Mình đã tiếp xúc với họ 8951 cũng đã lâu nhưng vẫn không hiểu mạch mô phỏng chạy trên Proteus để định thời gian là luôn đúng và chính xác như tính toán,nhưng mạch ngoài thì luôn chạy bị chậm hơn tới hàng chục lần,giả sử nếu trong mô phỏng là 1s thì mạch ngoài bị trễ tới gần 10s,cho dù đó là 1 ct timer rất đơn giản.Những mạch của mình đều phải thay đổi tham số trong ct timer để có được kết quả tương đối bằng thực nghiệm.Sao lại như vậy nhỉ các bác?
Vấn đề giữa mô phỏng và thực tế!!!
+ Một là tính toán chưa đúng.
+ Hai là trình mô phỏng có vấn đề.For a better world
Mô phỏng thời gian thì giữa proteus và thực tế phải có sai lệch chứ, làm sao mà khớp với nhau được, thường thì trong proteus sẽ chạy chậm hơn so với thực tế. Khi mô phỏng proteus thì phía dưới màn hình có đồng hồ đếm s của proteus, cái đó nó chạy rất chi li (nhiều số lẻ lắm), nên căn cứ theo nó!!!
bạn nói sao, chứ mình dùng mô phỏng Proteus có sai thời gian bao giờ đâu, có chăng là sai mức logic của mấy con IC thôi. mà nếu có sai về time thì là Proteus chậm hơn thực tế chứ (CPU load quá 100%)
bạn xem kỹ lại phần code chương trình xem, có thể sai sót đâu đó, chẳng hạn như cài mode timer k đúng (16bit mà cài 8bit, hay 13bit gì đấy),bạn đã dùng TS simulator kiểm tra rồi mà phải không..vậy chương trình chạy có đúng không???
Mình sẽ quay 1 đoạn Video để cho các bạn xem,mình đã làm nhiều mạch sử dụng timer(đèn giao thông,đo nhiệt độ,quang báo...)mạch dùng thạch anh 12Mhz(1ck=1us).
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Nguyên văn bởi goldenstar Xem bài viếtbạn nói sao, chứ mình dùng mô phỏng Proteus có sai thời gian bao giờ đâu, có chăng là sai mức logic của mấy con IC thôi. mà nếu có sai về time thì là Proteus chậm hơn thực tế chứ (CPU load quá 100%)
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
