Các pro giúp em tìm hiểu về các thanh ghi của vi điều khiển 8051 với,em mới học,nên chưa hiểu roc,mong các anh giúp cho,thanks
Thanh ghi của 8051
mình k nhớ rõ về mấy cái này, nhưng cũng xin nói 1 chút.
89C51 có 256byte RAM, 128byte kia được sử dụng cho các SFR như các thanh ghi PORT, thanh ghi A, thanh ghi TIMER,....
128 còn lại dùng 1 phần làm RAM đa mục đích, 1 phần làm vùng RAM BIT, 1 phần cho các băng thanh ghi R0-R7, 89C51 có 4 băng thanh ghi, mặc định sử dụng là băng 0.
R0-R7 cách sử dụng chung là giống nhau, R0-R1 còn có thêm chức năng định địa chỉ gián tiếp.
thanh ghi A,B là 2 thanh ghi đặc biệt phải sử dụng khi thực hiện 1 số lệnh số học và luận lý, bạn xem phần tập lệnh sẽ thấy ngay.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
