không được rồi,mình đảo lại nó vẫn như thế.các bác pro vào giúp cái đê!!!
Ai xem giúp em cái mạch khóa điện tử này cái!!
Nguyên văn bởi conghungkun Xem bài viếtkhông được rồi,mình đảo lại nó vẫn như thế.các bác pro vào giúp cái đê!!!
bạn xem có được kô ?Attached FilesChuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
Email :
trong bài mình dùng mảng 4 phần tử khai báo như sau:
unsigned char[] = (1,1,1,1) // 4 con 1 ở đây là mình chọn password đầu tiên ấy^.^
sau đó mình sẽ đem so sánh từng phần tử trong mảng với từng bít đầu vào là:
#define SW1 P1_0
#define SW2 P1_1
#define SW3 P1_2
#define SW4 P1_3
nghĩa là so sánh SW1,SW2,SW3,SW4 với từng phần tử trong mảng!!
không biết làm vậy có đúng không vậy??
pro nào giải đáp cho mình với>.< đưa ra giải pháp cho mình nữa nhá.
Mình xem cái mạch bạn làm rùi! sao ko dùng respack ( trở treo) mà dùng 10 con trở vậy! lúc lắp sẽ khó hơn! mà mình mới học nên hơi gà cho hỏi chút! mạch bạn không dùng matran phím thì nhập số dưới dạng nhị phân à? nếu vậy thì ko có tính thực tế à?Web:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
