giao tiếp 8951 với máy tính
  • giao tiếp 8951 với máy tính
    mình muốn tìm hiểu về cách thiết kế giao tiếp giữa 8951 với máy tính qua cổng COM qua chuẩn Max232 nhưng không có tài liệu nào cã , mình đã biết viết chương trình ứng dụng cơ bản nên muốn tìm hiểu thêm về phần giao tiếp máy tính (sử dụng delphi hay visubasic ), rất mong được sự giúp đở của các bạn.
    nếu có thể xin các bạn gởi cho mình vài ví dụ mẩu nhé .cám ơn các bạn rất nhiếu !
    Re: giao tiếp 8951 với máy tính
    Nguyên văn bởi phuceltn
    Tôt nhất, bạn nên post len sơ đồ nguyên lý, va nói bạn đã làm được tới đâu rồi, còn bí chỗ nào? Chứ mọi người post lên cho bạn cả project thì bạn sẽ cảm thấy khó hiểu. Chuyện về ghép nối qua công COM sử dụng 8951 và max232 là bài toán có lẽ ai học 8951 cũng đã làm rồi. Nhưng vì bạn hỏi như vậy nên khiến cho mọi người ít hứng để trả lời
      Có lẽ bạn đã tìm không đúng nên kết quả mới vậy, chứ vấn đề này thì quá quen thuộc rồi mừ
      Mình có vài đóng góp thế này nhé :
      1. Về sách : bạn có thể tìm thấy sơ đồ này trong cuốn VĐK 8051 của Tống Văn On (ở cuối quyển sách ấy).
      Thực ra, chúng mình thường chỉ đơn giản dùng 2 đường RxD và TxD để truyền đổi thông tin với MT qua RS232. Mà Max232 làm nhiệm vụ chính là chuyển đổi mức điện áp theo chuẩn RS232 ở máy tính sang TLL phù hợp với VĐK của ta. Vì vậy, bạn chỉ cần đưa RxD tới đầu vào cùa Max232, và đầu ra tương ứng sẽ đưa tới TxD của VĐK. Tương tự, RxD của VĐK nối với một đầu vào khác, và đầu ra tương ứng lại nối vào TxD của COM.
      Còn vị trí của mấy cái tụ là cố định rồi.
      2.Để test mạch : bạn nên thử với một trình dịch cấp cao, vì nó hỗ trợ sẵn các hàm truyền - nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp (Keil, Bascom...). Sau khi đã chắc chắn về mạch rồi, bạn có thể tự viết các hàm truyền - nhận này để hiểu hơn về cấu trúc phần cứng của nó.
      3.Về chương trình trên máy tính : với mục đích thử mạch, bạn hãy sử dụng HyperTerminal trên máy tính để Test với mạch VĐK. Hãy viết chương trình cho VĐK gửi các ký tự tới MT, rồi xem kết quả có đúng không...
      Sau này muốn tự viết chương trình trên C++, VB, VC... thì lại có các thư viện, đối tượng ... hỗ trợ, như : port.dll, mscomm.ocx....
      Chú ý : khi lắp mạch, nhớ để ý các chân truyền-nhận cho đúng, đặc biệt là cái cable - tự làm thì không nói, nhưng dùng sẵn thì phải kiểm tra xem có đấu chéo không, nhỡ không biết thì có hì hục tới sang năm cũng không có kết quả đúng đâu :evil: người mới học hay mắc vụ này lắm, tại hạ cũng từng dính chưởng này nên còn cú lắm :twisted:
      Các compiler, mình mới học nên chỉ cần bản Demo cũng được, bạn search trên google mấy từ khóa đó là ra thôi. Nếu muốn bản full của chúng thì mail cho mình, mình sẽ giúp.
      Vài lời đóng góp, chúc vui
        Trong cuốn cấu trúc và lập trình vdk 8051 của nguyễn tăng cường
        cũng nói rất rõ về cài này roài
        ngoài việc dùng con max232 bác có thể dùng con max233 có chức năng tương tự song ko cần tụ điện
        SHARE KHO PHIM LỚN
          Về phần cứng thì nối chéo TX,RX giữa MAX232 và 89x, nối chéo TX,RX giữa max232 vào cổng com của máy tính ( lưu ý là thêm Ground nối vỏ).
          Về phần mềm thì có thể dùng compenent MSCOMM của VB6 or VB.NET, source :
          Private Sub Form_Load ()
          ' Buffer to hold input string
          Dim Instring As String
          ' Use COM1.
          MSComm1.CommPort = 1
          ' 9600 baud, no parity, 8 data, and 1 stop bit.
          MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
          ' Tell the control to read entire buffer when Input
          ' is used.
          MSComm1.InputLen = 0
          ' Open the port.
          MSComm1.PortOpen = True
          ' Send the attention command to the modem.
          MSComm1.Output = "ATV1Q0" & Chr$(13) ' Ensure that
          ' the modem responds with "OK".
          ' Wait for data to come back to the serial port.
          Do
          DoEvents
          Buffer$ = Buffer$ & MSComm1.Input
          Loop Until InStr(Buffer$, "OK" & vbCRLF)
          ' Read the "OK" response data in the serial port.
