Các anh ơi cho em hỏi, em đang làm mạch đếm sản phẩm, số lượng sản phẩm từ 0 đến 9999, thanh ghi đếm em chọn là DPTR, nhưng khi giá trị đếm vượt quá 256 thì em không biết cách nào hiệu chỉnh để xuất ra 7SEG. Mong các anh giúp đỡ dùm ! Thanks !
Xử lý biến đếm lớn hơn 256 để xuất led
Nguyên văn bởi toilq30 Xem bài viếtCác anh ơi cho em hỏi, em đang làm mạch đếm sản phẩm, số lượng sản phẩm từ 0 đến 9999, thanh ghi đếm em chọn là DPTR, nhưng khi giá trị đếm vượt quá 256 thì em không biết cách nào hiệu chỉnh để xuất ra 7SEG. Mong các anh giúp đỡ dùm ! Thanks !
vd:
mov R0,#255
ct1: mov R1,#255
ct2: djnz r1,ct2
djnz r2,ct1
kq lặp = 255x255 = 65025 lần
tha hồ cho bạn đếm nhé. Chúc thành côngLast edited by lenovo_y410; 05-10-2009, 23:06.
Nguyên văn bởi lenovo_y410 Xem bài viếtbạn có thể dùng vòng lặp để có thể đếm giá trị lớn hơn:
vd:
ct1: mov R0,#255
ct2: mov R1,#255
djnz r1,ct2
djnz r2,ct1
http://8052.com Vào trang này mà xem thuật toán thực hiện phép cộng trừ nhân chia 16 bit sử dụng 2 thanh ghi 8bit
Khai báo 1 biến kiểu unsigned int, nó có giá trị từ 0 đến 65535 thì đếm vô tư rồi.
Mỗi lần có sản phẩm đi qua thi cho biến này tăng thêm 1 giá trị.
Kết quả ta chia lấy phần nghìn, trăm, chuc và phấn đơn vị xuất ra Led.
Ví dụ như thế này chẳng hạn:
PHP Code:unsigned int result;
unsigned char a,b,c,d;
d = result/1000; // Số hàng nghìn
c =(result%1000)/100; // Số hàng trăm
b = ((result%1000)%100)/10; // Số hàng chục
a =((result%1000)%100)%10; // Số hàng đơn vị
4 ký số bcd dùng 2byte
bcdh equ 30h
bcdl equ 31h
buffer_bcd1 equ 32h
buffer_bcd2 equ 33h
buffer_bcd4 equ 34h
buffer_bcd3 equ 35h
led_num equ 36h
inc_index_bcd:
mov a,bcdl ; byte thấp bcd
add a,#1
da a ;đổi sang số BCD
mov bcdl,a
mov a,bcdh ; byte cao bcd
addc a,#0 ;nếu bcdl tràn từ 99--00 thì tăng bcd lên 1(C=1)
mov bcdh,a
mov a,bcdl
mov r0,#buffer_bcd1
xchd a,@r0 ;lấy số hàng đơn vị
swap a
mov r0,#buffer_bcd2
xchd a,@r0 ;hàng chục
mov a,bcdh
mov r0,#buffer_bcd3
xchd a,@r0 ;hàng trăm
swap a
mov r0,#buffer_bcd4
xchd a,@r0 ;hàng nghìn
retAttached Files
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi toilq30 Xem bài viếtem cảm ơn sự nhiệt tình của các anh. Code viết = C nhìn dễ hiểu quá, đúng là C cấp cao thật. Còn ASM nhìn phức tạp quá, em sẽ nghiên cứu kỹ, nếu có gì thắc mắc em nhờ các anh giúp đỡ thêm. Vì em dang làm đồ án về mạch đếm mà . thanks
code tôi test ok chúc bạn thành công
Tel: 0983.497.310
Mấy anh ơi cho em hỏi sơ đồ kết nối để giao tiếp với EEPROM như trong hình sau đúng hay không vậy ? Do em muốn lưu trữ giá trị đếm lỡ khi mất điện nên em sử dụng con này. Và sẵn tiện các anh có thể giải thích dùm em chương trình đọc và ghi dữ liệu ( kèm file 24c04.asm) vào eeprom được không ?
Sao em đính kèm file mà không được !
;RAM LOCATION USED IN THIS MODULE 70H
;THIS IS A WORKING PROGRAM, TESTED ON 24C04 SERIAL MEMORY IC
;THE SAME CODE CAN BE USED FOR OTHER I2C IC'S WITH MODIFICATION.
#include <sfr51.inc>
WTCMD EQU 10100000B ;24C04 WRITE COMMAND
RDCMD EQU 10100001B ;24C04 READ COMMAND
ADDRS EQU 70H
SCL BIT P3.0 ;SERIAL CLOCK PIN
SDA BIT P3.1 ;SERIAL DATA PIN
ORG 0000H
LJMP MAINLINE
ORG 0030H
MAINLINE:
MOV ADDRS,#00H
LOOP:
MOV R1,#11110000B
LCALL WRITE
INC ADDRS
MOV A,ADDRS
CJNE A,#0FH,LOOP
;THIS IS USED TO WRITE INTO 24C04
;ARGUMENTS1 --> ADDRS => ADDRESS TO BE WRITTEN INTO,IN 24C04 MEMORY
;ARGUMENTS2 --> R1 ==> DATA TO BE WRITTEN
;RETURN --> NONE
WRITE:
MOV A,#WTCMD
ACALL OUTS
MOV A,ADDRS
ACALL OUT
MOV A,R1
ACALL OUT
ACALL TOP
RET
;THIS SUB ROUTINE IS USED TO READ DATA FROM THE 24C04
;ARGUMENTS --> ADDRS ==> ADDRESS IN 24C04,THE DATA SHOULD BE READ FROM.
;RETURN --> R2(DATA THAT WAS READ)
READ:
MOV A,#WTCMD
ACALL OUTS
MOV A,ADDRS
LCALL OUT
MOV A,#RDCMD
LCALL OUTS
LCALL IN
MOV R2,A
LCALL STOP
RET
OUTS:
MOV B,#8
SETB SDA ; START CONDITTION
SETB SCL
NOP
CLR SDA
NOP
CLR SCL
NOP
NOP
OSLOOP:
RLC A
MOV SDA,C
SETB SCL
NOP
CLR SCL
DJNZ B,OSLOOP
SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
CLR SCL
RET
OUT:
MOV B,#8
OLOOP:
RLC A
MOV SDA,C
SETB SCL
NOP
CLR SCL
DJNZ B,OLOOP
SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
CLR SCL
RET
IN:
MOV B,#8
SETB SDA
NOP
NOP
CLR SCL
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
INLOOP:
MOV C,SDA
RLC A
DJNZ B,INLOOP
CLR SCL
RET
STOP:
CLR SDA
NOP
SETB SCL
NOP
SETB SDA
LCALL DLAYms
RET
START:
CLR SCL
SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
CLR SDA
LCALL DLAYms
RET
DLAYms:
MOV R6,#150
MOV B,#00
MS1: DJNZ B,$ ;((2*255)+(2*255)*150
DJNZ B,$ ;=153 MILLI SECONDS
DJNZ R6,MS1
RET
L_DELAY:
MOV R7,#0AH ;153 MILLISECONDS * 10
LLL: LCALL DLAYms ;1.53 SECONDS
DJNZ R7,LLL
RET
END
bởi Ng.Phuong.5Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:47 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Mấy con...-
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
