Em đang dùng con ic DS1307 để đêm thời gian cho led nó sinh động. Bác nào đã từng làm rồi nói giúp cho em rõ thêm đôi chút về con 1302 với. Các cách nạp thời gian cho nó với đọc thời gian ra. Em đọc datasheet rồi nhưng vẫn còn mù mờ lắm lắm...Please help me!!
Kết nối 89c51 tới ic 1302 đếm thời gian
bạn thử tìm hiểu đoạn ct sau:
;dong ho LCD CO RTC DUNG 2051 ;P1 NOI LCD
;P3.2 CHINH GIAY
;P3.3 CHINH PHUT
;p3.0 scl
;p3.1 sda
;p1 giao tiep LCD
;RS P3.7
;RW P3.5
;E P3.4
;R0 con tro doc bit truyen len SDA
;R1 con tro hang chuc
;R2 con tro hang don vi
;R3 con tro ***DONG HO SO***
;R4 con tro chinh phut
;R5 con tro chinh gio
INCLUDE 89c2051.mc
GIAY BIT P3.2
sda BIT p3.1
scl BIT p3.0
RS BIT P3.7
RW BIT P3.5
E BIT P3.4
o r g 0 0h
MOV A,#38H ;LCD 2 dong ,matran 5x7
ACALL COMMAND ;xuat lenh
MOV A,#0EH ;HIEN THI LCD VA CON TRO
MOV A,#01H ;xoa LCD
MOV A,#80H ;HIEN THI DAU DONG 2
MOV R3,#0
MOV A,R3 ;R3 con tro ***DONG HO SO***
laph: MOV DPTR,#asciikitu
MOVC A,@a+dptr
ACALL DATA-DISPLAY
INC R3
MOV A,R3
CJNE A,#16,laph
;;;;;;;;;;; hien thiu 2 dau < : > o hang 2
MOV A,#c6h
ACALL COMMAND
MOV A,#":"
ACALL DATA-DISPLAY
MOV A,#c9h
ACALL COMMAND
MOV A,#":"
ACALL DATA-DISPLAY
; ACALL DELAY1
SJMP rtc ; CHAY RTC
asciikitu:
DB "***DONG HO SO***"
COMMAND:
ACALL DELAY; LCD san sang chua
MOV P1,A
CLR rs
CLR rw
SETB E
CLR E
RET
DATA-DISPLAY:
ACALL DELAY
MOV P1,A
SETB rs
CLR rw
SETB E
CLR E
CLR RS
RET
DELAY:
SETB P1.7
CLR rs
SETB rw
BACK:CLR E
SETB E
JB P1.7,BACK
RET
rtc: ;ACALL ghi ;cau hinh cho rtc
;MOV A, #00h
;ACALL guibyte
;MOV A, #00h
;ACALL guibyte
;ACALL STOP
ACALL ghi
MOV A, #07h
ACALL guibyte
MOV A, #10h
ACALL guibyte
ACALL STOP
main: ACALL ghi
MOV A, #00h
ACALL guibyte
ACALL STOP
ACALL doc
ACALL nhanbyte
ACALL STOP
ACALL dechex
ACALL hienthiGIAY
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CHUONG TRINH PHUT
phut: ACALL ghi
MOV A, #01h
ACALL guibyte
ACALL STOP
ACALL doc
ACALL nhanbyte
ACALL STOP
MOV R4,A
JB P3.2 , NHAYphut
ACALL delay1
JNB P3.2,$
ACALL delay1
ACALL ghi
MOV A, #01h
ACALL guibyte
TANGPHUT: CJNE R4,#09h,phut2
MOV R4,#0fh
phut2: CJNE R4,#19h,phut3
MOV R4,#1fh
phut3: CJNE R4,#29h,phut4
MOV R4,#2fh
phut4: CJNE R4,#39h,phut5
MOV R4,#3fh
phut5: CJNE R4,#49h,phut6
MOV R4,#4fh
phut6: CJNE R4,#59h,phut1
MOV R4,#ffh
phut1: INC R4
MOV A,R4
ACALL guibyte
ACALL STOP
;JNB P3.2,$
; ACALL delay1
SJMP phut
NHAYphut: ACALL dechex
MOV A,#0C7H ;dich co tro sang phai
ACALL COMMAND ;dua con tro ve dong 1 lenh 6
ACALL hienthi
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CHUONG TRINH GIO
GIO: ACALL ghi
MOV A, #02h
ACALL guibyte
ACALL STOP
ACALL doc
ACALL nhanbyte
ACALL STOP
MOV R5,A
JB P3.3 , NHAYGIO
ACALL delay1
JNB P3.3,$
ACALL delay1
ACALL ghi
