Giúp mình mạch chữ chạy trên LCD 1602A dùng 8951.
Chương trình đầy đủ của mạch LCD 16x2 ở chế độ 8 bit
#include <C:\Program Files\Rigel\Reads51\Include\RC51Regs.INC>
ORG 0000H
AGAIN:
MOV A,#38H
ACALL COMNWRT
ACALL DELAY
MOV A,#0EH
ACALL COMNWRT
ACALL DELAY
MOV A,#01
ACALL COMNWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'H'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'U'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'Y'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'N'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'H'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#' '
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'V'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#' '
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'C'
ACALL DATAWRT
MOV A,#'H'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'U'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'O'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'N'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'G'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#' '
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#C0H
ACALL COMNWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'L'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'o'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'p'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#' '
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'0'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'8'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#' '
ACALL DATAWRTELAY
ACALL DELAY
MOV A,#'D'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'i'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'e'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'n'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#' '
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'T'
ACALL DATAWRT
ACALL DELAY
MOV A,#'u'
LJMP AGAIN
COMNWRT: ACALL DELAY
MOV P3,A
CLR P2.5
CLR P2.6
SETB P2.7
CLR P2.7
RET
DATAWRT: MOV P3,A
SETB P2.5
CLR P2.6
SETB P2.7
CLR P2.7
RET
DELAY: MOV R3,#255
HERE2: MOV R4,#255
HERE: DJNZ R4,HERE
DJNZ R3,HERE2
RET
END
chuc cac ban thanh cong.
1. Giới thiệu IC 8051:
1.1Giới thiệu họ MSC-51:
MCS-51 là họ IC vi điều khiển do hãng I ntel sản xuất. Các IC tiêu biểu cho họ là 8051 và 8031. Các sản phẩm MSC-51 thích hợp cho những ứng dụng điều khiển. Việc xử lý trên Byte và các toán số học ở cấu trúc dữ liệu nhỏ được thực hiện bằng nhiều chế đọ truy xuất dữ liệu nhanh trên RAM nội.
AT89C51 cung cấp nhungx đặc tính chuẩn như sau : 4 KB bộ nhớ chỉ đọc có thể xóa và lập trình nhanh (EPROM), 128 Byte RAM, 32 đường I/O, 2 TIMER/COUNTER 16 Bit, vecto ngắt có cấu trúc 2 mức ngắt, một Port nối tiếp bán song công, 1 mạch dao động tạo xung Clock và dao động ON-CHIP. Thêm vào đó, AT89C51 được thiết kế với logic tĩnh cho hoạt động đến mức không tần số và hỗ trợ hai phần mềm có thể lựa chọn những chế độ tiết kiện công suất, chế độ chờ (IDLE MODE) sẽ dừng CPU trong khi vẫn cho phép RAM, timer/counter, port nối tiếp và hệ thống ngát tiếp tục hoạt động. Chế độ giảm công suất sẽ lưu nội dung RAM những sẽ treo bộ dao động làm khả năng hoạt động của tất cả những chức năng khác cho đến khi Reset hệ thống.
1.2 Sơ đồ khối của AT89C51 :
http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.5387929.html
1. 3 Sơ đồ chân của AT89C51
http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.5387932.html
1.4Chức năng các chân của AT89C51
-89C51cos tất cả 40 chaancos chức năng như các đường xuất nhập. trong đó có 24 chân có tác dụng kép (có nghĩa 1 chân có 2 chức năng), mỗi dường có thể hoạt động như đường xuất nhập hoặc như đường điều khiển hoặc là thành phần của các bus dữ liệu và bus địa chỉ.
a/.Các port:
Port 0:
Port 0 là port có hai chức năng ở các chân 32-39 của 89C51. trong các thiết kế cỡ nhỏ không dùng bộ nhớ mở rộng, nó có chức năng như các đường IO. Đối với các thiết kế cỡ lớn có bộ nhớ mở rộng, nó được kết hợp giữa bus địa chỉ và bus dữ liệu.
