cddt061 có thể gửi mình sơ đồ nguyên lý ko? mail là dutakhongconyeuhp@yahoo.com cảm ơn nhiều
Nhờ các bác chỉ giúp cái đồng hồ này với
Bạn mô phỏng bằng gì vậy ?
Nguyên văn bởi singlewave Xem bài viếtXin lỗi vì mình đã gửi nhầm chuơng trình, hôm nay mình post lại code cho sơ đồ board mà mình đã gửi. Có cả sơ đồ nguyên lý của nó luôn.
Nguyên văn bởi thanhtric5 Xem bài viếtCho mình hỏi bạn mô phỏng bằng gì vậy ?Mình vẽ lại bằng Protues nhưng mà không được ,thư viện trong protues không có các linh kiện đó ví dụ như con DS12887 mà tìm cũng không được .Bạn nào biết chỉ giúp với !!!
Bạn xem lại dùm mình ?
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtCần gì phải tìm đúng linh kiện, chỉ cần tìm cái nào có đủ số chân rồi vào mục Edit part sửa cho chân cho giống là được rồi. Linh hoạt tí
Nguyên văn bởi thanhtric5 Xem bài viếtBạn ơi ,bạn xem lại dùm đi chỉ có trong Orcard mới có Edit Part thôi ,trong protues làm gì có như vậy .
Trước giờ chưa dùng Protues bao giờ nên không biết, đọc thoáng qua bài của anh bạn thấy vài từ có liên quan đến chọn linh kiện vẽ mạch nên cứ nghĩ là dùng Orcad
Nguyên văn bởi rebelhp Xem bài viếtSao phần lập trình của singlewave giống y cddt061 vậy.2 người làm chung hay sao vậy?
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Cái đồng hồ này không ai có phần mềm mô phỏng hết sao ?
Cho mình hỏi ai có file mô phỏng của đồng hồ thời gian thực này cho mình xin đi ,mô phỏng bằng phần mềm nào cũng được .Hiện tại không có phần mềm mô phỏng mình không thể test chương trình nạp được .Gần tới ngày nộp rồi ,mong anh em giúp đỡ!
Ai lại làm như thế bạn ơi .....
Nguyên văn bởi singlewave Xem bài viếtKhoảng 2 ngày là xong, chi phí khoảng 200k, bạn báo cáo mạch thật sẽ tốt hơn nhiều, mà rồi bạn đem về làm đồng hồ dùng luôn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