MOV A, #02h
ACALL guibyte
CJNE R5,#09h,bt1
MOV R5,#0fh
bt1: CJNE R5,#19h,bt2
MOV R5,#1fh
bt2: CJNE R5,#23h,bt3
MOV R5,#ffh
bt3: INC R5
MOV A,R5
ACALL guibyte
ACALL STOP
SJMP GIO
NHAYGIO: ACALL dechex
;ACALL hienthiGIO
MOV A,#0C4H
ACALL COMMAND
ACALL hienthi
JMP main ;quay tro lai quet giay
hienthiGIAY: MOV A,#0CaH ;dich co tro sang phai
hienthi: MOV A,#0cH ;dich co tro sang phai
MOV A,R1 ;hien thi chu L
MOV DPTR,#ascii
MOVC A,@a+dptr
ACALL DATA-DISPLAY
MOV A,R2 ;hien thi chu L
MOV DPTR,#ascii
MOVC A,@a+dptr
ACALL DATA-DISPLAY
RET
ghi: MOV A, #0d0h
ACALL start ; start condition
ACALL guibyte
RET
doc: MOV A, #0d1h;
ACALL guibyte
RET
guibyte: MOV R0, #8 ; bo dem so lan lap
nbits:
RLC A ; dua bit vao CY, D7 truoc tien
MOV sda,C ; dua gia tri co CY ra chan SDA
NOP
NOP
NOP
SETB scl
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR scl
DJNZ R0,nbits
NOP
SETB sda
ACALL getack ; get acknowledge -
RET ;doi cho bo thu gui tin hieu phan hoi
nhanbyte: MOV R0 , #8 ;
nbitr: SETB scl ;
NOP
NOP
NOP
MOV C,sda ; daten into carry
RLC A ; carry into accu
CLR scl ;
NOP
DJNZ R0,nbitr ; next bit
SETB sda ; data = 1
NOP
NOP
NOP
NOP
ACALL givack ; goi tinuhieu ack di de bao la nhan xong roi
ret
nhanbytecuoi: MOV R0,#8 ; nhan den byte cuoi cung thi phai
nbitr2: SETB scl ; gui tin hieu NO ack truoc khi stop
NOP
MOV C,sda ;
RLC A
CLR scl ;
DJNZ R0,nbitr2 ;
NOP
SETB sda ; data = 1
ACALL givnoack ; gui tin hieu NOack di de bao la nhan xong roi
ret
start:
SETB sda
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB scl
CLR sda
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR scl
RET
stop:
CLR sda
SETB scl
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB sda
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR scl
CLR sda
RET
getack: NOP
SETB scl
ackbit: MOV C,sda ;
JC ackbit ; SDA = 0 ; thoat
CLR scl
RET
givack: SETB scl
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR scl
RET
givnoack: SETB sda ; Gui di tin hieu noack cho bo phat nhan biet
NOP ; Tao muc HIGH o duong SDA
NOP
NOP
SETB scl
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR scl
RET
;DELAY2: MOV 60H,#250;0 ;200
; MOV 61H,#250;0
; MOV 62H,#100;00 ;10
; LAPa: DJNZ 60H,$
; MOV 60H,#250;0 ;200
; DJNZ 61H,LAPa
; LAPb: MOV 61H,#250;0
; DJNZ 61H,$
; DJNZ 62H,LAPb
; RET
DELAY1: MOV 62H,#250 ;250
MOV 63H,#250 ;250
LAP2: DJNZ 62H,$
MOV 62H,#250 ;250
DJNZ 63H,LAP2
; JNB P3.2,$
RET
dechex: MOV B,#16 ;Decimal to Hexadecimal conversion
DIV ab
MOV R2,B
MOV R1,A
RET
ascii: DB 30h,31h,32h,33h,34h,35h,36h,37h,38h,39h
END
@minhcpl:
Bạn làm chương trình gì mà mình đọc hoa cả mắt..và cũng không đủ trình độ để hiểu hết chương trình của bạn. Ở đây mình chỉ thắc mắc vài vấn đề nhỏ như con thỏ thôi.