          ' Close the serial port.
          MSComm1.PortOpen = False
          End Sub
          Còn code trên 89 thi lưu ý : sử dụng TIMER1 ở MODE 2 với các giá trị
          mov tmod,#H'21
          mov th1,#H'fd
          mov tl1,#H'fd
          Trong chương trình thì xen vào đoạn code loop sau để phát hiện ngắt serial :
          !repeat:
          nop
          jnb scon.0,repeat
          clr scon.0
          mov a,sbuf
          Chúc thành công.
          Giang hồ biến động nhiều khôn kể
          Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay
          Chí cao sức hạn đành cam chịu
          Chỉ bởi quanh năm lo hút chì
            xin hỏi các bác muốn tạo được giao diện của chương trình giao tiếp 8051 với máy tính thì dùng ngôn ngữ nào là tiện nhất VB6 hay VC++.khi gửi dữ liệu ra cổng COM thì địa chỉ như thế nào.
              Dùng Vc++ hay VB cũng ngon cả
              Tui thường xài VC++ ,vì tui học C roài
              xuất dữ liệu ra cổng Com thì dùng hàm outportb
              dia chi cong com may tinh la 0x3F8
              SHARE KHO PHIM LỚN
                viết bằng vb để truy rất dữ liệu các cổng song song và nối tiếp tui đều thử rồi đều ok.
                viết giao tiếp nối tiếp cho vi điều khiển cũng ok.(ít nhất cũng thấy nó chạy) vậy mà cái mạch max232 tui lại bị trục trạc hoài .
                một phần không biết do cái cổng com máy tui nó bị khùng hay sao mà tui làm mấy cái rùi mà no không chạy.tui không biết nó có bị sai chân mây cái tụ không mà nó không chạy.
                thực ra trước đây cũng muốn làm mấy cái vụ này lắm nhưng mờ chưa làm ,với lại đọc tài liệu cũng thấy dễ (cái mạch ý mờ) nên chưa làm thử từ hồi thi robocon tới nay đụng tới con phillip mới làm thử cái mạch max232 để nạp cho chú nó vậy mà làm mấy lần không xong bực như con mực
                nói cho dài vậy chỉ mong bác nào có cái mạch hoàn chỉnh thì pót lên đây một là giúp tui kiểm tra lại cái mạch của tui hai là anh em nào giống tui thì tham khảo .
                thank
                Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
                Trần Hoàng Giang
                11-04-1985
                Mobil: 0905 438 533
                  Có bác nào biết viết giao tiếp với 8051 bằng Delphi7 thi viết như thế nào ko?
                  Em thử viết giống Code của VB nhưng ko chạy được(Sử dụng MSCOMM ấy mà !)
                    Toi da viet chuong trinh giao tiep vi xu ly voi may tinh bang Del phi 6. Neu ban can toi goi cho
                      Voi so do cua toi cac bac truy cuat DS12887 nhu voi Ram ngoai.
                        Nguyên văn bởi tramhero
                        Chao bac tramhero, bac co the goi cho minh chuong trinh do duoc khong?
                        email anhvub36@yahoo.com
                        Cam on bac truoc
                          Nguyên văn bởi LCD
                          Cam on bac truoc
                          Cái này tui cũng đang quan tâm mà chưa biết cách nào. Nhờ bác góp ý nhé.
                          Tôi muốn viết một chương trình dùng để đo điện áp và dòng điện của cục pin nhiên liệu tôi đang làm.Trong đó yêu cầu như sau.
                          Đo và hiển thị điện áp hoặc dòng điện theo thời gian theo dạng biểu đồ qua PC
                          Dòng điện và điện áp theo nhiệt độ.
                          Ý tưởng của tôi là dùng VXL để đo ADC và đưa vào máy tính xử lý.Tuy nhiên tôi không biết làm cách nào để hiển thị những thông số này lên máy tính thành dạng đồ thị được.Các bác cho cao kiến xem tôi nên dùng software nào và bắt đầu từ đâu được không.Hic hic phần lập trình cho PC bằng VB Hay VC em hơi kém.Thú thật là không muốn hỏi khi chưa bắt đầu tìm hiểu rõ nhưng thật tình không biết bắt đầu như thế nào cả.
                          Nhờ cao kiến của mấy bác nhé
                          Thanhks
                          Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
                            xin chao bac tramhero, toi la nguoi moi may mo ve giao tiep vi xu ly voi may tinh, mong bac gui cho toi chuong trinh day de toi tham khao
                            xin cam on truoc.
                            email: nkk180102@yahoo.com
                              Đồ thị
                              Nguyên văn bởi led1312
                              Thanhks
                              Khi bạn đã giao tiếp được giữa VXL và PC thì việc viết chương trình dùng VB (hoặc VC++) để vẽ đồ thị rất đơn giản thông qua dùng đối tượng activex, khi đó bạn chỉ cần tổ chức dữ liệu đo được từ ADC dưới dạng mảng và đưa vào đối tượng đồ thị là được.
                              Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
                              phuceltn Tìm hiểu thêm về phuceltn
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
