Em đang nhận cái bài tập thiết kế giao tiếp nối tiếp PC với VĐk để Đk động cơ DC.Không biết dùng con AT89C2051 có đảm nhiệm nổi không??(Em sẽ viết kênh PWM riêng cho nó).Nếu dùng AVR thì PWM đơn giản quá nhưng em mắc ở chỗ giao tiếp AVR với cổng nối tiếp.Bác nào làm rồi thì cho em xin ý kiến với???Có tài liệu về giao tiếp AVR với com thì share cho em xin.Thanks!
Kết nối AT89C2051 với máy tính
Bạn hoangdai làm đk động cơ DC àh, mình có chút ý kiến:
Dùng mạch cầu H tự làm thì tốn khoảng 3 pin của VDK, Encoder 2 pin, nút nhấn tăng giảm đảo chiều dừng thêm 4 pin nữa, giao tiếp COM 2 pin, nếu có mạch hiển thị LED 7 đoạn thêm 8 pin nữa, tổng cộng là ... nhiều quá đếm không hết, bạn tham khảo nha.
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtBạn hoangdai làm đk động cơ DC àh, mình có chút ý kiến:
Chết dở vì cái ưu tiên ngắt trong C51.Mình đưa thêm chương trình tạo PWM vào timer thì con AT89C2051 của mình tịt nhận dữ liệu từ máy tính luôn.Đó là do ngắt truyền thông đó đc ưu tiên sau ngắt định thời timer 0.mình đã sửa lại thứ tự ưu tiên ngắt(cho PS=1;PT0=0nhưng không đc.Bác nào có cao kiến cứu mình với.Không giao tiếp đc với PC thì hỏng an hết tất cả.Xin Cám ơn!
Bây giờ em nhập giá trị số từ bàn phím máy tính và muốn truyền xuống VDK để thay đổi tốc độ nháy led thì phải chuyển đổi mã như thế nào khi truyền.Em viết bằng keilC.
m la giá trị nhận từ máy tính:
void main()
while(1)
x++;
if(x<=m)
P1_0=1;
else if((x>m)&&(x<=2*m))
P1_0=0;
else
x=0;
Em đã thực hiện truyền nhận đc với VDK nhưng đoạn code trên ko thay đổi đc tốc độ nháy led
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtVậy thì giao tiếp với Led 7 đoạn bằng 4 pin
Vì mình làm "hộp điều khiển" có thể chạy độc lập khi không có PC nên dùng thêm LED 7 đoạn, nút nhấn thôi.
Về phần Encoder đúng là có thể dùng 1 pin thôi nhưng với 2 pin từ Encoder bạn có thể xác định chiều quay động cơ luôn.
Dữ liệu từ VDK đưa về PC mình đưa ở dạng 2 byte, khi nhận đủ 2 byte phần mềm trên PC thực hiện vệc ghép lại và đưa ra giá trị để so sanh hay vẽ đồ thị, khi gửi xuống VDK thì cũng gửi 3 byte nhưng có thể thêm mã kết thúc nữa rồi dùng chương trình con để xử lý.
Về mạch cầu H thì có nhiều lựa chọn lắm, có thể dùng IC tích hợp, mình dùng mạch rời vì có sẵn linh kiện.
Mình viết bằng ASM thôi, không biết C đâu.
Nguyên văn bởi quocdatl Xem bài viếtem đang làm đồ án về mạch chuông báo tiết học dùng 89c52 mong các bác giúp đỡ. thanks
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=13594&page=3
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, ĐT cũng có ý nghĩ như vậy.
Thực ra, lỗi của hãng đó ( gọi là hãng vì không chỉ một model sản phẩm) là về phần cứng, ĐT tuy không biết về lập trình phần mềm nhưng cũng thấy rằng sẽ chẳng khó khăn gì đáng...-
hôm nay, 14:39 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Dạ, bác bảy mấy tuổi đời rồi cũng không kém bố cháu bao nhiêu. Tuổi nghề thì bác cũng đáng tuổi cha chú.
Nhưng 2 điều trên thì chưa hẳn đã đáng quí và đáng tôn trọng bằng việc bác rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chuyên...-
hôm nay, 14:28 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietĐúng, nếu chú tâm thì chỉ cần mỗi tiếng Việt là đã khá đủ để làm đa số công việc thông thường, ở thời đại ngày nay khi tài liệu sách vở phương tiện thông tin liên lạc đã nhiều. Nhưng cũng chính ở thời nay giao lưu các nước nhiều...
Hôm qua, 20:26 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi mèomướpDạ cháu nghĩ chú dinh... cứ mạnh dạn gửi thư đi ạ, chú có thể gửi bằng văn bản in chuyển phát nhanh sẽ có giá trị hơn. Vấn đề chưa hẳn là cần hãng làm gì đó, mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm những việc bản...
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi bqvietThiết nghĩ thi thoảng bác lên đây chia xẻ ít kinh nghiệm cũng vui rồi. Còn chuyện con người sinh lão bệnh tử là thường, sống cùng với quy luật đó thôi. Bqv nhớ trước đây bác từng kể về chuyện rang chì ô-xít bằng chảo để phục hồi bình điện, đấy cũng là thành quả đáng nể phục ở thời kỳ thiếu thốn đó.20-02-2025, 17:22
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Tiếng Anh, Đình Thường phải nói là rất tệ, khiến việc giao tiếp đời thường thôi cũng khó chứ nói gì về kĩ thuật.
Nhân tiện, nhờ các bạn, các bác xem giúp thư ĐT viết thế này liệu có thể gửi tới địa chỉ nhận hay chăng,...-
20-02-2025, 11:52 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi vi van phamUống rượu 1 mình, thấy trang này nhớ lại cách đây vài chục năm hàn thiếc với inox cực kỳ khó, phải dùng acid Hcl tác dụng lên kẻm Zn để có Zncl2 làm thuốc trợ hàn, lúc đó làm gì có acid Hcl và thuốc trợ hàn?
Cái khó bó cái...19-02-2025, 23:05 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Nếu chú tâm thì học tiếng Việt cũng đủ rồi, thừa sức làm việc rồi.
Nhưng có hiểu điều đó không mới là vấn đề. Khi mà học ngoại ngữ để đi đạp xích lô đón khách???...-
19-02-2025, 21:27 -
bởi xenopus123Cần hỗ trợ mạch đồng hồ vạn niên 89c52 ds1302 ds18b20 dùng 16 led 7 đoạn
19-02-2025, 21:24 -
