mạch nạp cho họ 89cxxxx đây ráp là chạy!
  • Đã tải đầy đủ driver, mạch chạy tốt, cảm ơn các pác
    Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
    • sp200 lỗi thế nào mấy huynh.ai làm rồi giúp với.khi không load chuong trình thì auto và các chức năng ok,nhưng khi load thì verify và program báo lồi.
      • các bác ơi nạp giúp em con master được không ạh! em làm xong mạch mà không mượn đâu được mạch nạp để nạp master cả!
        thanks!
        • Mấy bác cho em hỏi là file hex nạp cho chip Master này là 22.5KB thì làm sao nạp vào 89S52, ROM con này chỉ có 8KB. Em định đi ra chợ Nhật Tảo tìm chổ nạp mà sợ người ta cười mất. Em thử tìm một số file hex nạp cho chip Master của các loại khác thì nó kèm file tiếng Anh như thế này, dung lượng của nó đều lớn hơn ROM 89s52.
          Frequently Asked Questions
          Q: Can I use 89S52 or other kind as firmware IC?
          A: Yes you can use any 40 pin 8051 type chip as firmware IC.
          Q: The size of hex file is 11K while 89C52 is just 8kb in size
          A: Its not logical to compare the size of hex file with the size of memory of IC since HEX size is always
          greater because it contains address details and other information.
          This HEX file has memory size of only 3K for data and rest it contains address information.
          • Code:
            Nó nói rõ ở đây rồi mà, memory size của hex file chỉ có 3kB.
            Y!M: vinasheva
            • cái này là tui tìm hiểu của các loại mạch nạp khác dung lượng file hex của nó như thế nào. Cái tui đang không hiểu là file hex của tui tới 23.5 KB để sử dụng cho loại mạch nạp SP200S đó. Không biết nó nạp vào 89S52 được không ?. Trong file nó không nói gì hết, mà có nói thì toàn là tiếng Trung Quốc . Nếu bác nào đã nạp được cho SP200S thì cho xin ý kiến.
              • Nguyên văn bởi 311 Xem bài viết
                bạn đi nạp thử thì biết là được hay không,lúc đó nạp được hay ko nạp được thì có bạn có thêm kinh nghiệm không biết thì học sao lại sợ bọn ở chợ cười
                cái file của bạn nặng 23.5kb nhưng cái nạp vào trong con chip chắc chỉ có 3kb thôi còn cái râu ria đi đâu tui không rõ có lần thấy các cao thủ trên diễn đàn cũng có nói về vấn đề này rồi thì phải
                sale of Gobal Automation Solution Company Limited
                • giờ tui đang xài mạch nạp loại này. nạp onboar luôn. kích thước mạch 2x3cm
                  • Bác thử nạp con 89C51 xem có onboard đc kko nhé. Đc thì pro.
                    • thì em đâu có nói là nạp được cho C51 đâu . C51 đâu có hỗ trợ nạp ISP. nếu mà em nạp được thì em đâu có ở đây
                      • mạch nạp SP200S cứ làm như sơ đồ bọn trung quốc cho nạp master là ok.học hỏi khắp nơi cũng làm ok rồi,có thể sản xuất hàng loạt.ai cần liên hệ.
                        tieungu.lvn@gmail.com
                        • Bạn cdk08 mua mạch này ở đâu thế, nhìn gọn ghê
                          • Mấy bác cho hỏi ở chợ Nhật Tảo thì tiệm nào nhận nạp file hex cho 8051. Bác nào biết xin chỉ zùm . Thanks trước nha. Mai mốt thanks tiếp.
                            • Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viết
                              bạn ở đâu? nếu bạn ở tphcm thì lên đh sư phạm kỹ thuật rồi alo số này: 0902902287
                              • Chào bạn vinasheva, bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lý và bãn vẽ layout của mạch nạp được không, mình đang muốn làm mạch như bạn lắm. Cảm ơn bạn nhiều nha! Những gì bạn góp ý trên diễn đàn http://www.dientuvietnam.net là rất bổ ích !
                                gmail của mình bogameroido@gmail.com
                                davidthanhva Tìm hiểu thêm về davidthanhva