Vì con ic ds1307 có 3 chân là SCL,SDA và SQW/OUT là nối vào 89c51 và chỉ có chân SDA là xuất dữ liệu. Ở đây mình nối SCL,SDA và SQW/OUT vào các chân P1.6,P1.5 và P1.7 của 89c51. Việc ghi dữ liệu vào ds 1307 và xuất ra đều là dữ liệu nối tiếp. Mình lại không hiểu ghi vào hay xuất ra như thế nào cả. Như ở bên 89c51 có 2 chan Rxt và RXD là truyền dữ liệu nối tiếp. Còn các chân P1.5,P1.6,P1.7 thì mình lại không biết truyền như thế nào..Mong bạn nói ngắn gọn dễ hiểu tí..Mình chỉ cẩn hiểu nguyên tắc cơ bản cái đã..Thank
ds1307 nhận ,gởi theo chuẩn i2c , cho nên bạn nên xem lại giao thức đó. còn cách truyền và nhận n bitcho vdk thì bạn xem ct con nhanbyte và guibyte ở trên.
nbitr: SETB scl ;
NOP
NOP
NOP
CLR scl ;
NOP
SETB sda ; data = 1
NOP
NOP
NOP
NOP
ret
nbits:
NOP
NOP
NOP
SETB scl
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR scl
DJNZ R0,nbits
NOP
SETB sda
chinhr thời gian ds1307 là phải viết, bạn xem thử ct con ở trên
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CHUONG TRINH GIO;;;;;;;;;
GIO: ACALL ghi
MOV A, #02h
ACALL guibyte
ACALL STOP
ACALL doc
ACALL nhanbyte
ACALL STOP
MOV R5,A
JB P3.3 , NHAYGIO
ACALL delay1
JNB P3.3,$
ACALL delay1
ACALL ghi
MOV A, #02h
ACALL guibyte
CJNE R5,#09h,bt1
MOV R5,#0fh
MOV R5,#1fh
MOV R5,#ffh
bt3: INC R5
MOV A,R5
ACALL guibyte
ACALL STOP
SJMP GIO
;ACALL hienthiGIO
MOV A,#0C4H
ACALL COMMAND
ACALL hienthi
Nguyên văn bởi minhcpl Xem bài viếtchinhr thời gian ds1307 là phải viết, bạn xem thử ct con ở trên
GIO: ACALL ghi
MOV A, #02h
ACALL guibyte
ACALL STOP
ACALL doc
ACALL nhanbyte
ACALL STOP
MOV R5,A
JB P3.3 , NHAYGIO
ACALL delay1
JNB P3.3,$
ACALL delay1
ACALL ghi
MOV A, #02h
ACALL guibyte
CJNE R5,#09h,bt1
MOV R5,#0fh
MOV R5,#1fh
MOV R5,#ffh
bt3: INC R5
MOV A,R5
ACALL guibyte
ACALL STOP
SJMP GIO
;ACALL hienthiGIO
MOV A,#0C4H
ACALL COMMAND
ACALL hienthi
Thứ 2: P3.3 của bạn là gì? mình không hiểu.
Thứ 3: bạn giải thích giùm chỗ này...
MOV A, #02h
ACALL guibyte
CJNE R5,#09h,bt1
MOV R5,#0fh
MOV R5,#1fh
MOV R5,#ffh
bt3: INC R5
MOV A,R5
Thứ 4: Chương trình dechex của bạn nghĩa là sao
dechex:
mov b,#16
div ab
mov r2,b
mov r1,a
ret
Thứ 5:. Bạn mov a,#0c4h để làm gì?
Mong bạn giải thích giùm...
Em vừa viết được một chương trình sau một hồi mò mẫm chương trình của bac minhcpl nhưng mà lại không chạy được. Em post lên mong các bậc tiền bối chỉ giùm chỗ sai cho em...
