Bạn xem file này nhéSO DO1.doc
Các anh cho em xin mạch đồng hồ số đc ko ạ
Nguyên văn bởi vtv Xem bài viếtDear Mr_se7en:
Cảm ơn bạn đã hồi âm.
Mình nghĩ làm con led 28x20 cũng đc. Nhưng mình dùng 14 con led, hiển thj đủ tất cả luôn. giờ phút giây, ngày tháng năm thứ.
Cho mjnh hỏi là mình đang làm thêm phần alarm mà chưa biết làm sao nữa. Cần cài đặt các bit nào trong thanh ghi của DS. và lưu các ô nhớ, ghj các ô nhớ báo giờ như thế nào. Mình đã làm phím điều chỉnh thời gian và lịch chạy ok rùi, giờ chỉ làm phím chỉnh phần báo giờ nữa là xong. Mong bạn đóng góp ý kiến nhé.
Nguyên văn bởi vtv Xem bài viếtmjnh cũng đang tính làm thêm phần nhiệt độ nữa như trên sơ đồ. Nhưng không bjt có đủ time làm không. Phần cứng thj vẫn làm còn phần mềm thj rảnh mới viết dc.
Mình không biết các bạn dùng ds có bị vướng như mình ko?
Thấy bạn nào làm cũng chạy tốt mà sao mình ko thể giao tiếp đc với NVram của nó nơi.
Dùng cả 2 cách giao tiếp ram ngoài rồi setb bit mà cũng ko đc noi.
Nếu cao thủ nào thật sự đã làm và đã chạy thì hướng dẫn cụ thể cho mình với.
Bó tay rồi,
-bác se7en ơi,em muốn hỏi là sao trong sơ đồ nguyên lý bác up lên trong file dongho-finish ko thấy vẽ con 12887 đâu hết trơn.
-còn phần code nạp cho con 89xx k thấy lun,chỉ thấy code j cho con 12887 thui àh.sao kỳ vậy bác?
-em nghe nói con 12887 có dùng nguồn ngoài để nuôi nó cho nó sống lâu.vậy bác có thể chỉ e mắc thêm như thế nào ở chân nào ko ạ?
Thank|
âhh chắc là copy lộn của ai nên chưa kịp kiểm tra.
Gởi bạn huynhnam1988, khó để mà giao tiếp với con Ds12887 này lắm.
Tui làm cả tháng mà chưa đc, có gì chúng ta cùng trao đổi.
Nguồn nuôi cho Ds thì do pin trong của nó tự có khi mất điện thì tự lấy ra dùng thôi.Khoảng 2năm gì đó.
Nhưng quan trọng là đọc thông tin từ nó ra có đc ko mới là điều khó khăn đó. ahhaLast edited by tranduythai; 15-06-2009, 20:22.
Nguyên văn bởi huynhnam1988 Xem bài viết-bác se7en ơi,em muốn hỏi là sao trong sơ đồ nguyên lý bác up lên trong file dongho-finish ko thấy vẽ con 12887 đâu hết trơn.
Thank
Mình đã sửa lại rồi,ai làm thì mắc chân GND của con DS12C887 xuống GND nha. Còn ai muốn làm mạch hiển thị 6 led thì mình cũng đã post trong đề tài này rồi đó.
Nói chung thì mạch này mình làm chạy ổn định rồi thì mới đưa lên chứ, hình ảnh mình cũng dã đưa lên cho các bạn thấy rôi đó. mình dùng con 12C887 thì lúc mất điện thì thời gian vẫn tiếp tục chạy cho đến khi có điện lại.Attached Files
mjnh gửi cho các bạn file này tham khảo nhéAttached Files- -
Nguyên văn bởi vtv Xem bài viếtmjnh gửi cho các bạn file này tham khảo nhé
Bạn coi lại đi mình gửi mạch layout đó, chúc làm tốt nhé.Attached Files- -
Gởi bạn VTV, mình thắc mắc ko biết code này bạn hiệu chình hay là copy trên mạng vậy.Mình đọc rất nhiều code rồi lúc nào cũng 23h:59p hết hahah, nhìn là biết liền.
Mình làm con này 1 tháng trời mà ko đc. Code thì viết y như vậy giao tiếp như ram ngoài, bạn VTV làm chạy thật ko?
Cho mình hỏi làm cách nào để bạn kích khởi RTC, bởi vì nếu ko kích khởi ban đầu thì RTC ko cho giao tiếp với nó đc.Last edited by tranduythai; 16-06-2009, 21:30.
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
