 1; //uu tien ngat counter0 PT1 = 0; } chuan_mau() interrupt 3 //timer 1 interrupt { so_lan++; gtri[4]=gtri[3]; gtri[3]=gtri[2]; gtri[2]=gtri[1]; gtri[1]=gtri[0]; gtri[0]=TL0+count*256; TL0=0; count=0; if(so_lan==5) {gtri_TB =((gtri[0]+gtri[1]+gtri[2]+gtri[3]+gtri[4])/(5*100*250*so_lan))*he_so; update_tocdo(gtri_TB); so_lan=0; }; //---nhan OK de dung lai xem gia tri -------------------------- if(!OK){TR0=TR1=ET0=ET1=0;gtri[0]=gtri[1]=gtri[2]=gtri[3]=gtri[4]=0; count=so_lan=0;TL0=TH0=0; delay_ms(50);while(!OK);delay_ms(10); while(OK); delay_ms(50);while(!OK);delay_ms(10);ET0=TR0=ET1=TR1=1; }; } dem_xung() interrupt 1 //counter 0 interrupt {count++; TL0=0; } void serial_init() { TMOD = 0x20; SCON = 0x50; TH1 = 0xFD; TR1 = 1; RI = 1; TI = 1; } void main() { Y1=Y2=OK=1; P3_3 = 1; P3_4 = 1; int_LCD(); LCD_PutCmd(0x84); while(OK)scan_key(); // OK lan 1 : nhap gtri dgkinh banh dia delay_ms(50);while(!OK);delay_ms(50); so_lan=count; for(count=0;count<so_lan;count++) {gtri_dia+=key[count]*ham_mu(10,so_lan-count-1);}; count=0; LCD_PutCmd(0x8D); while(OK)scan_key(); // OK lan 2 : nhap gtri dgkinh truc can do toc do delay_ms(10);while(!OK);delay_ms(10); so_lan=count; for(count=0;count<so_lan;count++) {gtri_truc+=key[count]*ham_mu(10,so_lan-count-1);}; LCD_PutCmd(0x01);LCD_PutCmd(0x0C);LCD_PutCmd(0x80); LCD_PutChar('(');LCD_PutChar('v');LCD_PutChar('/');LCD_PutChar('s');LCD_PutChar(')'); LCD_PutChar('='); he_so=gtri_dia/gtri_truc; count=0; setup_interrupts(); while(1); }
