giao tiếp 8951 với máy tính
    Nguyên văn bởi tramhero
    Toi da viet chuong trinh giao tiep vi xu ly voi may tinh bang Del phi 6. Neu ban can toi goi cho
    Chào tramhero,bạn gởi chương trình đó lên cho mình với nhé.Giao tiếp bằng VB,VC++ quá xưa,source có đầy làm chán lắm.
    Nếu có thể bạn gởi lên mạng để mọi người cùng thưởng thức hoặc gởi mail cho mình : danhnguyeninfo@yahoo.com
    Thank you very much.
    ___________________
    Nói thì dễ,làm mới khó
      em đang mắc ,không biết tạo ra tín hiệu sin như thế nào với 89c51 để đưa ra các cổng
      3 pha trễ nhau 120 độ cả .Bác chỉ giúp em với!
      cám ơn các bác!
      CC_LKDT
        BÁc cần sai số thế nào, tần số có thay đổi ko? sin đẹp hay sin xấu?
        Nếu tần số cố định, sin xấu, ko cần chính xác lắm thì 89 có thể lam được 1 mình. Bạn nói rõ yêu cầu nữa đi.
        +Dải tần
        +Sai số
        +Yêu cầu khác liên quan
          Giao tiep PC va 8051 dung Delphi
          Chuong trinh giao tiep May tinh voi 8051 dung Delphi
            Ban can tao ra tin hieu ba pha ung dung vao dau. Neu can tin hieu ba pha de kich thi co the lay tin hieu dong bo tu ap nguon sin.
              Cám ơn tramhero nhé,tuy nhiên mình mở BDp 6 của mình ko dc,thiếu file gì đó(ko biết cài có thiếu gì ko ...?..hay kết nối giao tiếp k# với bác nữa).Dù sao cũng rất cám ơn vì đã hồi âm,vui.
                Trong Delphi khong co MScomm. Phai cai them MsComm hoac dung port.dll moi su dung cong com duoc
                  các sư huynh cho em hỏi về cách giao tiếp giữa các vi xử lý với nhau! 1 con làm master và vài con làm slave. dùng ngắt để điều khiển slave. nhưng mình làm sao để biết được lệnh master gửi đi là cho slave nào và phần cứng ráp ra sao.nếu được mong post cho em 1 vd thì thật cám ơn các sư huynh!!!
                    Chào các anh, em mới nghiên cứu về 89c51, em đang bí phần giao tiếp máy tính, em đọc hầu hết các tài liệu đều chỉ có các ví dụ viết bằng asm. Em đang cần một đoạn code keil C nạp vào 89c51 để nó có thể truyền/nhận tín hiệu từ cổng COM qua MAX232. Em chưa hiểu rõ lắm về mấy cái khai báo và cách thực thi, xin các anh nói rõ về vấn đề này. Và nếu có thể, em xin 1 đoạn chương trình mẫu đơn giản viết bằng keil C về vấn đề truyền nhận dữ liệu của 89c51 : vd soft điều khiển viết = VB gửi 1 tín hiệu ra cổng COM, và đoạn code để 89c51 hiểu đc đó là tín hiệu gì và tương ứng sẽ thực thi công việc gì đó.
                    Em xin chân thành cảm ơn !
                      Đây là cái ISP nạp cho 89 nè, bạn chạy nó, cắm mạch nạp MAX232 vô cổng máy tính , rùi mở file .hex đã làm rùi nạp vô cho con 89 của bạn thế là song thôi.
                        Nguyên văn bởi Huntress1 Xem bài viết
                        Nếu u là ng hỉu bản chất vấn đề thì dù ng ta viết ASM hay C , ta cũng hỉu đc cách giao tiếp PC.
                        Code:
                        void serial_init()
                        {  TMOD = 0x20;	 // timer1 mod2 (8bit nap lai)
                           SCON = 0x50;	 // che do noi tiep 1(8bit 1bit start 1bit stop)
                           TH1  = 0xFD;	 // nap toc do baud = 9600
                           TR1  = 1;     // cho chay timer1
                           RI 	= 1;	 //	san sang nhan
                           TI   = 1;     // san sang truyen
                          em đang làm mạch đo dòng điện o ba mức la(0_0,1.0_1.0_10 a)dùng vi điều khiển ma chưa tìm được phần cứng.có ai chỉ bảo cho em với?gửi vào mail cho em:dat.trinhngoc@gmail.com. em cảm ơn nha
                          • #28
                            Tài liệu đây !
                            Nếu đọc cái này rồi mà không làm được nữa thì nghỉ chơi luôn đi .
                            phuceltn Tìm hiểu thêm về phuceltn
                              Hôm qua, 13:11
                              Hôm qua, 09:25
                              Hôm qua, 09:10
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Mấy con...
                              09-01-2025, 19:44
                            • viettinh
                              bởi viettinh
                              09-01-2025, 18:12
                              Cách đơn giản...
                              09-01-2025, 00:04
                              08-01-2025, 19:02
                              08-01-2025, 15:43
                              08-01-2025, 15:28
                              08-01-2025, 11:44
