đây là code nhận data ở vdk, ko hiểu sao nó chỉ nhận ký tự cuối cùng thôi, a em nào biết vụ này thì chỉ cho t với.
mình có cái giao tiếp PC mãi mà ko chạy
Theo tui, biến "_data_receive_" dùng để đọc dữ liệu vào không được xử lý trước khi dữ liệu mới nhập vào gây ra tình trạng bị đè mất dữ liệu thôi. Cho nên ký tự cuối cùng k bị đè nên còn lại ấy mà. Ngoài ra cũng cần lưu ý khi truyền ký tự từ PC xuống với kiểu mã ASCII có thể truyền tới 2,3 byte cho 1 ký tự cũng có thể gây ra tình trạng trên.
Cũng đã đọc qua và thấy chỗ này:
PHP Code:
void nhan_data(void) interrupt 4
while(RI==1)
RI=0;
_data_receive_=SBUF;
Lẽ ra sau khi nhận data mới xóa cờ RI chứ !
Làm như bạn có thể data sẽ bị mất trước khi được sao lưu vào bộ nhớ hoặc thanh ghi nào đó.
Thử làm lại xem có được không nhé !
- Chương trình xử lý ngắt cổng nối tiếp này cũng chưa ổn. Do cổng nối tiếp của 8051 chỉ có 1 vector ngắt mà có đến 2 nguyên nhân gây ra ngắt cho nên khi vào ngắt cần phải kiểm tra xem ngắt xảy ra là do nguyên nhân nào. Bạn hoasua_2005 có thể tham khảo đoạn chương trình sau:
void SIO_Interrupt(void) interrupt SIO_VECTOR
if (RI)
RI = 0;//Nếu ngắt xảy ra do nhận dữ liệu thì xóa RI cho lần
//nhận tiếp theo
//Làm gì thì làm ở đây
else
TI = 0;//Nếu ngắt do truyền thì xóa TI cho lần sau
Thân.
Toản.lvFor a better world
- Chương trình do bạn viết chỉ nhận được byte cuối là đúng rồi.
- Như các bạn khác nói ở trên, chương trình bạn viết do lỗi ở cái biến i
- Bạn dùng biến i để quy định cho số phần tử trong cái mảng có 30 phần tử của bạn, bạn quy định ban đầu i = 0, ở chương trình chính, khi có byte đầu tiên chuyển xuống VXL thực hiện nhận byte đó bằng chương trình ngắt, sau đó bạn đưa dữ liệu byte đầu tiên đã nhận đc vào mảng vị trí i=0 của mảng, tức là vị trí đầu mảng "mang[i]=_data_receive_". hết byte đầu tiên.
- Đến byte tiếp theo vi xử tiếp tục nhận dữ liệu, sau đó nó lại đưa dữ liệu vào vị trí mang[0], do biến i của bạn lúc này vẫn bằng 0, như vậy byte đầu tiên đã không còn. bạn muốn dữ lại byte đầu tiên trong mảng thì bạn phải tăng biến i lên chứ.
- Theo mình bạn nên viết thế này:
while(RI==1)
RI=0;
_data_receive_=SBUF; //bỏ cái nì đi
mang[i] = SBUF;
i++;
if i>30 //mảng có tối đa 30 phần tử
i = 0; //xóa biến i về 0 khi nào lưu đầy mảng
- Như vậy bạn sẽ lưu đc tối đa 30byte truyền xuống cho VXL
- Trong chương trình chính bạn chỉ cần thực hiện đọc từ mảng ra, vậy là ok.
- Bạn thử xem nhé
Phần chỉnh sửa hay quá.nếu không bạn có thể tham khảo thêm ở đây
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=28595NBHVDNTG_C5!no trace
Xong rồi thì vẽ thêm hoa lá cành tí nhỉ ?
Khi nhận được tin nhắn thì dưới LCD hiện màn hình thông báo:
hàng 1: " Have new sms "
hàng 2: hiển thị 1 chữ OK và Cancel cho phép xem tin nhắn hoặc hủy bỏ không xem trở về màn hình Desktop.
Nếu bấm OK thì vào xem nội dun tin nhắn, sử dụng phím Up và Down nếu màn hình không đủ hiển thị nội dung tin nhắn.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
