Mạch chạy chữ bằng led đơn dùng VĐK họ 89c51
  • #31
    Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viết
    em cũng thử đổi rồi nhưng mà nó chạy cứ bị sai anh ạ,anh xem giúp em với?
    bạn thử đổi lệnh CLR C bằng lệnh SETB C và đổi các trang thái thành 1 xem sao?
    • #32
      Mình mún làm mạch led đơn giản chạy chữ i Love you ,bảng mạch cở 20cm 10cm Ai bik chỉ mình với Led nhấp nháy nha
      • #33
        _nhỜ anh em giÚp ĐỠ!
        _cÁc anh em xem giÚp sd cỦa mÌnh bỊ sai chỖ nÀo
        mail:tuoiomai_20002@yahoo.com
        _mong dƯỢc anh em giÚp ĐỠ
        • #34
          Nhân đây cũng cho em hỏi tí nha các bác , em cũng có cái bảng led dơn dùng TIP 41 để để điều khiển, nhưng khi dùng lệnh nháy đuổi thì những chân không xuất thì lại có hiện tượng sáng mờ.
          Đừng bảo vấn đề này khó
          Nếu không khó thì đâu thành vấn đề !
          • #35
            Nguyên văn bởi trongpv Xem bài viết
            các bạn ơi.mình trước đây mình có học về VĐK nhưng lâu rồi không dùng giờ định làm cái biển led mà làm mãi led đơn vẫn không sáng được. mọi người cho mình biết lỗi và cách khắc phục nhé.biển led của mình như sau:
            mình dùng chip 89c52
            led sử dụng 4 màu : đỏ, cam, xanh dương, trắng
            sử dụng tip 41c
            mới mỗi chữ mình nối song song các led với nhau, sau đó âm của các chữ với nhau còn dương nối với chân C của tip41c. nhưng led ko sáng đạt.
            Mình có tham khảo được biết phải nối led với điện trở, nhưng mình ko biết cách nối như thế nào và điện trở trị giá bao nhiêu.Ai biết giúp mình với.
            "nối song song các led với nhau, sau đó âm của các chữ với nhau còn dương nối với chân C của tip41c" thì LED không sáng là đúng rồi. Bạn phải nối dương lên dương nguồn, còn âm thì nối vào C của Tip41. sau đó đêo kính đen vào để nhìn kẻo LED sáng lóa mắt
            • #36
              chào bạn Tuan_bk_dt:
              sơ đồ của bạn cái đầu tiên mình nhìn thấy là 3 con Led lắp nối tiếp như thế sẽ không đủ áp. Mỗi con 2 V, như vậy phải cần ít nhất 6 V điều khiển. Thứ 2 là Lắp bằng đó Led bạn cần dòng điện cho tổng các Led là 20x7 = 140mA. Từ đó bạn tính ra được giá trị điện trở Rb, và con Transistor cần dùng thôi. Chúc bạn làm tốt
              • #37
                nè xem mà tham khảo
                Nguyên văn bởi laudaimtt Xem bài viết
                Các bạn trưởng bối ơi! hiện em đang làm đồ án vi điều khiển họ 89C51 và chưa có hướng làm, các bậc trưởng bối có kinh nghiệm nào hay hay chỉ em với được không ah? em dùng led đơn chứ không phải dùng led matrix nha các bậc trưởng bối. chạy chữ " LOP DIEN TU K2 " từ phải sang trai, ngược lại và sáng dần, sang dồn. Xin chân thành cảm ơn các bậc trưởng bối. email : chip_dientufxLLL@yahoo.com
                neu su dung led mau xanh..... tru mau do voi so luyong nhieu thi phai dung 2 traistor macy noi tiepc chung e nay b kia con 1b de kich.do an.doc
                • #38
                  mí bác viết dùm em 1 đoạn code dk led đơn sáng dồn trong port0 với,em viết mà nó sai hoài.thank mí bác trước.....em đang cần gấp
                  • #39
                    chào mấy anh,em là thành viên mới của diễn đàn.mấy anh giúp em một đoạn code điều khiển một bảng matrix 8x40 (2màu).em đang làm phần cứng :Vi điều khiển 89C510 điều khiển hàng,p1 quét cột IC dịch 74hc595 và unl 2803.còn phần code thì em không biết phải viết như thế nào.anh nào giúp em một phát được ko?
