Giúp em dịch chữ trong led 16x64
  • #46
    Nguyên văn bởi legosse Xem bài viết
    Thế là làm nguồn cho KIT vô tư rồi,đơn giản hơn mấy cái nguồn USB,Jack DC nhiều,sao người ta ít đưa vào trong KIT vậy nhỉ
    Nhờ lenovo kiểm tra dùm mình sơ đồ nguyên lý cái KIT mình vẽ với xem có điểm nào sai k
    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=29161
    -Cái Kit của bạn với các modul ấy thì thoải mái dùng nguồn USB của máy tính, bạn nên dùng sw on off nguồn cho từng modul để tránh ic ngậm nguồn khi ko dùng tới
    -Bạn có thể dùng mạch nạp STK500 nạp trực tiếp bằng ISP ko cần gỡ ic và có nguồn ngay trên dây bẹ đi từ máy tính xuống kit TN của bạn luôn, do đó chỉ cần cắm duy nhất 1 dây ÚSB là gọn nhất
    - bạn yên tâm khi bạn đang dùng 2 matrix máy tính ko đủ dòng chứ j? khỏi lo phương pháp quét ngốn it dòng lám, bảo đảm nguồn USB 5V máy tính ok
    Đây là mạch nạp STK 500 nạp trưc tiếp cho con 89S52 + S51 và vô số AVR rẻ bèo
    http://my.batda.com/Mach_Nap_VDK/sha...isp-11709.html
    Đây là kít đang dùng nguồn USB máy tính wa mạch nạp STK500, ko cần bất cứ nguồn xách tay theo mà chỉ có 1 dây cáp USB vừa nạp vừa cấp nguồn cho kit TN
    http://my.batda.com/Mach_Nap_VDK/sha...-tn-12412.html
    Nhớ bấm nút vàng cho vui lòng người trả lời nhé
    Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
    Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
    • #47
      Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viết
      Sao mọi người không giúp trả lời câu hỏi chính vậy,mạch có j sai không ấy?
      - Các module của mình toàn rời nhau,khi cần thì cắm dây vào 89,nguồn dùng chung với 89 luôn.
      - Mình cũng có nạp ISP đó bạn,nhưng khổ nỗi máy mại không có cổng máy in, bác nào có sơ đồ nguyên lí làm cái USB to LPT không cho mình đi, trên mạng bán 100k,tiếc tiền quá.
      Nhớ kiểm tra giúp mình xem mạch sai j không nhé
      • #48
        bạn dùng proteus phiên bản bao nhiêu vậy sao mình mở không đc
        • #49
          Nguyên văn bởi lenovo_y410 Xem bài viết
          Mĩnh vẽ bằng Orcad 15.7,cai file opj mà bác
          • #50
            Cái chủ đề là dịch chữ trong led ma trận 16x64 mà các bác nói toàn chuyện đâu đâu...)
            • #51
              Nguyên văn bởi a2ofu Xem bài viết
              Diễn đàn là để chia sẻ mà bác,mình đang hỏi về cái Kit,cũng có dín tới LED ma trận chứ bộ
              bác giúp đc thì giúp em ktra cái kit cái
              • #52
                Luồn này hơi đi lạc vấn đề rùi thì phải, không ai bận tâm về led matrix 16x64 nữa àh, có ai làm mạch thực tế chạy chưa, port lên ae xem thế nào.
                Tel: 0983.497.310
                • #53
                  nếu bạn muốn rẻ mà cs lớn thì tốt nhất là bạn kiếm cái nguồn máy tính cũ mà dùng 20w chạy vô tư
                  ah` nguồn máy tính cũng đựoc thôi
                  nhưng mình muốn vẽ mạch để cho gọn mà tất cả linh kiện và bộ đk trên bo hết và sau này phục vụ cho việc thiết kế nguồn cho các động cơ khác
                  chả lẽ suốt ngày mang cái nguồn máy tính di ah`
                  nên mình vẫn muốn có sơ đồ nguyên lý của mạch ổn áp 5V 10A -> 15 A
                  ai có sơ đồ nguyên lý cho mình xin với
                  • #54
                    Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viết
                    nguồn 10A-15A !? liệu dùng biến áp thì u có biết cục í to chừng nào k mà đòi tích hợp trên mạch ? thêm nữa lớp đồng tí ti đó chịu nổi k .
                    Đó là lí do vì sao ng ta dùng nguồn xung , cụ thể là nguồn máy tính . Gọn nhẹ mà dòng cấp ra cao
                    • #55
                      Đúng rồi đố nguồn biến áp không đáp ứng được dòng lớn mà lại gọn nhẹ đâu bạn à. Mà làm nguồn xung thì khó đấy tốt nhất là mua 1 cái nguồn chuyên dụng 10A 180 ngàn gọn nhẹ tha hồ mang đi mang lại nhé.
                      • #56
                        mà bác tienhuypro nói đúng đấy topic này nói về matrix 16x64 thì chúng ta chỉ nên bàn luận xung quanh vấn đề này thôi con những vấn đề khác thì các bạn có thể mở một topic riêng để cùng thảo luận cho dễ. Chứ thế này mọi người vào lại chẳng hiểu chung ta đang nói gì nữa hehe.
                        • #57
                          u`h bỏ qua vấn đề nguồn điện mình đi mua nguồn máy tính hỏng cũng dc
                          t xem cái led 16x64 của c khủng quá nhỉ
                          ah` mà t hỏi chút nhé
                          proteus đấy c ko nối dây mà để chấm tròn (kí hiệu 1,2,3,4 ... )vậy mà nó tự hiểu ah` làm như vậy như thế nào vậy bảo cho t cách làm với ,t dùng proteus chưa thạo lắm đều phải nối dây lằng tà nhằng hết cả mà còn ko có chỗ mà nối nữa
                          mà bạn viết đoạn code trên bằng C ah` úp lên cho anh em tham khảo với còn cậu dịch sang fire hex joi đọc sao hiểu dc ,viết trên keic càng tốt
                          thank.
                          • #58
                            thank.
                            xem lại trang 2,3 có nói về vấn đề này rồi bạn àh
                            Tel: 0983.497.310
                            • #59
                              trời viết bằng asem thì pó tay joi
                              ko ai chơi với C cả
                              vậy lvẽ sơ đồ nguyên lý trong proteus thế nào để mà ko phải nối dây mà nó vân hiểu là là mình muốn nối chân 1 với chân 2 vậy
                              gúp tớ với
                              • #60
                                ko ai chơi với C cả
                                gúp tớ với
                                có cả C nữa mà, xem kĩ đi bạn àh.
                                còn bạn muốn nối dây trong proteus mà không cần đi dây thì bạn đặt tên cho chân đó. bạn nối khúc dây ngắn vô cái chân nó rồi kích vào biểu tượng(hình kèm theo) để đặt tên cho nó và chân bạn muốn nối đến .
                                Tel: 0983.497.310
                                a2ofu Tìm hiểu thêm về a2ofu
