mình vừa vẽ xong kit thực hành 89c51, up lên cho ai cần nè. kit gồm có module rs232, led 7seg, lcd1602, led đơn. chắc là tạm đủ. hi vọng mọi người sẽ thick
chào bạn!
mình thấy kit đó bạn vẽ rất đẹp, bạn có thể nói rõ các trị số của linh kiện ở trong mạch không? vì mình cũng đang muốn làm một bộ để thực hành.
Thanks!!!
Mất công làm Kit phát triển sao không làm luôn các giao tiếp: ADC,DAC,Memory,RTC,LED ma trận, Bàn phím, Ngắt luôn một thể để test tất cả các giao tiếp của nó. Sau này lại làm thêm một kít nữa có phải vất vả hơn không?
he he thiết kế xong thì lại suy nghĩ lại rùi, kô chơi 8051 mà qua học pic luôn cho nhanh, đỡ mất công học tới hai làn mà kô con nào nắm rõ, với lại adc hết tiền nên chưa đưa vào mà muốn đưa vào cũng bó tay vì hem có chip adc he he (chỗ tui thiếu linh kiện lắm)
Mình cũng đã 4 thiếp kế cái KIT thí nghiệm cho con 89 này.
Nát óc mới trong 2 lần mới suy ra được là 1 KIT vừa cồng kềnh lại bất tiện trong việc cách ly các mảng giao tiếp với các Port.
Cuối cùng vẽ 2 cái KIT để dùng, mỗi cái tích hợp một vài thứ. Nhìn hoành tráng phết
- Hoàn toàn có thể thiết kế Kít 8051 đầy đủ mọi giao tiếp trên cùng một board mạch, và chung port dữ liệu với nhau. Hãy dùng các IC như 74ls245, 74ls573... như các công tắc điều khiển bằng phần mềm. Khi dùng giao tiếp này thì cấm giao tiếp khác, kít cũng hoành tráng lắm
Đương nhiên là thiết kế được rồi, khổ cái là mình làm mạch bằng tay, không thể làm mạch 2 lớp được
1 KIT của mình bao gồm: CPU, ADC + LM358, 24C64, DS1307 + Pin, LCD, 4 7-Seg, IR và một số linh kiên đi kèm đã chiếm diện tích là 11cmx12cm rồi.
Tích hợi đầy đủ cả chắc nó to bằng tờ giấy A4 => Khó ủi mạch
nếu làm nhiều modul trên một kit thì hơi bị mệt đó. thứ nhất là khâu vẽ mạch, thứ 2 là tính linh động của mạch không cao, thứ 3 là kích thước bự, thui thì mình cứ làm từng chút một, có tiền thì làm thêm modul cho nó, tích cóp lâu lâu chắc cũng đủ bộ kit
hjj có gì đâu, mà nếu bạn muốn cảm ơn thì có cái nút cảm ơn màu vàng đó, cảm ơn bạn đã thích mạch mình vẽ
Chào bạn, bạn vẽ mạch in bằng proteus à?. Bạn cho mình xin sơ đồ chân từ schematic +pcb của led matrix 2 màu và lcd20x4 nha, mình ở nha trang đồ điện tử còn thiếu nhiều nên chưa mua về đo chân cẳng của nó được. Thanks
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
