Nạp hầu hết các chip MCS-15 của Atmel và SST, 24Cxx với SP180S-USB Programmer
  • Nạp hầu hết các chip MCS-15 của Atmel và SST, 24Cxx với SP180S-USB Programmer
    Giới thiệu:
    180S-USB programmer là mạch nạp giao tiếp USB dùng chip chuyên dụng USB-RS232, tốc độ cực nhanh, nhỏ gọn . Support hầu hết các chip MCS-15 của Atmel và SST, 24Cxx, 93Cx. Nguồn nuôi cho chip lấy từ USB nên mạch rất gọn nhẹ, thích hợp dùng cho máy xách tay và các máy tính đời mới không hỗ trợ cổng COM.
    Nạp tất cả các chip trên cùng một ZIF socket 40 pin
    Tự động dò tìm và kết nối phần cứng
    Chức năng lock chống sao chép nhiều cấu hình
    Cho phép tạo ID riêng mỗi chip nạp
    Auto programmer theo lựa chọn đặt trước.
    Tốc độ nạp cực nhanh, không bị lỗi.
    Phần mềm rất thân thiện và dễ sử dụng
    Hỗ trợ nhiều dạng file Hex, BIN của Intel, Motorola, Tektronix...
    Chip support
    MCS-51
    ATMEL:
    AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051, AT89C51,
    AT89C52, AT89LV51, AT89LV52,
    AT89S53,AT89S8252 ,AT89S51, AT89S52 ,AT89LS51, AT89LS52
    AT89LV51, AT89LS53, AT89LS8252
    SST
    SST89C58, SST89C59, SST89E554, SST89E54, SST89E58
    AVR
    AT90S1200, AT90S2313
    AT24Cxxx EEPROM
    AT24C01, AT24C02, AT24C04, T24C08, AT24C16, AT24C32,
    AT24C64, AT24C128
    AT93Cxx EEPROM
    AT93C46/46A/46C, AT93C56, AT93C57, AT93C66, AT83C86
    Phần mềm:
    Willar programer
    Lưu ý: bạn phải chọn chip cho đúng với chip đang nạp.
    Gắn chip trên ZIF socket:
    Sơ đồ nguyên lý:
    Download:
    http://www.mediafire.com/file/zdm2zm...rammer_DIY.rar
    Trong này gồm:
    - Driver cho PL2303 wd_pl2303h-hx-x_v20019v2021.zip
    - Sơ đồ nguyên lý: SP180S_USB_V1.1.pdf
    phiên bản mới nhất tme đang bán
    Giới thiệu:
    200S-USB programmer là mạch nạp giao tiếp USB dùng chip chuyên dụng USB-RS232, tốc độ cực nhanh, nhỏ gọn kích thước nhỏ gọn chất lượng cao. Support hầu hết các chip MCS-15 của Atmel, SSTvà Winbond, 24Cxx, 93Cx và một vài AVR.
    Hoàn toàn tương thích Windows XP, Vista
    - Supports 89 series & serial EEPROM devices
    - Cấp nguồn qua cổng USB (không cần cấp nguồn ngòai)
    - Tốc độ nạp cao (8kb flash file trong 10 giây)
    - Tự động nhận dạng phần cứng khi kết nối với phần mềm
    - Tự động nhận dạng và kiểm tra ID chip khi thao tác
    - Tích hợp bộ kiểm tra lỗi và so sánh
    - Khóa chương trình, chống sao chép
    - Socket ZIF-40 dễ dàng tháo và gắn chip
    - Tự động Erase/Lock/Verify
    - Giao diện chứa thông tin và truy cập mới nhất khi lập trình
    - Phần mềm rất thân thiện và dễ sử dụng
    - Hỗ trợ nhiều dạng file Hex, BIN của Intel, Motorola, Tektronix...
