Ko nạp dc 89v51RB2 bằng flash magic Help !
    E cảm ơn bác!
    lúc nảy mở nhieu trang cùng lúc wa` nên vô tình tắt mất tiu. tìm giờ mới gặp để cảm ơn bác! để E đem về làm thử nha
      E xin cảm ơn bác ạh!
        -các bac ơi cho E hỏi!
        -E dung chương trình flash magic version 3.36 để nạp P89V51RB2FN nhưng không đươc
        -khi mở chương trình nạp lên nhưng chưa mở nguồn thì nó hiện ra: "Reset the device into ISP mode now"
        - cùng lúc đó mở nguồn thì nó hiện " Unable connect at the
        specified baud rate. Try reducing baud rate. Reset the hardware into ISP mode again"
        - E xin cam ơn ah!
          đầu tiên bạn xem lại kỹ chân linh kiện mắc đúng chưa (coi thiệt kỹ nha bạn )
          Rồi xem thử có hở chân nào ko .
          Sau khi chắc chắn là mạch đã đúng mà vẩn còn hiện tượng trên thì xem có con IC nào bị chết ko . kiếm con còn sống thay vào chạy ko .
          Chester Bennington
          Linkin Park
          Numb
            Chia buồn vì con 89V của bạn bị die nhé, mình có mấy con lúc đầu tưởng là die nhưng... vẫn chạy tốt bạn àh, chắc là bạn cấp lộn nguồn cho nó?
              Do mình làm board bằng tay nên lúc vẽ mạch lên board đồng có sai sót => 89v51 chết .
              Híc do ý chí ko thể khuất phục nên vừa hỏi vừa tìm hiểu thì cuối cùng đã biết nguyên nhân .
              Thay vào niềm đau đó là 1 niềm tin chiến thăng khi mạch đã chạy , cảm giác sung sướng làm sao . ^^ .
              Chester Bennington
              Linkin Park
              Numb
                Nguyên văn bởi lytuthanh Xem bài viết
                Mình làm theo mạch nạp này nhưng mà sao ko nạp dc cho con VDK 89v51rb2 .
                Máy mình ko có cổng com nên dùng dây chuyển USB sang COM .
                Cắm vào thì máy nhận rồi nhưng ko hiểu sao khi vào mục ISP->Erase flash page của flash magic thì mấy giây sau bị báo lổi ( có hình dưới)
                Mọi người giúp em .
                có drive cho cáp chuyển từ USB sang Driver chưa!
                  theo kinh nghiệm thì thử nhấn nút reset mà thấy trạng thái mạch vẫn trơ trơ (hiện tượng ấn nút chả xi nhê)...thì 99% là IC đã ra đi...
                  @lytuthanh: sao hồi làm không chịu pm tui cho mượn cái board...để die uổng money ghê ko...
                    biết bạn ở đâu mà mượn . thôi tự làm cho có kinh nghiệm hay hơn . dù gì cũng cám ơn bạn đã có ý giúp .
                    Chester Bennington
                    Linkin Park
                    Numb
                      Cho mình hỏi tập lệnh của 89V, 89S có khác gì với 89C ko . Code 89C chạy trên 89V , 89S vẫn Ok phải ko các bạn .
                        ban phai chinh lai toc doc baud rate 7200 hoac duoi dung chinh toc doc 9600.dc thank cai nha
                          bac nao co chhuong trinh dieu khien vi buoc dong co buoc cho e xin voi? thanks
                          mail cua e la: vanhoa10302@gmail.com
                          • #28
                            Thạch anh có phải là nguyên nhân trong việc nạp không các anh?
                            lytuthanh sam king Tìm hiểu thêm về lytuthanh
                              hôm nay, 07:44