ORG 0000H
MOV TMOD,#20H ;CHON TIME1 CHE DO 2
MOV TH1,#0F3H
MOV TL1,#0F3H ; CHON TOC DO 9600BAUD
MOV SCON,#50H ; CHON KHUNG DU LIEU 8BIT STOP
SETB TR1 ; KHOI DONG BO TIME1
CLR RI
LJMP MAIN
ORG 000BH
; LJMP LED_SCAN
;*************************** MAIN PROGRAM *********************************
ORG 0030H
MAIN:
LCALL GHI_DU_LIEU
MOV A,#07H
LCALL GUI_BYTE
MOV A,#10H
LCALL GUI_BYTE
LCALL STOP_CONDITION
JNB RI,$
MOV A,SBUF
CLR RI
CJNE A,#01,NHAY
SJMP TIEP
NHAY: LJMP DOC_TIME
TIEP:
;===============CHINH GIAY==========================================
LCALL GHI_DU_LIEU
MOV A,#00H
LCALL GUI_BYTE
JNB RI,$
MOV A,SBUF
LCALL GUI_BYTE
;======================CHINH PHUT=====================================
LCALL GHI_DU_LIEU
MOV A,#01H
LCALL GUI_BYTE
JNB RI,$
MOV A,SBUF
LCALL GUI_BYTE
;=====================CHINH GIO=======================================
LCALL GHI_DU_LIEU
MOV A,#02H
LCALL GUI_BYTE
JNB RI,$
MOV A,SBUF
LCALL GUI_BYTE
;=====================CHINH NGAY TRONG TUAN==========================
LCALL GHI_DU_LIEU
MOV A,#03H
LCALL GUI_BYTE
JNB RI,$
MOV A,SBUF
LCALL GUI_BYTE
;=====================CHINH NGAY TRONG THANG=========================
LCALL GHI_DU_LIEU
MOV A,#04H
LCALL GUI_BYTE
JNB RI,$
MOV A,SBUF
LCALL GUI_BYTE
;=====================CHINH THANG=======================================
LCALL GHI_DU_LIEU
MOV A,#05H
LCALL GUI_BYTE
JNB RI,$
MOV A,SBUF
LCALL GUI_BYTE
;=====================CHINH NAM=======================================
LCALL GHI_DU_LIEU
MOV A,#06H
LCALL GUI_BYTE
JNB RI,$
MOV A,SBUF
LCALL GUI_BYTE
LJMP MAIN
DOC_TIME:
LCALL DOC_DU_LIEU
LCALL NHAN_BYTE
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
NOP
NOP
NOP
LCALL NHAN_BYTE
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
NOP
NOP
NOP
NOP
LCALL NHAN_BYTE
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
NOP
NOP
NOP
NOP
LCALL NHAN_BYTE
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
NOP
NOP
NOP
NOP
LCALL NHAN_BYTE
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
NOP
NOP
NOP
NOP
LCALL NHAN_BYTE
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
NOP
NOP
NOP
NOP
LCALL NHAN_BYTE_CUOI
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
JNB RI,DOC_TIME
LJMP MAIN
;===================GHI THOI GIAN VAO DS1307=========================
GHI_DU_LIEU:
MOV A,#0D0H
LCALL START_CONDITION
LCALL GUI_BYTE
RET
DOC_DU_LIEU:
MOV A,#0D1H
LCALL GUI_BYTE
RET
START_CONDITION:
SETB P1.5
NOP
NOP
NOP
SETB P1.6
CLR P1.5
NOP
NOP
NOP
CLR P1.6
RET
STOP_CONDITION:
CLR P1.5
SETB P1.6
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB P1.5
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR P1.6
CLR P1.5
RET
GUI_BYTE:
MOV R0,#8
LAP: RLC A
MOV P1.5,C
NOP
NOP
NOP
SETB P1.6
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR P1.6
DJNZ R0,LAP
NOP
SETB P1.5
LCALL GET_ACK
RET
GET_ACK:
SETB P1.6
LAI: MOV C,P1.5
JC LAI
CLR P1.6
RET
NHAN_BYTE:
MOV R0,#8
LAI1: SETB P1.6
NOP
MOV C,P1.5
RLC A
CLR P1.6
NOP
DJNZ R0,LAI1
SETB P1.5
NOP
NOP
NOP
NOP
LCALL GIVE_ACK
RET
GIVE_ACK:
SETB P1.6
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR P1.6
RET
NHAN_BYTE_CUOI:
MOV R0,#8
LAI2: SETB P1.6
NOP
MOV C,P1.5
RLC A
CLR P1.6
NOP
DJNZ R0,LAI2
SETB P1.5
NOP
NOP
NOP
NOP
LCALL GIVE_NOACK
RET
GIVE_NOACK:
SETB P1.5
NOP
NOP
NOP
SETB P1.6
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR P1.6
RET
END
Sau một hồi mày mò cuối cùng tui cũng hiểu được cơ chế hoạt động của con ds1307 theo nguyên tắc thế này.
Write : Start ->A= OD0H -> send-> A= address->send->A=value->send->stop
Read: Start ->A= OD0H -> send-> A= address->send-> A=0d1h->send->stop
Các bác xem thấy có đúng không.
Nhưng còn cái chuyển dữ liệu từ còn ds1307 ra lai là mã BCD. Vậy phải xử lý như thế nào để đi quét led đây nhỉ..
còn thiếu xung SCL phải đúng theo datasheet của nó
ds1307 nhận và phát số BCD,do đó phải đổi sang HEX ,bạn chia cho 16 là xong.
MOV A, #02h mà bạn hỏi là do tôi ghi vào ô giờ của ds1307
bạn xem bản đồ địa chỉ của nó: 00h....seconds
01h....minutes
02h....hours
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
