Đã tải đầy đủ driver, mạch chạy tốt, cảm ơn các pác
mạch nạp cho họ 89cxxxx đây ráp là chạy!
Mấy bác cho em hỏi là file hex nạp cho chip Master này là 22.5KB thì làm sao nạp vào 89S52, ROM con này chỉ có 8KB. Em định đi ra chợ Nhật Tảo tìm chổ nạp mà sợ người ta cười mất. Em thử tìm một số file hex nạp cho chip Master của các loại khác thì nó kèm file tiếng Anh như thế này, dung lượng của nó đều lớn hơn ROM 89s52.
Frequently Asked Questions
Q: Can I use 89S52 or other kind as firmware IC?
A: Yes you can use any 40 pin 8051 type chip as firmware IC.
Q: The size of hex file is 11K while 89C52 is just 8kb in size
A: Its not logical to compare the size of hex file with the size of memory of IC since HEX size is always
greater because it contains address details and other information.
This HEX file has memory size of only 3K for data and rest it contains address information.
Code:Q: The size of hex file is 11K while 89C52 is just 8kb in size A: Its not logical to compare the size of hex file with the size of memory of IC since HEX size is always greater because it contains address details and other information. This HEX file has memory size of only 3K for data and rest it contains address information.
Y!M: vinasheva
cái này là tui tìm hiểu của các loại mạch nạp khác dung lượng file hex của nó như thế nào. Cái tui đang không hiểu là file hex của tui tới 23.5 KB để sử dụng cho loại mạch nạp SP200S đó. Không biết nó nạp vào 89S52 được không ?. Trong file nó không nói gì hết, mà có nói thì toàn là tiếng Trung Quốc . Nếu bác nào đã nạp được cho SP200S thì cho xin ý kiến.
Nguyên văn bởi 311 Xem bài viếtcái này là tui tìm hiểu của các loại mạch nạp khác dung lượng file hex của nó như thế nào. Cái tui đang không hiểu là file hex của tui tới 23.5 KB để sử dụng cho loại mạch nạp SP200S đó. Không biết nó nạp vào 89S52 được không ?. Trong file nó không nói gì hết, mà có nói thì toàn là tiếng Trung Quốc . Nếu bác nào đã nạp được cho SP200S thì cho xin ý kiến.
cái file của bạn nặng 23.5kb nhưng cái nạp vào trong con chip chắc chỉ có 3kb thôi còn cái râu ria đi đâu tui không rõ có lần thấy các cao thủ trên diễn đàn cũng có nói về vấn đề này rồi thì phảisale of Gobal Automation Solution Company Limited
mạch nạp SP200S cứ làm như sơ đồ bọn trung quốc cho nạp master là ok.học hỏi khắp nơi cũng làm ok rồi,có thể sản xuất hàng loạt.ai cần liên hệ.
tieungu.lvn@gmail.com
Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viếtBạn cdk08 mua mạch này ở đâu thế, nhìn gọn ghê
Chào bạn vinasheva, bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lý và bãn vẽ layout của mạch nạp được không, mình đang muốn làm mạch như bạn lắm. Cảm ơn bạn nhiều nha! Những gì bạn góp ý trên diễn đàn http://www.dientuvietnam.net là rất bổ ích !
gmail của mình bogameroido@gmail.com
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
