các anh giúp em mạch led ma trận 8x32 này với ạ !
  • #31
    Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viết
    Gửi bác lenovo:
    - Theo e nghĩ phần cứng vẽ như của bác sẽ ko ổn phải thêm đệm hàng. còn cột thì có cần thêm tranistor ko vậy ? hay để nguyên như thế là dc?
    hii nếu chỉ để mô phổng thì bạn chỉ cần vẽ thế thôi còn để làm thực tế thì sơ đồ như thế thì chưa ổn đâu bạn ah.
    làm thực tế thì hàng bạn cho A1013 kể kích dòng còn cột thì bạn dung ULN2803 để hút dòng thì mới ổn.
    • #32
      vậy mình dùng cả hàng và cột sd con 74ls245 dc ko bác nhì, nếu dc thì ko cần đổi code của bác
      Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
      Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
      • #33
        đó là còn tùy thuộc vào dòng của con 245, nếu nó đủ để cấp cho led sang đẹp thì ok nhưng khi có nhiều led thì 245 không đủ để cấp đâu bạn ah. Tốt nhất là bạn lên kick dòng cho hàng bằng A1013 và cột có thể dùng ULN2803 còn nếu nhiều led nữa thì bạn nên dùng con cs lớn hơn để kich dòng hoặc mắc theo dalington cho nó khỏe hiii. bạn phải xem con matrix thực tế thì mới biết nó không giống như con matrix trong proteus đâu.
        chúc thành công.
        • #34
          em cũng đã làm qua phần quang báo này rồi. M thấy cách tốt nhất là dùng transistor để kích dòng (Tran gì cũng được nếu mẹch lớn thì dùng tran công suất (TIP41-42 chẳng hạn))
          và tất nhiên có ULN2803 để hút dòng nhé
          .: Lê Tiến Mạnh :.
          Phone number : 0989 735 804
          YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
          • #35
            Nguyên văn bởi tartar20 Xem bài viết
            Em đã làm đi làm lại rồi mà vẫn chưa chạy đc, trong file bên dưới có cả mạch (dùng Proteus) và phần code, mong các anh giúp đỡ em, xem mạch sai ở đâu và code sai ở đâu, em sắp phải nộp bài rồi ạ !!!!!!!!
            -file đây ạ:
            http://www.mediafire.com/?nnjlon2m2qm
            thân gởi bạn và anh em iu điện tử. matrix 16x64 code asm và C
            Tel: 0983.497.310
            • #36
              Mình có ráp thử mạch 8*32 của bạn Lenovo dùng 2 led matrix chạy thì ok nhưng sao nó sáng mờ nhờ các bác giúp đỡ (phần ghi dịch mình cho wa con ULN2803 phần quét hàng wa trans PNP: vì dang có mạch sẵn phần cứng như thế)
              thanks
              • #37
                góp chút cho anh em tham khảo đây http://khongtenmien.com/forum/showth...?t=1325&page=2
                • #38
                  thanks
                  mạch của mình là qét cột đấy chứ có phải quét hàng đâu. Nhưng mình nghĩ đõ là do phần công xuất của bạn chưa ổn thôi nhất là phần tran click dòng. Tran ở đây đóng vai trò như một khóa điện tử thôi nên bạn muốn cho led sáng nhất thì TZT phải mở hoàn toàn. Bạn có thể dùng đồng hồ để đo điện áp CE nếu khi mở sụt áp trên CE nhỏ thì led cang sáng và ngược lại.
                  Bạn có thể hiểu như thế này:
                  ULed = 5V - Uce
                  khi Uce cang bé thì ULed càng gần bằng 5V khi ấy led tha hồ sáng. Còn việc làm thế nào cho Uce giảm xuống thì bạn tự làm thui.
                  Chúc Thành Công.
                  • #39
                    Vì ham làm nên ko nghĩ dc điều đấy, nếu bạn nói thế thì mình đã hiểu phải làm j, do mình phân cực chưa tốt, mình sẽ báo kết quả thì làm ok
                    Thanks Lenovo
                    • #40
                      bạn lenovo ơi bạn coi giúp mình !!! mạch quang báo này !!!
                      http://www.mediafire.com/download.php?gmthltwlexd
                      trong nay co code
                      minh mo phong chay roi
                      nhung sao lam thuc te !!!
                      du lieu minh xuat ra khong nhu y muon vay ?
                      • #41
                        mong các bạn xem giúp mình
                        sao khi test trên bo mạch thì nó không ra gì cả vậy
                        mong các bạn chỉ giúp mạch quang báo
                        • #42
                          nếu chỉ làm như vậy ko chạy là đúng rồi. Làm sao nó đủ dòng để chạy chứ. Tham khảo các bài trước nha
                          • #43
                            Nguyên văn bởi toilatoi2 Xem bài viết
                            trong nay co code
                            nếu bạn làm đúng như trên sơ đồ thì nó không chạy được đâu:
                            - thứ nhất là về phần matrix thực tế nó không giống với matrix trong proteus.
                            - thứ hai là về phần công suất bạn cần phải có thêm mạch công suất để cấp dòng cho led thì nó mới sáng đẹp được.
                            - tiếp theo đó là bộ fonts xem nó xuất ra hàng hay xuất cột...
                            - còn phần mấy con trở treo mình nghĩ là không cần thiết khi không dùng đế port 0.
                            chúc thành công.
                            • #44
                              Kết nối ULN2803
                              Em đang làm LED matrix dùng PÍC6f877a, nhưng khi kết nối ULN2803 thì không biết kết nối thế nào. Tạo sao nó lại không hoạt động như cổng NOT?.
                              Và còn một điều nữa: Khi mô phỏng trong PROTEUS, với tần số thạch anh là 4MHz thì trans A1015 đóng mở không kịp. Nếu chỉnh lại 4KHz thì nó phản ứng chậm chạp. Không biết khi lắp mạch thực tế nó có bị như vậy không?
                              Mong các bác giúp cho. Có mô phỏng thì tốt hơn nữa. Em sắp cháy đồ án rồi
                              • #45
                                Nguyên văn bởi lenovo_y410 Xem bài viết
                                cách tôt nhất là bạn chuyển sang qét hàng như bài 16x64 của mình. Bạn có thể tham khảo ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=28680
                                anh lenovo ơi phần 16x64 của anh dùng quét hàng hiển thị cột đúng ko?cho e hỏi mấy điều
                                anh soạn mã font bằng cách nào vậy?
                                em muốn chữ chạy ngang thì làm ntn? có phải thay mã font ko?em nghiên cứu mã mới hiểu được chương trình anh viết nhưng ko biết thay mã font ntn cho nó theo ý của e?
                                mong anh giải đáp giùm em cảm ơn anh nhiều!!
                                tartar20 Tìm hiểu thêm về tartar20
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
