Ko nạp dc 89v51RB2 bằng flash magic Help !
  • Ko nạp dc 89v51RB2 bằng flash magic Help !
    Mình làm theo mạch nạp này nhưng mà sao ko nạp dc cho con VDK 89v51rb2 .
    Máy mình ko có cổng com nên dùng dây chuyển USB sang COM .
    Cắm vào thì máy nhận rồi nhưng ko hiểu sao khi vào mục ISP->Erase flash page của flash magic thì mấy giây sau bị báo lổi ( có hình dưới)
    Mọi người giúp em .
    Chester Bennington
    Linkin Park
    Numb
    Bạn xem luồng này đi:
    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=20746
    Chú ý:
    + Bạn phải chọn chính xác con chíp mà bạn cần nạp.
    + Phần mềm flashmagic bạn phải đăng ký thì mời sử dụng được. Nếu ko nó cứ báo lỗi như bạn đã trình bày đó.
    Người nhỏ bé.
      Theo bạn thì phải đang ký thì mới sài dc . Vậy bạn có mã đăng ký ko . cho mình đi .
      Mình vào topic kia coi thì củng ko có .
      Chester Bennington
      Linkin Park
      Numb
        Flash magic là phần mềm miễn phí mà . làm sao mà đăng ký đây .
        Mình vào mục options->advanced options bên tab hardware config check vào mục Assert DTR and RST while COM Port open .
        khi vào mục xóa thì nó hiện ra bản như hình ở dưới . bấm nút reset thì ko thấy tín hiệu gì hết .
        Ai giúp trị bịnh dùm mình đi .
        Chester Bennington
        Linkin Park
        Numb
          Bạn dùng phiên bản nào dậy?
          Mình dang dùng phiên bản 3.35.
          Nạp rất tốt!
          Không cần phải chỉnh gì hết.
          Mà phải nhớ 1 điều trước khi nạp là phải xóa flash nha
            bạn kiểm tra nút reset xem có tốt không? bạn chỉ bấm 1 lần thôi nhé.
            nếu không được thì có cách này, bạn tắt nguồn mạch rồi đợi khi nào nó hiện bảng kêu nhấn reset thì bạn hãy bật nguồn lên. 99% sẽ được. nếu k được thì xem lại mạch thôi
              àhh, mình mới xem cái mạch nạp của bạn, bạn có nối mass của 232 với con Phillips chưa?
                Khi bị lỗi nạp với Flash Magic bạn có thể dùng cách sau:
                Mở Flash Magic, ấn giữ nút Reset trên board trong khi vẫn tiếp tục trên Flash Magic, đến khi Flash Magic yêu cầu Reset bạn thả nút Reset ra. Lúc này con VDK của bạn trở về trạng thái "ban đầu", bạn lại tiến hành nạp như bình thường là được.
                Lưu ý: Cách này không nên dùng thường xuyên nhé!
                Tặng bạn một câu mà mình đã nhận được khi mới dùng con 89V này: "Con này không dễ chết đâu!".
                  Phiên bản mình đang dùng là 4.30.1363
                  con max232 mình có xem wa datasheet nên đã nối max chân 15 .
                  Chuyện mà trước khi nạp thì phải xóa flash thì đương nhiên rồi mình đang bị vướng mắc ở đó .
                  Còn nhấn giử nút reset cho tới khi hiện ra cửa sổ của flash magic yêu cầu reset thì đã thử wa rồi => ko thành công .
                  Có 1 điều mình nhận thấy trong wa trình thử có cái này hơi lạ :
                  khi mình xóa thì flash magic hiện ra bản yêu cầu reset mình nhấn nút hoài ko dc nên đã thử rút nguồn của con 89v51 ra thì cửa sổ yêu cầu reset biến mất .
                  khi cắm nguồn vào lại thì hiện ra cửa sổ như bên dưới .
                  Chọn no thì mất chọn yes thì chương trình đứng luôn .
                  Chester Bennington
                  Linkin Park
                  Numb
                    Phiên bản trên 4. cần phải chỉnh lại một số thông số trước khi sử dụng.
                    bạn vô trong Options->Advance Options.
                    Chỉnh lại tốc độ maximum baudrate thấp xuống, và chọn 6 clock Parts
                    mình không nhớ chính xác nữa!
                    Phiên bản 3.35 là xài ổn định nhất, không cần phải tinh chỉnh gì cả!
                    Và cũng khuyên bạn những phần mềm trong lĩnh vực này chưa phải mới nhất là tốt nhất đâu!
                      ấy, bạn phải rút nguồn trước, rồi mới bấm nạp, khi nào hiện bảng kêu nhán reset thì mới bật nguồn lên lại (chẳng qua là reset nhờ cái tụ reset có sẵn). good luck.
                        Mình xin tuyên bố mạch nạp đã thành công .
                        Nguyên nhân thất bại là do bị chết IC 89V51RB2 .
                        Xin chân thành cám ơn mọi người đã giúp mình trong thơi gian wa ! ^^
                        Chester Bennington
                        Linkin Park
                        Numb
                          các bác ơi! bac nào có phần mềm flash magic k? cho E xin di, nảy giờ E tìm woaif mà k co! huhuu..
                            E xin cảm ơn trươc!
                              http://www.flashmagictool.com/downlo...FlashMagic.exe
                              trang chủ nè : http://www.flashmagictool.com/supporteddevices.html
                              Chester Bennington
                              Linkin Park
                              Numb
                              lytuthanh sam king Tìm hiểu thêm về lytuthanh