b/.Port 1:
-port 1 là port IO trên các chân 1-8. các chân được kí hiệu p1.0, p1.1, p1.2, có thể dùng cho giao tiếp với các thiết bị ngoài nếu cần. port 1 không có chức năng khác, vì vậy chúng chỉ được dùng cho giao tiếp với các thiết bị bên ngoài.
c/.Port 2:
-port 2 là 1 port có tác dụng kép trên các chân 21-28 được dùng như các đường xuất nhập hoặc là byte cao của bus địa chỉ đối với các thiết bị dùng bộ nhớ mở rộng.
d/.Port 3:
Port 3 là port có tác dụng kép trên các chân 10-17. các chân của port này có nhiều chức năng, các công dụng chuyển đổi có liên hệ với các đặc tính dặt biệt của 89C51 như ở bản sau:
http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.5387937.html
* Các ngõ tín hiệu điều khiển:
Ngõ tín hiệu PSEN:
- PSEN là tín hiêu ngõ ra ở chân 29 có tác dụng cho phép đọc bộ nhớ chương trình mở rộng thường được nói đén chân OE của Eprom cho phép đọc các byte mở rộng .
- PSEN ở mức thấp trong thời gian Microcontroller 8951 lấy lệnh. Các mã lệnh của chương trình được đọc từ Eprom qua bus dữ liệu và được chốt từ thanh ghi lệnh bên trong 8951 để giải mã lệnh. Khi 8951 thi hành chương trình trong ROM nội PSEN sẽ ở mức logic 1.
Ngõ tín hiệu điều khiển ALE(Address latch Enable):
- Khi 89C51 truy xuất bộ nhớ bên ngoài, port 0 có chức năng là bus địa chỉ và bus dữ liệu do đó phải tách các đường dữ liệu và địa chỉ. Tín hiệu ra ALE ở chân thứ 30 dùng làm tín hiệu điều khiển để giải đa hợp các đường địa chỉ và dữ liệu khi kết nối chúng với IC chốt.
- Tín hiệu ra ở chân ALE là một xung trong khoảng thời gian port 0 dóng vai trò là địa chỉ thấp nên chốt địa chỉ hoàn toàn tự động.
- Bộ dao động được tích hợp bên trong 89C51, khi sử dungj89C51 người thiết kế chỉ cần kết nối thêm thạch anh và các tụ như hình vẽ trong sơ đồ. Tần số thạch anh thường sử dụng cho 89C51 là 12Mhz.
- Chân 40 (vcc)được nối lên nguồn.các xung tín hiệu ALE có tốc độ bằng 1/6 lần tần số dao động trên chíp và có thể được dùng làm tín hiệu clock cho các phần khác của hệ thống. chân ALE được dùng làm ngõ vào xung lập trình cho Eprom trong 89C51.
Ngõ tín hiệu EA\(External Access):
- Tín hiệu vào EA\ ở chân 31 thường được mất lên mức 1 hoặc mức 0. nếu ở mức 1, 89C51 thi hành chương trình từ ROM nội trong khoảng địa chỉ thấp 8KB. Nếu ở mức 0, 89c51 sẽ thi hành chương trình từ bộ nhớ mở rộng. chân EA\ được lấy làm chân cấp nguồn 21V khi lập trình cho Eprom trong 89c51.
Ngõ tín hiệu RST (Reset):
- Ngõ vào RST ở chân 9 là ngõ vào reset của 89C51. khi ngõ vào tín hiệu này đưa lên cao ít nhất là 2 chu kỳ máy, các thanh ghi bên trong được nạp những giá trị thích hợp để khởi động hệ thống. khi cấp điện mạch tự động Reset.
Các ngõ vào bộ dao động X1, X2:nguồn 5V .
Photo trên Zing Me
Photo trên Zing Me
a/.Các port:
Port 0:
b/.Port 1:
c/.Port 2:
d/.Port 3:
Photo trên Zing Me
Ngõ tín hiệu PSEN:
Nguyên văn bởi kimtinh910 Xem bài viếtbạn ơi cần mua linh kiện gì để lắp vào mạch hiển thị chữ trên LCD này vậy.càng chi tiết càng tốt mình cần lắm
1 con LCD
thạch anh.
tụ
trở.
hết rồiNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