                    • #40
                      Nguyên văn bởi nhieurang Xem bài viết
                      Sai thế nào bạn .Bạn đưa lên đây mọi người xem cho chứ viết giùm e rằng hại bạn rùi
                      • #41
                        Nguyên văn bởi tuan_bk_dt Xem bài viết
                        Nếu dùng 5V cho BJT như vậy không đủ áp cho led rùi.Mà khuyên bạn khi lắp led nên có trở hạn dòng nữa chứ như vậy sợ ít lâu lại phải thay led nữa. Mỗi nhánh 3 con led nối tiếp với 1 trở
                        • #42
                          đây là chương trình điều khiển 12 led sáng dồn điều khiển mức 1,ai giúp em sửa lại để cho điều khiển mức 0 với ạ?em mới học nên chưa hiểu rõ lắm,cảm ơn mọi người!
                          Sao sai bạn nhỉ.Mình không hiểu nó sai cái gì. Chương trình đó điều khiển mức 1 thì bây giờ muốn điều khiển mức 0 thì bạn đổi ngược lại thôi. Đổi ngược cách đấu led( nối anot vào dương nguồn , còn katot vào chân vdk) ,chuyển số 1 thành số 0 (số 0 thành số 1)trong chương trình của bạn là được chứ nhỉ
                          chúc bạn vui
                          • #43
                            anh nào coi dùm em đoạn code này sai ở chổ nào vậy???
                            INCLUDE 89c51.mc
                            char EQU p0
                            dta BIT p1.7
                            stobe BIT p1.3
                            clk BIT p1.5
                            nhop0 DATA 32h
                            nhoc BIT 30h
                            org 00h
                            JMP main
                            org 30h
                            main:
                            MOV char,#00h
                            CLR A
                            MOV P1,#0FFH
                            ;___________________________________________
                            MOV DPTR,#500h
                            call display
                            MOV DPTR,#580H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#600H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#680H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#700H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#780H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#800H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#880H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#780h
                            call display
                            MOV DPTR,#7d0H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#820H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#870H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#8c0H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#910H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#960H
                            CALL DISPLAY
                            MOV DPTR,#9b0H
                            CALL DISPLAY
                            ; JMP main
                            start:
                            maudo:
                            MOV DPTR,#300h
                            MOV R3,#00
                            loop12:
                            MOV R1,#00
                            loop11:
                            SETB dta
                            MOV R2,#00
                            loop10:
                            dich_cot1:
                            MOV char,#0ffh
                            SETB clk
                            NOP
                            CLR clk
                            SETB stobe
                            NOP
                            CLR stobe
                            CLR dta
                            ;____________________________________________
                            sent_data1:
                            MOV A,R2
                            MOVC A,@a+dptr
                            MOV char,A
                            call delay
                            INC R2
                            CJNE R2,#40,loop10
                            ;_________________
                            INC R1
                            CJNE R1,#4,loop11
                            INC DPTR
                            INC R3
                            CJNE R3,#240,loop12
                            mauvang:
                            MOV DPTR,#300h
                            MOV R3,#00
                            loop22:
                            MOV R1,#00
                            loop21:
                            ;__________________
                            MOV R2,#00
                            loop20:
                            dich_cot2:
                            MOV char,#0ffh
                            SETB clk
                            NOP
                            CLR clk
