Cho em hỏi về quét led!
  • Cho em hỏi về quét led!
    Tình hình là e thử làm 1 mạch quét 32 led nhưng mà mô phỏng trên isis nó ko sáng những led nối ở cổng p0. pro nào chỉ giáo em với! Em đảm bảo là chương trình ko sai, nhưng chắc do em lắp mạch thiếu! Thanks nhìu!
    Hình của em lắp đây ạ!
    Nguyên văn bởi HT-E Xem bài viết
    P0 là cổng cực colector hở, bạn phải có trở treo khi sử dụng cổng này, hoặc bạn mắc led theo kiểu hút dòng là ok!
    Chúc thành công !
    0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
    PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
      Em hiểu rồi! dùng điện trở thanh! E cảm ơn nhiều!
        Không nên làm kiểu đẩy dòng. Toàn bộ LED nên sửa lại là hút dòng thay vì cắm trở thanh để làm trở kéo.
        n
        ĐT: 0986 492 489
        Tham khảo:
          Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
          E mới tập làm nên chưa quen! Phiền bác cho e mạch kiểu hút dòng với ạ!
            Xin lỗi mọi người,em cũng chưa thực sự hiểu "đẩy dòng và hút dòng" là như thế nào và cách hoạt động ra sao?!Tại sao khi mắc trở lên nó lại "Hút dòng"!Mong ai biết giải thích kĩ kĩ chút được không ạ?thanks!
            Bki4u-University of Technology!
              Nguyên văn bởi bunhiacopxki Xem bài viết
              đẩy dòng là dòng từ chip đẩy vào led-> gnd,vậy dòng cấp cho led sáng chính là dòng đẩy ra từ chip
              hút dòng là dòng từ nguồn đi qua led->chip->gnd, vậy dòng cấp cho led sáng chính là khả năng hút dòng của chip.
              mà chip thì có khả năng hút dòng tử nguồn khỏe hơn là nó đẩy dòng từ nó xuống gnd.
                Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viết
                Vậy là mov 1 thì là đẩy dòng, mov 0 là hút dòng ạ! Nếu vậy lại phải sửa chương trình! Thanks bác!
                  sai lầm , mún sửa lại hút dòng thì trứoc hết mạch phải chỉnh lại . Sau đó là chỉnh code "move ....,0"
                    bạn cần sửa lại phần cứng trước.
                    led mắc như sau: dương nguồn->điện trở hạn dòng cho led->anode của led->cathode led-> chân vdk.
                    Sau đó bạn sửa lại code như bạn nói là ok!
                    HT-E Tìm hiểu thêm về HT-E
