Nạp Trực Tiếp cho 89S52
  • #31
    Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
    Em vừa làm cái mạch nạp 89SXX nạp qua cổng COM nhưng bị lỗi chưa chạy đc. Mạch em làm như sơ đồ này:
    em text thử với con 89S52 thì bị lỗi như thé này:
    Bác nào biết nguyên nhân hướng dẫn em sửa lại với? Em đoán là hư MAX232 vì con này là con cũ nhưng cũng chưa chắc lắm. Xin cảm ơn!
    -Kiểm tra xem đã nạp fw cho 89C2015 chưa?
    - Chọn đúng số thứ tự cổng com chưa?
    • #32
      Hahaha. Mạch của em nó chạy rồi. Do hồi tối em hàn 3 dây vào cổng COM bị sai. Bây h nó OK rồi!
      • #33
        port file .hex nap chip 89c2051 lên cho mọi người cùng làm chứ bạn.
        Tel: 0983.497.310
        • #34
          FirmWare
          Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
          Đây. FirmWare của nó đây!
          Chương trình nạp nữa nè!
          • #35
            pác làm chạy rồi ah em làm quài mà ko chạy dc pác giúp em dc ko
            kết nối ra sao và chạy dc nó báo thế nào thanks trước nhá:d
            8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
            • #36
              Bác cứ làm y như thế là chạy tốt. Trong mạch em chỉ thay mấy con trở 1K bằng điện trở thanh 4K7. Em sợ bác làm ko chạy là do hư MAX232 hay cổng COM hàn sai như em khi tối thôi. Cái sơ đồ này là bác gửi cho em mà.
              • #37
                em làm ko chạy mới tức pác làm chạy dc vậy khi nạp nó báo j là ok
                pác pm YM! cho em em hỏi pác tí làm quài ko dc mà mun nản quá
                • #38
                  các anh cho em hỏi nguồn 5v lấy từ cổng usb hay từ mạch ngoài vậy
                  • #39
                    5V lấy ở đâu cũng đc. Bạn yên tâm
                    • #40
                      Có thể thay con MAX232 và cổng COM bằng con PL2303 và cổng USB được không nhỉ, máy em không có cổng COM.Tối nay làm thử, có gì em sẽ CM lại cho các PÁC
                      Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                      • #41
                        Hoàn toàn đc. Mình đã text rồi. Mạch này rất hữu dụng!
                        • #42
                          Đã in mạch rồi nhưng chưa có tg test.Chờ ít hôm nữa rảnh rùi làm tiếp.
                          • #43
                            bạn xxem thử cái này nhé.nhưng nó không napf xa được đâu.Click image for larger version
Name:	mach nap don gian tren men.JPG
ID:	1344267Click image for larger version
                            • #44
                              bạn nggos thử sơ đồ này.tôi làm nạp ầm àm
                              http://www.dientuvietnam.net/forums/...manager&values[t]=29051&contenttypeid=1&poststarttime=1285258184&po sthash=d4f786d51d36c1c1fb7ca1867e13e8d1&insertinli ne=1
                              • #45
                                bạn ơi ,sao firmware tới 6kb
                                còn 89c2051 mình tra Datasheet thấy chỉ có 2K Bytes Flash ?
                                làm sao mà nạp được ........
                                khi mình nạp firmware thì chương trinh nạp bị đứng !
                                trong khi mình nạp các ct khác bình thường
                                giúp mình với......
                                không biết sao nữa
                                thay 89c51 = 89s52 (8kb) lun được không !
                                themanofsky Tìm hiểu thêm về themanofsky
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
