Lap trinh C cho vi dieu khien
  • Lap trinh C cho vi dieu khien
    Cac anh oi gio ngoi ta thuong dung C gi de lap trinh vi dieu khien the
    ngoai Keil C con soft nao tot hon ko ?
    Phần mềm biên dịch C cho vi điều khiển:
    Keil C --> 89, ARM, ...
    SDCC --> 89, PIC, Z80 ...
    CodeVisionAVR --> AVR
    More friends more foods
      nhu minh biet la Keil C
        chúng ta thường thấy trên diễn đàn nói về viết lập trình và NẠP cho VĐK nhưng chưa thấy nói là ĐỌC từ VĐK ra nhỉ, để đọc từ ROM, VĐK đã có CT sãn, thì phương pháp như thế nào các bạn nhỉ? xin các cao thủ chỉ bảo để anh em mở mang kiến thức
        Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
        Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
          Nguyên văn bởi danhcuibap Xem bài viết
          tôi thấy nếu viêt bằng .ASM thì dùng Reads51 dễ hơn cả KeilC, đấy là với tôi thôi còn các vị siêu về nhiều món khác thì ko dám nói
            Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
            Việc đọc người lại hoàn toàn không khó nhưng với điều kiện chưa lock bỉt.
            Mục đích của việc đọc lại để làm gì? Kiểm tra xem chương trình bên trong và file bên ngoài có giống nhau ko khi trong trường hợp nào đó cần thiết.
            Cách thức đọc về: Đọc nội dung có trong chip- nó đơn thuần chỉ là các byte 8 bit đối với dòng vi điều khiển 8 bit.
            Cách thức phục hồi nội dung từ chip thành 1 chương trình:
            Việc đọc về như đã nói chỉ là các byte 8 bit- là mã máy. Nó bao gồm mã lệnh và các toán hạng đi kèm. Bộ phần mềm đọc về sẽ căn cứ vào họ- hay chuẩn file của mỗi họ/dòng vi điều khiển mà nó sẽ tự hiểu trước cách thức phối hợp giữa mã lệnh và toán hạng, sau đó chuyển ngược lại thành các từ gợi nhớ tương ứng. Và cứ như thế cho đến hết.
            Cuối cùng là ta được 1 chương trình không chút tường minh gì cả.
            Hacker sẽ cố gắng phân tích và chèn them một vài câu lệnh hay chỉnh sửa một số các thông số để từ 1 chương trình này thành 1 chươn trình theo ý của Hacker!
            Chú ý: Từ Hacker dùng cho oắch của dân IT thôi! không có ý gì cả!
              tôi là thợ sửa TV một số Tv đời mới dùng ROM chứa C.T đ.khiển của hãng, tai hại thay khi ROM chết-> máy ngừng hoạt động, nếu biết cách lấy file chạy của nó thì cứu đc nhiều máy cùng loại....
                Đọc ngược được ct về nhưng lúc này toàn là các số hex không, có chuyển về các câu lệnh thì việc phân tích vẫn khó, bởi vì đâu còn các nhãn nữa, tất nhiên các ghi chú cũng biến mất. Theo mình việc đọc lại ct từ các chip chỉ dùng để sao chép lại rồi nạp cho con chip khác cùng loại nhưng bị hỏng ct thôi.
                  mình có điều này chưa hiểu,xin các bạn chỉ giúp.
                  +Muốn ghi vào rom một số nguyên từ chương trình đang chạy,thì phải dùng lệnh gí?
                  +Muốn đọc một số nguyên vừa mới ghi vào rom trong khi chương trình đang chạy thì ta dùng lệnh gi?
                  +Muốn ghi vào rom một số nguyên để sử dụng cho chương trình thì lam cách nào?
                  Xin các bạn hiểu rõ về 8051 chỉ giúp mình với.Mình dùng KIELC.Cảm on trước nha
                    cần giúp bài tập vi xử lý
                    các bác tý.
                    có n số lẻ liên tiếpo 2 ô nhớ liên tiếp 50H (byte thấp ) ,51H (byte cao) ,tính tổng của các số đó bắt đầu từ số lẻ m .kết quả là số 2 byte cất và
                      Anh em nào có tài liệu lập trình C cho VDk cho em xin. mail của em là: anhtuan0423@gmail.com. Nếu không gửi được cho em xin link cũng được. Thanks các bro nhiều
                      Dân ta phải biết sử ta
                      Cái gì không biết thì tra google.
                        cac anh cho em hoi ki nang cua mot ki su dktd nhu the nao
                          Sao chẳng anh em nào có tài liệu C cho VDK ah. Hỏi mấy ngày rồi cũng chẳng thấy ai ý kiến. Ai có cho em xin cái, em đang cần
                            Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viết
                            Trên diễn đàn được trình bày đầy rồi bạn à. Chịu khó tìm bạn sẽ có đầy đủ và nhanh chóng hơn.
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=1163
                            Cường - Giải Pháp IOT Việt
                            https://iotvn.vn
                              Minh thay la` dung` Keil C la` tot ma`
                              không can phai du`ng gi` khac dau ban a.
                              danhcuibap Tìm hiểu thêm về danhcuibap
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