                            SETB stobe
                            NOP
                            CLR stobe
                            CLR dta
                            sent_data2:
                            MOV A,R2
                            MOVC A,@a+dptr
                            MOV char,A
                            call delay
                            INC R2
                            CJNE R2,#40,loop20
                            INC R1
                            CJNE R1,#4,loop21
                            INC DPTR
                            INC R3
                            CJNE R3,#240,loop22
                            maucam:
                            MOV DPTR,#300h
                            MOV R3,#00
                            loop32:
                            MOV R1,#00
                            loop31:
                            ;_________________
                            call bo_do
                            ;__________________
                            MOV R2,#00
                            SETB dta
                            loop30:
                            dich_cot3:
                            MOV char,#0ffh
                            SETB clk
                            NOP
                            CLR clk
                            SETB stobe
                            NOP
                            CLR stobe
                            CLR dta
                            sent_data3:
                            MOV A,R2
                            MOVC A,@a+dptr
                            MOV char,A
                            call delay
                            INC R2
                            CJNE R2,#40,loop30
                            INC R1
                            CJNE R1,#4,loop31
                            INC DPTR
                            INC R3
                            CJNE R3,#240,loop32
                            JMP start
                            ;________Chuong trinh con_______________
                            display:
                            MOV R1,#00
                            loop1:
                            SETB dta
                            MOV R2,#00
                            loop:
                            MOV p0,#0ffh
                            MOV R7,#50
                            DJNZ R7,$
                            dich_cot:
                            SETB clk
                            NOP
                            CLR clk
                            SETB stobe
                            NOP
                            CLR stobe
                            CLR dta
                            sent_data:
                            MOV A,R2
                            MOVC A,@a+dptr
                            MOV char,A
                            call delay2
                            INC R2
                            CJNE R2,#40,loop
                            call bo_vang
                            INC R1
                            CJNE R1,#8,loop1
                            RET
                            delay:
                            MOV R6,#3
                            K11: MOV R7,#110
                            DJNZ R7,$
                            DJNZ R6,K11
                            RET
                            delay1:
                            MOV R6,#5
                            K12: MOV R7,#100
                            DJNZ R7,$
                            DJNZ R6,K12
                            RET
                            delay2:
                            MOV R6,#03
                            K13: MOV R7,#100
                            DJNZ R7,$
                            DJNZ R6,K13
                            RET
                            ORG 300H
                            DB 0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0FFH
                            DB 000H,000H,07EH,03CH,081H,0C3H,0FFH,003H
                            DB 001H,0ECH,0ECH,001H,003H,0FFH,07EH,000H
                            DB 000H,07EH,0FFH,0FFH,0FFh,0FFH,000H,000H
                            DB 0F7H,0F7H,000H,000H,0FFH,0C3H,081H,07EH
                            DB 07EH,081H,0C3H,0FFH,0C3H,081H,07EH,07EH;10x8
                            DB 0BDH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,099H,030H
                            DB 076H,06EH,00CH,099H,0FFH,0C0H,080H,07FH
                            DB 07FH,080H,0C0H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,000H
                            DB 000H,0EEH,0EEH,0F1H,0FBH,0FFH,000H,000H
                            DB 0EFH,0EFH,000H,000H,0FFH,003H,001H,0EEH
                            DB 0EEH,001H,003H,0FFH,000H,001H,0F3H,0F3H
