hỏi về điều khiển đèn đường cao áp dùng VDK
  • hỏi về điều khiển đèn đường cao áp dùng VDK
    em đang làm đồ án về đk đèn cao áp ngoài đường như sau:
    buổi tối đèn sáng bình thường đến giờ thấp điểm (1h đêm -> 6h sang) thì đèn sáng yếu để tiết kiệm đện. em dùng 89c51 để điều khiển ?
    các huynh giúp cho với! nếu giải quyết đc thời gian thực thì càng tốt
    còn chạy mô phỏng thì chỉ cần 5 phút sáng bình thường, 5 phút sáng yếu giả sử đèn 220v/60w quá trình lập lại như vậy cảm ơn nhiều
    Nếu bạn dùng đèn dây tóc thì vấn đề này dễ dàng (chỉ cần con triac). Tuy nhiên, đèn dây tóc lại là loại đèn kém tiết kiệm nhất => tệ hơn.
    Các loại đèn chiếu sáng khác, hiệu năng cao hơn, hầu hết không thể dùng điện thế để điều khiển độ sáng được.
    Hiện tại người ta làm cách này: chia đèn đường làn 2 tuyến xen kẻ nhau, khi nào muốn tiết kiệm, tắt bớt 1 tuyến.
    Ngoài ra, có thể xem xét sử dụng LED, loại đèn tiết kiệm nhất hiện nay. Nhưng lại gặp vấn đề: đèn LED không đủ phổ màu.
    Nói chung, vấn đề này chưa có giải pháp triệt để. Đang chờ giải pháp của bạn.
    Chúc thành công.
      Giảm độ sáng đèn đường với đèn cao áp thực tế họ hay tắt bớt bóng đèn. Buổi tối chạy 3 cột đèn liên tục. Đêm khuya chạy 1 cột đèn và 2 cột kia tắt.... cứ như thế nối tiếp nhau.
      n
      ĐT: 0986 492 489
      Tham khảo:
        Đèn cao áp ngoài đường được đóng mở bằng những contactor vì cả một tuyến đường như vậy công suất rất lớn. Nếu bạn dùng phương pháp điều khiển góc mở chắc khó thích hợp với các linh kiện điện tử. ( khó chứ không phải là không làm được đâu nhé.)
        n
        ĐT: 0986 492 489
        Tham khảo:
          cảm ơn các huynh ! bọn em làm cũng ko bám sát thực tế lắm nên chỉ cần mô phỏng với bóng 60w 220v thôi là đc.
          em dùng 89c51 điều xung để giảm áp trên bóng đèn nhưng ko đc hic bóng đèn vẫn sang bt ko có hiện tượng j cả hicc các huynh giúp em phần này với
          chương trình như sau:
          org 000h
          clr p1.0
          call tre1
          setb p1.0
          call tre2
          jmp main
          tre1:
          mov r5,#200
          djnz r5,$
          ret
          tre2:
          mov r5,#50
          djnz r5,$
          ret
            Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viết
            org 000h
            clr p1.0
            call tre1
            setb p1.0
            call tre2
            jmp main
            tre1:
            mov r5,#200
            djnz r5,$
            ret
            tre2:
            mov r5,#50
            djnz r5,$
            ret
            ah wen em thử với led thì đúng là led tối đi hẳn em mắc qua con MOC3021
            các huynh giúp em với em cần gấp làm đồ án !
              Nếu thử nghiệm trên đèn dây tóc hoặc đèn led dùng phương pháp giảm điện áp để thay đổi độ sáng thì được còn với đèn cao áp không thể thực hiện được bởi vì nếu điện áp xuồng thấp ( khoảng 150-160VAC ) thì đèn sẽ bị tắt bởi vì áp suất của hơi thuỷ ngân ngân bên trong bóng thạch anh khá cao nên không thể duy trì được độ bức xạ điện tử. Phải để nguội cho áp suất trong đèn xuống thấp thì nó mới cháy trở lại. Bạn có thể chọn phương án cháy xen kẻ như các bạn nêu ở trên để thực hiện có vẻ khả thi và đơn giản hoá hệ thồng. Không phải cái gì cũng dùng phương pháp hiện đại bởi đôi lúc phương pháp đơn giản mà mang lai hiệu quả cao hơn.
                Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                đúng là như vạy nhưng ở đây mình chỉ cần mô phỏng với bóng đèn 220v/60w thôi ko cần quan tâm tới thực tế nhiều lắm bạn ah. bình điều 1 xung để giảm điện áp trên TRIAC nhưng sao không thấy đền tối đi j cả nhưng led đơn thì lại tối đi.
                mình dùng 89c51, TRIAC BT138, cách ly MOC3021
                cảm ơn mọi người nhiều
                  ban co the gui lai so do cho minh duoc khong.minh cung dang nghien cuu van de nay nhung dung lap trinh c de giam ap hoac tang ap dan dan.cam o nhieu
                  mr.ngoc Tìm hiểu thêm về mr.ngoc
                  • mansion123
                    bởi mansion123
                    hôm nay, 16:08
                    hôm nay, 07:44
