xin các bác chỉ giáo cho em cái mạch NGUỒN cho VĐK
  • xin các bác chỉ giáo cho em cái mạch NGUỒN cho VĐK
    em có cái mạch nguồn (hình bên dưới) để cung cấp 5V cho 1 mạch quang báo dùng 4 tấm led ma trận 8x8, các bác cho em hỏi là cái con điện trở K100W là điện trở gì ? nếu em ko tìm mua đc con này thì em nối tắt qua nó đc ko ạ?
    Kính mong các anh các bác trả lời giúp em !!! em xin cảm ơn !
    K100W chắc là 100 ohm - 1W quá! Có nó thì bớt nóng 7805, không có nó cũng o ảnh hưởng gì đáng kể!
    !e
      Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
      Chuẩn không cần chỉnh!
      Thường mình lắp mạch đó cũng chẳng bao giờ để ý đến con điện trở.
      Bạn cẩn thận quá! That's good!
      GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
      -phủ xanh: 40.000 đ/dm2
      -không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
      -Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
      email:
        Dùng tới 100 Ohm thì tiêu tán năng lượng vô ích trên R này rồi.
        Trên mạch không thấy vẽ chân số 2 của con 7805, không biết chuyển qua Layout nó có hiện chân này ra không nhỉ. Cái này chưa thử
          2 tụ với con trở hợp thành bộ lọc cho nó thêm hoành tráng ấy mà.
          Chúc vui.
            À quên,!
            Chân số 2 của IC mà không nối GND trong mạch thật thì . . . không còn gì.
            Chúc vui.
              Bỏ trở này đi được tuy nhiên phải nối tắt lại, thay tụ 470uF và 100uF bằng 1000uF là được.
              n
              ĐT: 0986 492 489
              Tham khảo:
                Xin lưu ý bạn tartar20 thêm một số điểm:
                - Trước đầu vào AC bạn cần phải bố trí biến áp để hạ điện áp 220 từ lưới điện xuống, bởi vì 7805 chỉ chịu được điện áp đầu vào tối đa đến 35V thôi. Theo quan điểm của tôi thì bạn cứ mua một cái adapter 12V và trong mạch thì bỏ bọn điot chỉnh lưu đi. Như vậy vừa gọn gàng và thẩm mĩ bởi vì dùng biến áp dây rợ lằng nhằng lắp lên trông rất xấu
                - Do 7805 là IC ổn áp loại linear cho nên nếu bạn đưa vào đầu vào điện áp Uin và đầu ra 5V thì phần điện áp chênh lệch (Uin-5V) sẽ đặt lên 7805. Nếu mạch của bạn tiêu tốn dòng điện tương đối lớn mà điện áp đầu vào bạn cũng để lớn quá thì 7805 phải chịu một công suất rất lớn làm cho nó rất nóng (có khi bỏng cả tay đấy ). Vì vậy bạn nên để điện áp vào vừa phải thôi, 12V chẳng hạn, đồng thời nên bố trí thêm tản nhiệt nếu cần thiết.
                - Nếu bạn không thích dùng 7805 mà muốn dùng loại khác thì có thể dùng LM317 (cũng loại linear) hoặc nếu muốn xịn hơn thì có thể dùng LM2576 (loại switching, xịn nhưng mà đắt )
                Đôi điều góp ý, chúc bạn thành công!
                For a better world
                  con trở 100ohm đó kết hợp với hai tụ hai bên tạo thành bộ lọc "pi", có tác dụng lọc tốt hơn ghép hai tụ song song nhiều lần.
                  tartar20 Tìm hiểu thêm về tartar20
                  • Ng.Phuong.5
                    Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                    Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                    Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                    hôm nay, 19:47
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Không biết...
                    hôm nay, 19:45
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Không biết...
                    hôm nay, 19:45
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    hôm nay, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    hôm nay, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    hôm nay, 00:04
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    Hôm qua, 22:44
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 19:02
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 15:43
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 15:28