                            DB 001H,000H,0FFH,0ffh,0ffh,0ffh,000H,000H
                            DB 0E7H,0C3H,099H,03CH,0FFH,0FCH,0FBH,007H
                            DB 007H,0FBH,0FCH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FCH
                            DB 0FEH,000H,000H,0FEH,0FCH,0FFH,000H,000H;20x8
                            DB 0EFH,0EFH,000H,000H,0FFH,0C0H,080H,07FH
                            DB 07FH,080H,0C0H,0FFH,003H,001H,0EEH,0EEH
                            DB 001H,003H,0FFH,0FCH,0FEH,000H,000H,0FEH
                            DB 0FCH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,000H,000H,0EFH
                            DB 0EFH,000H,000H,0FFH,0C0H,080H,07FH,07FH
                            DB 080H,0C0H,0FFH,000H,000H,0F9H,0E7H,000h
                            DB 000H,0FFH,0C3H,081H,07EH,06EH,089H,0CBH
                            DB 0FFH,0FFh,0FFh,0FFh,0FCH,0FBH,007H,007H
                            DB 0FBH,0FCH,0FFH,000H,000H,066H,066H,07EH
                            DB 03CH,0FFH,000H,000H,0F9H,0E7H,000H,000H;30x8
                            org 500h
                            DB 0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH, 0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
                            org 580h
                            DB 0FCH,0FCH,0FCH,0FCH,0FCH,0FCH,0FFH,0FFH,0FEH,0FDH, 0FDH,0FEH,0FFH,0FFH,0FCH,0FCH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
                            org 600h
                            DB 0F8H,0F8H,0F9H,0F9H,0F9H,0F8H,0FFH,0FEH,0FCH,0FBH, 0FBH,0FCH,0FEH,0FFH,0F8H,0F8H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
                            org 680h
                            DB 0F0H,0F0H,0F3H,0F3H,0F3H,0F1H,0FFH,0FCH,0F8H,0F7H, 0F7H,0F8H,0FCH,0FFH,0F0H,0F0H,0FEH,0FEH,0FFH,0FFH
                            org 700h
                            DB 0E0H,0E0H,0E7H,0E7H,0E7H,0E3H,0FFH,0F8H,0F0H,0EFH, 0EFH,0F0H,0F8H,0FFH,0E0H,0E0H,0FCH,0FCH,0FEH,0FFH
                            org 780h
                            DB 0C0H,0C0H,0CFH,0CFH,0CFH,0C7H,0FFH,0F0H,0E0H,0DFH, 0DFH,0E0H,0F0H,0FFH,0C0H,0C0H,0F9H,0F9H,0FDH,0FEH
                            org 800h
                            DB 80H,80H,9FH,9FH,9FH,8FH,0FFH,0E1H,0C0H,0BFH,0BFH,0 C0H,0E1H,0FFH,80H,80H,0F2H,0F2H,0FAH,0FDH
                            ORG 880H
                            DB 0H,0H,3FH,3FH,3FH,1FH,0FFH,0C3H,81H,7EH,7EH,81H,0C 3H,0FFH,0H,0H,0E4H,0E4H,0F5H,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH
                            org 780h
                            DB 1H,1H,7FH,7FH,7FH,3FH,0FFH,87H,3H,0FDH,0FDH,3H,87H ,0FFH,1H,1H,0C9H,0C9H,0EBH,0F7H
                            org 7d0h
                            DB 3H,3H,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,0FFH,0FH,7H,0FBH,0FBH,7H, 0FH,0FFH,3H,93H,93H,93H,0D7H,0EFH
                            org 820h
                            DB 7H,7H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,1FH,0FH,0F7H,0F7H,0 FH,1FH,0FFH,7H,27H,27H,27H,0AFH,0DFH
                            org 870h
                            DB 0FH,0FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,3FH,1FH,0EFH,0EFH ,1FH,3FH,0FFH,0FH,4FH,4FH,4FH,5FH,0BFH
                            org 8c0h
                            DB 01FH,1FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,3FH,0DFH,0DF H,3FH,7FH,0FFH,1FH,1FH,9FH,9FH,0BFH,7FH
                            org 910h
                            DB 3FH,3FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,0BFH,0BF H,7FH,0FFH,0FFH,3FH,3FH,3FH,3FH,7FH,0FFH
                            org 960h
                            DB 7FH,7FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,7FH ,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,7FH,7FH,7FH,0FFH,0FFH
                            org 9b0h
                            DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
                            END
                            • #44
                              chào các bác em hôm nay mới nhập môn vdk các bác co thể giúp em dược chứ ! em có bài tập điều khiển hiển thi lcd dòng chữ " khoa dien tu " cuoi tuần này phải nạp rồi bác nào giúp em dược không ah
                              • #45
                                mấy bác làm chi cho vấy vả? bữa nay công nghệ tối tân lắm mấy bác chịu khó kiếm phần mềm viết cho led đơn chơi cho nhanh cho rùi
                                http://www.4shared.com/file/-WtHnIPE/Ledimm.html
                                đây các bác download về dùng thử xem thế nào? rùi cho ý kiến
                                chắc mấy bác cũng biết nó rùi chứ nhỉ
                                laudaimtt Tìm hiểu thêm về laudaimtt
