![40](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/40.gif)
bác nào giúp em với !help !!
em mới mua một cái mạch nạp 89,avr ....usb cua cong ty T2L Electronic nhưng bị mất con IC chủ có bác nào giúp em được không ? bác nào có chương trình của nó hay biết chỗ nào bán giúp em với ...em cảm ơn nhiều !
Tags: None
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtem mới mua một cái mạch nạp 89,avr ....usb cua cong ty T2L Electronic nhưng bị mất con IC chủ có bác nào giúp em được không ? bác nào có chương trình của nó hay biết chỗ nào bán giúp em với ...em cảm ơn nhiều !
Em cám ơn nhiu ! nhưng em thư liên lạc rồi ..k thấy reply bó tay !!!..em mua cái mạch usb này giá 250k ở chợ nhất tảo ..k thấy ghi tên mạch chỉ thấy ghi T2L electronic thui nó xài phần mềm Little Programmer Software Version Gold
Đã nghèo gặp cái eo !!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
