Bác cứ làm y như thế là chạy tốt. Trong mạch em chỉ thay mấy con trở 1K bằng điện trở thanh 4K7. Em sợ bác làm ko chạy là do hư MAX232 hay cổng COM hàn sai như em khi tối thôi. Cái sơ đồ này là bác gửi cho em mà.
Có thể thay con MAX232 và cổng COM bằng con PL2303 và cổng USB được không nhỉ, máy em không có cổng COM.Tối nay làm thử, có gì em sẽ CM lại cho các PÁC
Đây. FirmWare của nó đây!
Chương trình nạp nữa nè!
bạn ơi ,sao firmware tới 6kb
còn 89c2051 mình tra Datasheet thấy chỉ có 2K Bytes Flash ?
làm sao mà nạp được ........
khi mình nạp firmware thì chương trinh nạp bị đứng !
trong khi mình nạp các ct khác bình thường
giúp mình với......
không biết sao nữa
thay 89c51 = 89s52 (8kb) lun được không !