    - đơn giản và dễ sử dụng
    Đây là bản mới nhất, thay thế 180S_USB
    Chip support
    ATMEL [MCU/MPU]
    AT89C51 AT89C51@PLCC44 AT89C51@TQFP44 AT89C52
    AT89C52@PLCC44 AT89C52@TQFP44 AT89S51 AT89S51@PLCC44
    AT89S51@TQFP44 AT89S52 AT89S52@PLCC44 AT89S52@TQFP44
    AT89S53 AT89S53@PLCC44 AT89S8252 AT89S8252@PLCC44
    AT89C1051 AT89C1051@SOIC20 AT89C2051 AT89C2051@SOIC20
    AT89C4051 AT89C4051@SOIC20
    ATMEL [Serial EEPROM]
    AT93C46 AT93C46@SOIC8 AT93C56 AT93C56@SOIC8
    AT93C66 AT93C66@SOIC8 AT24C01 AT24C01@SOIC8
    AT24C02 AT24C02@SOIC8 AT24C04 AT24C04@SOIC8
    AT24C08 AT24C08@SOIC8 AT24C16 AT24C16@SOIC8
    AT24C164 AT24C164@SOIC8 AT24C32 AT24C32@SOIC8
    AT24C64 AT24C64@SOIC8
    SST [MCU/MPU]
    SST89C54 SST89C54@PLCC44 SST89C54@TQFP44 SST89C58
    SST89C58@PLCC44 SST89C58@TQFP44 SST89C59 SST89C59@PLCC44
    SST89C59@TQFP44 SST89E54RD SST89E54RD@PLCC44 SST89E54RD@TQFP44
    SST89E58RD SST89E58RD@PLCC44 SST89E58RD@TQFP44 SST89E554RC
    SST89E554RC@PLCC44 SST89E554RC@TQFP44
    WINBOND [MCU/MPU]
    W78E51 W78E51@PLCC44 W78E51@TQFP44 W78E52
    W78E52@PLCC44 W78E52@TQFP44
    nhìn qua
    Download:
    cho vài ý kiến đi nào (
    Từ chối trách nhiệm:
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    Dò tìm phần cứng của các loại chip khác nhau hay của một dòng chíp nhất định ??
      Nguyên văn bởi Nomad204 Xem bài viết
      đọc qua cái hướng dẫn của bác tme nhé
      http://www.tme.com.vn/upload/file/HD...Programmer.pdf
        Qua sử dụng 2 thằng này thì thấy thằng SP200S ổn định hơn.
        Tự động dò tìm và kết nối phần cứng có nghĩa là khi khởi động phần mềm thì nó sẽ tìm phần cứng và nhận dạng mạch đó là mạch nào.
        Chứ không phải cứ gắn chíp bất kì nào vào là nó tự động nhận chíp đó. Như vậy mỗi lần nạp các chíp khác nhau ta phải chọn loại chip cho mạch nó hiểu.
          mới thêm 200S-USB programmer cái trình nạp bị hiểu lầm là vi rút??? . Xin nhắc rằng mọi hành vi kinh doan thu lợi từ thiết kế này mà chưa xin phép willar.com đều bất hợp páp và không tôn trọng tác giả.
            Bản Simple là họ cho không mà, có thấy thông báo chống sao chép dưới mọi hình thức đâu ?
              Không chống sao chép nhưng cấm buôn bán. Và kinh doanh thu lợi từ thiết kế của họ.
                Không thấy có mạch nào bem được con này nhỉ: AT89S55WD
                Đi mua con 89s55 ko để ý thế là lãnh nguyên 1 mớ 8955wd >> ko thấy mạch nạp nào bem được cả. Ai có thì cho mình nghía qua 1 cái nào!
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                  mấy pác cho em hỏi?em thấy trong mạch nguyên lý có vcc,vpp la sao.2 nguồn này có giống nhau không?dùng chung được không?thank may pác và thạch anh nên dùng loại nào?12mhz hay 22.1184mhz.có pác nào ráp thành công chưa vậy có thể cho em xin cái file lay out (orcad) của nó không?hi hi.file*MAX cũng được....
                    Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viết
                    Vcc và Vpp không giống nhau.
                    PL2303 dùng thạch anh 12M (kèm theo cặp tụ 10p hoặc 12p), Master dùng thạch anh 22.1184M (kèm theo cặp tụ 22p hoặc 33p)
                    Bạn cứ sao y bản chính sơ đồ nguyên lí đó vào Capture rồi chuyển qua Layout.
                    Mạch này ráp xong cho kết quả thành công vang dội !!!
                    Nếu bạn không thành công có nghĩa là bạn đã làm sai ở khâu nào đó.
                      Chỉ cần lắp i chang mạch nguyên lý là chạy. Cần chú ý đến khâu thiết kế mạch in vì 89 rất dễ bị nhiễu lan xuống nguồn làm mạch chạy không ổn định mà thôi.
                        Chợ Nhật Tảo có bán MC34063 không vậy mấy bác, xin chỉ dùm chổ nào bán vậy.
                        Nếu không có IC chuyên dụng tăng áp này, mình dùng mạch này:
                          3k một chú ở chip lê trần hay tme đều có. (không biết quảng cáo giùm có lợi gì không)
                            nếu bạn thích mày mò thì làm.còn không thì mua cho nhanh và ổn định.mình đang dùng sp200s của tme thấy rất tốt.chỉ tiếc là ko support nhiều rom
                              Giới thiệu:
                              nhìn qua
                              Download:
                              SP180S_SP200S_Programmer_DIY.rar
                              em có một mạch nạp SP200S như của bác. em chạy trên win7 nhưng khi nạp thì nó báo như thế này không biết lổi gì nửa. bác biết không giúp em với
                              ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                              itx ITX Tìm hiểu thêm về itx
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
